1231 connectés
  comment tester la mémoire d'une carte graphique ?
n°3001835
antho666
Posté le 09-02-2004 à 19:46:58  profilanswer
Bonjour
Tout est dans le titre :
existe t-il un moyen logiciel, un petit utilitaire, pour tester la mémoire d'une carte graphique ?
n°3001874
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 09-02-2004 à 20:04:16  profilanswer
oui.
artifact tester ou un truc dans le genre.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°3001876
DraX
Posté le 09-02-2004 à 20:04:57  profilanswer
n°3002077
antho666
Posté le 09-02-2004 à 21:14:33  profilanswer
merci je teste
n°3002086
antho666
Posté le 09-02-2004 à 21:19:57  profilanswer
j'ai testé mais c pas exactement ce que je cherche, je cherche plutot quelque chose du style memtest, mais pour testé la mémoire de ma carte graphique
n°3002094
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 09-02-2004 à 21:24:16  profilanswer
Non ca existe pas ca.
Tu sais que ta mémoire déconne quand notamment t'as des pixels de couleurs anormales un peu partout. Ou des triangles bizarres.
n°3002677
antho666
Posté le 10-02-2004 à 08:01:32  profilanswer
en depuis une semaine, au bout d'un moment assez long, 2 ou 3 heures, mais pas toujours, j'ai l'écran qui se fige, avec des fois des lignes verticales. et aussi quelque pixel qui apparaisse. j'ai en fait plusieurs hypothèse : soit la ram de la CG qui déconne, mais bon elle n'a qu'un mois donc cela me dégouterais un peu qu'elle soit deja hs, soit le proc de la CG qui chauffe trop et qui se plante, parce sur ma hercules 9800 Pro c vraiment très chaud, voir très très chaud, limite je me brule les doigts si je touche le radiateur.
Merci pour plus d'info
n°3002686
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 10-02-2004 à 08:17:06  profilanswer
si c un freeze c le gpu si c des corruptions d'ecran genre triangle , polygones et lignes c la ram ki chauffe trop :)
n°3002696
pierrot-be​lge
Posté le 10-02-2004 à 08:28:04  profilanswer
tu as un zalman dessus?
n°3002937
antho666
Posté le 10-02-2004 à 11:52:49  profilanswer
non je n'ai pas de zalman, j'ai le ventilo d'origine, qui vu le dégagement de chaleur m'a l'air un peu juste. (j'ai d'ailleurs commandé un arctic vga silencer).
Cela m'est arrivé une fois pendant call of duty, ou j'ai eu ce que l'on effectivement appeler des corruptions d'écran : triangle, ligne, et freeze d'écran. reset. je redémarre je relance call of duty, je même pas une minute et ça replante : conclusion que j'en tire : c que c'était toujours chaud, donc pas le temps de refroidir.
et hier soir je surfais, le temps de téléchager je laisse mon ordi allumé pendant 3 heures et là, ligne verticale et freeze direct.
je voulais savoir aussi comme il n'existe pas d'utilitaire pour testé la mémoire d'une CG, ya t-il un moyen de saturé la ram pour voir si cela plante ? est ce que avec 3d mark 03 ? parce que lorsque je fait un 3d mark 03 pas de souci
salut
n°3002967
pierrot-be​lge
Posté le 10-02-2004 à 12:07:20  profilanswer
essaie ati tools
c'est plutôt pour l'o/c
mais s'il te trouve des artefacts a des fréquences très proches des fréquences nominales c qu'il y a un pb
n°3002970
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 10-02-2004 à 12:09:20  profilanswer
call of duty a un probleme avec les cartes ati
il ya un fix qui est sorti car il arrivait ke le jeu freeze.
Donc ce nest pas un bon exemple , tas pas essaye avec dautres jeux?
n°3003009
Leica
Womanizer FTW :o
Posté le 10-02-2004 à 12:32:26  profilanswer
Pour tester la mémoire d'une CG, tu peux te servir de Fix it Utilities (mais il est payant) : dans l'utilitaire de test du matériel, il y a qqch pour tester la CG et sa RAM.
Voilà !
n°3003419
antho666
Posté le 10-02-2004 à 15:43:29  profilanswer
comme je l'ai dit plus haut, il n'y a pas qu'avec call of duty que j'ai eu le problème.
hier soir je surfais, le temps de téléchager et de surfer je laisse mon ordi allumé pendant environ 3 heures et là, ligne verticale et freeze direct.
j'ai eu les premiers problème avec les pilotes catalyst 4.1 (avec call of duty). je me suis dit c peut être les pilotes, je suis donc repasser sous 3.10. mais j'ai aussi eu le problème (hier soir en surfant)
j'ai essayé avec artifact tester (conseiller plus haut), me dit que j'en ai 0, et j'ai pas overclock la carte, tout est d'origine
ce serait plus un problème de matriel HS, ou de température ?
