1177 connectés
  COIL WHINE R9 FURY
COIL WHINE R9 FURY
n°9971066
neotikus95
Posté le 19-10-2016 à 13:55:45  profilanswer
J'ai reçu tout à l'heure ma nouvelle Sapphire Radeon R9 Fury Nitro Tri-X OC - 4 Go HBM  :love:  qui vient de remplacer mon ancienne R9 380X. En terme de performances il n'y a aucun soucis, cependant lorsque je joue à certains jeux très demandant, il y a un fameux coil whine qui pour être honnête est très désagréable surtout quand on n'y est pas habitué...  :(
Pour plus de précision il y a le phénomène sur WITCHER 3 en ULTRA 60FPS sur du 1080p et sur DYING LIGHT ULTRA également mais sur des anciens jeux peu exigeants comme COSSACKS 3 il n'y a rien alors que je suis à facile 90FPS.
Ma config :
Corsair CX600M Modulaire - 600W
i7 4790k refroidit avec un be quiet! Shadow Rock LP
2 barrettes 2 4Go DDR3
Carte mère B85M-G C2
Disque dur SSHD 1000 Go (8Go mémoire flash)
Graveur DVD 22x Matériel.net
Et la  Sapphire Radeon R9 Fury Nitro Tri-X OC - 4 Go HBM
Pour finir j'ai désactiver le V-SYNC sur Dying Light et c’est pire sans.... j'aimerais ne pas avoir à la renvoyer en espérant qu'il y a un réglage tout simple ou que ça parte avec le temps.
Neo
n°9971071
zerist
Posté le 19-10-2016 à 13:59:45  profilanswer
Y'a rien à faire, si ta carte a du CW, soit tu la renvoie soit tu fais avec, mais y'a aucun moyen de le régler.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°9971073
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 19-10-2016 à 14:02:14  profilanswer
Dans certains cas, le couple alim - CG fait du bruit. Si tu as une autre alim sous la main pour essayer ...
Mais sinon, il n'y aura hélas rien à faire.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9971074
neotikus95
Posté le 19-10-2016 à 14:02:39  profilanswer
Et ça va atténuer avec le temps?
n°9971081
Mini_BN
Posté le 19-10-2016 à 14:03:49  profilanswer
Je crois pas non.
n°9971083
neotikus95
Posté le 19-10-2016 à 14:05:40  profilanswer
Très bien merci à vous. Je vais voir ce que je peux faire...
n°9971089
Mini_BN
Posté le 19-10-2016 à 14:09:07  profilanswer
Essayes une autre alim voir ;)
C'est la seule chose qui peut jouer.
n°9971096
neotikus95
Posté le 19-10-2016 à 14:10:40  profilanswer
Je n'en ai pas sous la main.. mais je vais voir ça.
tu as été très rapide à répondre merci^^
n°9971097
neotikus95
Posté le 19-10-2016 à 14:11:51  profilanswer
Juste au sujet de l'alimentation qui ne fait que 600w est ce que le problème ne vient pas du fait qu'elle est quasiment poussée à bout avec la nouvelle fury qui consomme à fond?
n°9971103
zerist
Posté le 19-10-2016 à 14:15:47  profilanswer
Euh… Une Fury X consomme grand max 300W : http://www.hardware.fr/articles/93 [...] tique.html
Donc ça m'étonnerait beaucoup que tu pousses une 600W à bout avec ça ;)
C'est simplement que certaines (beaucoup malheureusement) CG ont du CW, t'as perdu à la loterie… Des fois c'est amplifié par l'alim, mais les Corsair CX étant plutôt de bonne qualité, je pense pas que ça vienne de là.
n°9971116
neotikus95
Posté le 19-10-2016 à 14:31:21  profilanswer
Bon bah la faute à pas de chance...
n°9971132
Mini_BN
Posté le 19-10-2016 à 14:50:19  profilanswer
C'est la loterie, mais la loterie est faussée avec certaines alims.
On peut trouver bon nombre de cas sur ce forum ou le CW disparaît avec le changement de l'alim.
n°9971147
neotikus95
Posté le 19-10-2016 à 15:00:04  profilanswer
Je tenterai mon coup peut être si ça me saoule vraiment trop.
  COIL WHINE R9 FURY
Crossfire furyR9 380 sapphire, problème inconnus !
Upgrade CG (r9 290)r9 fury (non x) ou r9 480?
Coil whine d ordi portable quand sur batterie mais pas sur secteur...Sondage : Coil Whine sur 1080/1070/1060
Pb de fréquence GPU sur R9 290X tri-x
Plus de sujets relatifs à : COIL WHINE R9 FURY
