1413 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Cherche Carte Graphique à moins de 200 euros
n°10406666
jejesese14
Posté le 15-08-2018 à 22:02:52  profilanswer
Ok merci
Je verrais quand je l'installerai.
6D ~ 7DII ~ 35 ƒ/2 IS ~ 135 ƒ/2 L ~ 24-70 ƒ/4 L IS ~ 70-200 ƒ/2.8 L IS II ~ 1.4x II
n°10406697
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 15-08-2018 à 22:37:12  profilanswer
Bon choix ;)
n°10407917
jejesese14
Posté le 18-08-2018 à 11:06:00  profilanswer
j'ai une petite question.
pour l'installation de la carte il faut la choisir dans le bios ou tout ce fait dans win ?
n°10407952
jejesese14
Posté le 18-08-2018 à 11:57:31  profilanswer
quand je mets la carte sur le slots et avec le connecteur pci 6 pins, le pc ne démarre pas et j'ai le msg suivant : please power down and connect the PCIe power cable for this graphics card
je loupe surement quelque chose
Message édité par jejesese14 le 18-08-2018 à 11:57:53
n°10407955
eastride
Posté le 18-08-2018 à 12:01:57  profilanswer
oui, de brancher l'alim à ton gpu (les connecteurs en haut de ton gpu)
n°10407957
jejesese14
Posté le 18-08-2018 à 12:04:22  profilanswer
J'ai mis le connecteur qui vient de l'alim.
Connecteur 6 pins
n°10407971
eastride
Posté le 18-08-2018 à 12:26:38  profilanswer
c'est pourtant pas ce qu'indique le message d'erreur
n°10407981
R32_
Posté le 18-08-2018 à 12:35:49  profilanswer
Connecteur 6 pins
C'est quel carte exactement ? Car une 970 ça a un 6pins et un 8pins ;)
n°10408017
jejesese14
Posté le 18-08-2018 à 13:23:04  profilanswer
Tout est ok avec l'aide du vendeur ar téléphone
n°10408352
jejesese14
Posté le 19-08-2018 à 00:40:57  profilanswer
Il fallait branché  l'alim 6 pins et 8 pins.
Fortnite tourne très bien. Entre 90 et 120 fps.
En 1080p, vision en épic et le reste en hight.
Jeje
n°10408353
jejesese14
Posté le 19-08-2018 à 00:41:56  profilanswer
Encore merci pour vos conseils
n°10408481
R32_
Posté le 19-08-2018 à 12:27:04  profilanswer
Content pour toi et ton fils :)
Bon dimanche !
n°10413943
jejesese14
Posté le 23-08-2018 à 22:41:53  profilanswer
Bonsoir,
Encore une petite question.
Mon fils cet après-midi à joué à forza horizon 3 et le jeu c'est figé 2 3 fois pas lingtemps 1/2 s et du coup j'ai vérifié les temp et le proc etait à 99°.
J'ai coupé le jeu et le proc est redescendus à 55°.
C'est grave docteur ?
Jeje
n°10413988
eastride
Posté le 24-08-2018 à 01:27:54  profilanswer
t° cpu trop élevé, faut voir côté pâte thermique, ventirad et tension cpu
Message édité par eastride le 24-08-2018 à 01:28:10
n°10414020
jejesese14
Posté le 24-08-2018 à 08:44:24  profilanswer
Tension cpu ???
Ventilateur tourne
Par contre pâte thermique => plus rien ou presque, d'origine donc 5 ans
n°10414021
jejesese14
Posté le 24-08-2018 à 08:48:27  profilanswer
Comment enlever la pâte thermique du moins ce qui en reste avec produit ?
Comment l'appliquer ? Étalement, plot sur le milieu puis écrasement du prof ou en croix ?
Et quoi prendre comme pâte ?