Sans vouloir influencer votre avis, je pencherai plus pour un problème de température.
Mais pourquoi seulement depuis une semaine alors que j'ai la carte depuis un mois et j'ai jamais eu ce problème même en laissant l'ordi allumé longtemps
si quelqu'un sait ou je peux trouver fix it utilities, gratuit de préférence. cela m'embete d'investir juste pour faire un test.
Merci, j'attend vos réponse
n°3003844
antho666
Posté le 10-02-2004 à 18:31:42  profilanswer
j'ai reçu et montée mon arctic vga silencer, je vais voir si j'ai toujours des problèmes.
et si j'en ai a mon avis ce sera mauvais signe !
n°3005452
antho666
Posté le 11-02-2004 à 13:26:24  profilanswer
au secours, je viens de nouveau d'avoir un problème.
j'étais sous word et cela 10,15 mn que mon ordi était allumé, et j'ai eu un freeze. pas de point bizzarre, juste l'écran qui a figé.
aidez moi, help !!!!!!!!
n°3005486
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-02-2004 à 13:37:03  profilanswer
Et ton alim, c'est quoi ?
Tu peux aussi tester ta RAM avec memtest, même si c'est sans doute pas ca.
Et aussi, dans le BIOS : AGP : 4X, FastWrite et Sideband adressing : disabled
n°3005613
pierrot-be​lge
Posté le 11-02-2004 à 14:15:19  profilanswer
pierrot-belge a écrit :
essaie ati tools
n°3005777
antho666
Posté le 11-02-2004 à 15:04:37  profilanswer
je viens d'essayer ati tool, et il me trouve des artefacts quand je suis au fréquence d'origine. ça veut dire quoi ?
et quand je dis de trouver la fréquence max pour le core, ça diminue la fréquence,  c pas normal non plus ?
Merci j'attends vos réponse avec impatience
n°3005864
antho666
Posté le 11-02-2004 à 15:28:32  profilanswer
est ce que les problèmes d'artefact peuvent être a cause de la ram.
parce que le problème est quasi survenu quand j'ai changé ma ram 2*512 kingston.
et la depuis 15 mn, j'ai remis une vieille barrette 1*256 samsung, je n'arrete pas de lance ati tool, de faire scan artefact. et cela a l'air de tenir.
faut peut être que je pousse le test un peu plus loin car 15 min cela fait court, mais juste avant avec ati tool et mémoire kingston fallait pas que je fasse grand chose pour faire planté
donnez vos avis
n°3005919
pierrot-be​lge
Posté le 11-02-2004 à 15:50:04  profilanswer
ça veux dire retour sav
il y a un pb avec la carte si elle ne peut pas fonctionner aux spécifications d'origine
n°3005933
antho666
Posté le 11-02-2004 à 15:58:14  profilanswer
cela me parait vraiment bizarre mais depuis que j'ai remis ma vielle ram, cela a l'air d'aller
hotez moi d'un doute, mais il me semble qu'une carte graphique et la ram communique beaucoup non ?
n°3006727
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 11-02-2004 à 21:26:45  profilanswer
C'est un peu extrême la :/
Ca veut sans doute juste dire que le soft déconne complétement chez lui. Ca le fait chez moi aussi (artefacts + diminution des fréquences) mais j'ai absolument AUCUN problème avec ma 9800. Et de toute facon ce soft déconne chez pas mal de gens.
Bref ce soft est pas super fiable, et on le sait bien, pas la peine de chercher plus loin [:spamafote]
Donc je pense qu'on puisse pas se baser sur ce soft pour déterminer la cause de ses problèmes.
n°3006867
antho666
Posté le 11-02-2004 à 22:26:32  profilanswer
j'ai remis ma nouvelle ram pour voir et depuis 5 heure que le pc tourne il semble ne plus y avoir de problème, je lance de temps en temps ati tool, pour faire artefact et ça passe bien.
peut être était-ce une ram mal enfiché ?
n°3008496
antho666
Posté le 12-02-2004 à 20:46:08  profilanswer
bon eh bien il semble que tout refonctionne correctement, c a n'y rien comprendre. enfin je touche du bois !
n°3009009
hikoseijur​o
Posté le 13-02-2004 à 02:40:34  profilanswer
avec les radeons c pas évident, ça peut très bien venir de l'un comme de l'autre. Par contre ton affirmation est exacte pour les GF4 ti.
limitation carte mere ?réglages bios pour carte graphique
kel carte mere prendre ? Pressé :)achat carte mere demain !! vite
Mémoire Vive single ou dual channelgarantie memoire
pb memoireCompatibilité MSI KT7 et carte graphique 9600 SE ??
Plus de sujets relatifs à : comment tester la mémoire d'une carte graphique ?