Désolé pour toute c'est question.
n°10414024
jejesese14
Posté le 24-08-2018 à 08:56:17  profilanswer
https://nsa39.casimages.com/img/2018/08/24/18082409090294085.jpg
n°10414026
SirToto
Posté le 24-08-2018 à 08:57:35  profilanswer
L'alcohol à 90° voir 70° ça devrait le faire, l' essuie tout au départ pour enlever la majeur partie des traces, puis microfibre pour finir, et éviter les peluches.
   J'utilise de l'acétone car il sèche vite ( juste de quoi humidifier le métal et enlever la graisse) mais bon, cet excellent décapant a aussi des inconvénients si on respire les vapeurs pour la santé, j'ai lu, et ailleurs que sur le métal du cpu, genre écran lcd, bye bye l'écran ou le plastique. Sur du verre par contre c'est parfait pour nettoyer les traces de graisse.
Votre i5 3470, pour l'application de la pâte, juste déposer au centre un petit point  pourrait suffir ( un petit pois niveau volume ce serait trop mais ça donne une idée de la forme, je dirai qu'une lentille voir une lentille et demi c'est correcte ? à demander aux autres forumers )
Si c'était le gpu, il aurait fallu une bonne dose de pâte thermique, en croix.
Pour le cpu, un petit point pourrait suffir si la pâte n'est pas trop visqueuse.
Avec un processeur dont le radiateur ( ihs je pense que c'estl le nom du couvercle ?) est  de forme rectangulaire, une petite ligne sans aller jusq'au bord pour éviter de mettre trop de pate justement pourrait aider, En croix ce serait parfait, sauf qu'on  a tendance d'en mettre trop sur un cpu.
Il reste la solution d'étaler avec une carte, une spatule la pâte, je ne sais pas si des micro bulles peuvent se former, mais c'est une alternative ( bien sûr en très fine couche, juste pour couvrir les rayures du ventirad.)
Tout ça c'est ce que j'ai lu, il y a des guides trouvable sur internet.
Super choix  une gtx970.
les 1060 3Gb  sont  trouvable à 201.95e sur hardware.fr, ça passe niveau prix, mais par exemple mirror edge catalyst en hyper avec 3GB de vram, j'ai vu une vidéo sur youtube, ou le joueur n'avait que 30 fps, c'est terriblement frustrant quand on sait qu'une gtx 1060 6gb, le fait tourner à 60 fps en hyper 1080p juste pour une question de vram.
Il y avait des deals sur hardware.fr genre 140€pour la rx580 nitro 4gb et a peu près le même prix un peu plus tard pour une rx570 8gb msi armor.
Même là vous vous retrouvez avec une super affaire en prenant la gtx970.
Une gtx 1060 3gb reste plus performante q'une 970, mais il y a de quoi rager, il manquait juste 1Gb de vram sur la 1060 pour que ça tienne encore un peu la route.
Votre fils sera ravi.
Bonne continuation
Message édité par SirToto le 24-08-2018 à 09:30:52
n°10414048
jejesese14
Posté le 24-08-2018 à 09:27:00  profilanswer
est-ce que cette pâte conviendrait dans mon cas ?
Pâte thermique Arctic Silver 5
n°10414053
SirToto
Posté le 24-08-2018 à 09:36:41  profilanswer
Bonjour, si il vous en reste c'est parfait,
Sinon si vous voulez rester chez le même fabriquant, la mx-4 s'étale un poil mieux, et marche parfaitement avec l'application en petit-pois / lentille
J'utilise de la mx-4, en fonction des marques, il n'y a pas de différences majeurs si on  compare au remplacement du radstock intel.
On gagnerait beaucoup plus de degrés de cette façon, donc Silver 5 très bien, voir mx-4 , il y en a tellement, chaqun sa préférence.
Seul la bonne application compte, et bien vérifier que les 4 pins / encoches du ventirad intel, sont bien installés sur la carte mère, tout devrait aller ( la encore je ne fais que répeter ce que je vois des milliers de fois ailleurs.)
PS désolé  si je parle de cette façon, ça fait très donneur de leçon hélas :(
Si je maitrisais mieux le français à l'écrit et à l'orale, je m'y prendrai autrement pour adoucir mes propos ^^
Bonne installation :)
Message édité par SirToto le 24-08-2018 à 09:41:19
n°10414279
jejesese14
Posté le 24-08-2018 à 11:58:58  profilanswer
Du coup, j'ai appelé mon magasin info du coin et ....
J'ai bien fait d'y aller :
- alim montée à l'envers : alim en bas en flux vers le bas alors que le flux aurait dû être vers l'intérieur puis expulsé par les ventilo de ma tour sauf que
- ventilo de la tour non branché
- ventilo de la cpu : bas de gamme direct sur proc à l'horizontale
- passage de câble mal fait
Donc bilan, il me refait le passage de câble, remet l'alim dans le bon sens, branche les ventilo de la tour et me change le ventirad (vertical) et la pâte thermique et me fait un diag.
Jeje
Message édité par jejesese14 le 24-08-2018 à 12:00:31
n°10414878
jejesese14
Posté le 24-08-2018 à 21:07:38  profilanswer
bilan c'était bien la pâte thermique qui était cuite ...
il a fait tous ce qu'il m'a dit et bilan :
- le proc monte au max à 58°
- la CG monte au max à 67°
tout va bien et encore merci
jeje
n°10415074
SirToto
Posté le 25-08-2018 à 10:21:33  profilanswer
Merveilleux :)
Ne pas négliger la poussière, j'étais étonné de voir qu'une fine couche juste sur les ventirads, suffisaient à atteindre les 77° c avec un i54670k radstock.
La je suis à 63°c au max en baissant la tension 1.065v, et petit oc 3.8ghz sur les 4 coeurs  tout ça avec le ventilateur intel, au lieu de 77°c avec la poussière ^^
Super pour le remontage de votre pc.
Bonne continuation, et bon jeux :)
n°10417603
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 28-08-2018 à 20:17:37  profilanswer
Ton alim est en haut ou en bas du boitier ?
Car si elle est en bas, il faut bien mettre le ventilo vers le bas pour qu'elle soit isolée de l'air chaud du boitier.
Le ventilo de l'alim aspire, il ne souffle pas.
Message édité par LePcFou le 28-08-2018 à 20:18:30
n°10417610
jejesese14
Posté le 28-08-2018 à 20:33:39  profilanswer
Elle est en bas.
Et du coup elle aspirerait l'intérieur et crachée derriere. Du coup maintenant elle aspire en dessous et crache derrière.
Et après vérification sur le net c'est bien comme cela qu'elle doit être.
Message édité par jejesese14 le 28-08-2018 à 20:46:41
n°10417618
jejesese14
Posté le 28-08-2018 à 20:43:26  profilanswer
En gros l'alimentation prenait l'air chaud de l'intérieur du boîtier puis crachait derrière et le gars chez qui j'ai déposé ma tour ma dit que c'était pas bon car l'alimentation aspirait de l'air chaud donc la faisait chauffer au lieu de la refroidir.
n°10417619
jejesese14
Posté le 28-08-2018 à 20:44:49  profilanswer
C'est cela maintenant le ventilo est en bas.
n°10417632
jejesese14
Posté le 28-08-2018 à 20:56:42  profilanswer
jeje
Le GPU monte finalement au max à 80° quand mes enfants jouent plusieurs heures et redescend dans les 45° 1 ou 2 minutes après l'arrêt des jeux.
Par contre mon CPU ne monte plus à 99° et reste sous les 60° quand ils jouent et autour des 35° quand ils ne jouent pas.
Message édité par jejesese14 le 28-08-2018 à 20:58:13
 Page :   1  2
Page Suivante
carte mere et carte graphique incompatibles?Problème carte wifi Asus AC-68 pas de 5Ghz
Carte graphiqueDisque SSD changement + compatibilité carte mére
Installation pilote carte wifiCarte son sound blaster z, help
Crash en jeux et sur bureau - Carte graphique ?Cherche conseil pour une nouvelle carte graphique D'environ 200 euros
Plus de sujets relatifs à : Cherche Carte Graphique à moins de 200 euros
