2318 connectés
  [CHERCHE]Dissipateurs thermiques mémoire 280X
n°9271058
Niko4Quart
Qui fait le malin...
Posté le 17-09-2014 à 11:45:54  profilanswer
Salut à tous,
Voilà un ami a une ASUS AMD R9 280X OC DCUII, qui souffre d'un souci récurrent sur les modèles OC de 280X, à savoir l'apparition d'artefacts, surtout en lecture de vidéos sous chrome.
D'après ce qu'il a pu trouver, cela vient de la tension mémoire trop élevée. Les puces seraient faites pour du 1,5V max, mais reçoivent du 1,6V quand le modèle de GPU est OC, et surchauffent.
Or la tension est verrouillée par ASUS dans le bios.
Un solution consiste à remettre les fréquence d'une carte stock, mais ce qui est un peu con si on veut profiter de sa carte OC.
L'autre qu'il a vu est de mettre des dissipateurs thermiques sur les chipsets mémoires.
Les dissipateurs "classiques" demandent qu'on torde les ailettes de certains pour passer sous le radiateur et surtout sans qu'ils  touchent les caloducs.
Il a trouvé cette vidéo, avec un certain type de dissipateurs qui seraint parfaits pour la manip. Malheureusement, pas moyen de trouver le modèle et donc un vendeur. :/
Voici la courte vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=BtopilLhQ8g
Si quelqu'un auraient un idée ou un indice sur ce modèle de dissipateurs, il vous en sera très reconnaissant.
Merci! :jap:
n°9271073
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 17-09-2014 à 12:01:24  profilanswer
Hello, faut te trouver les zalman ZM-RHS2 ;)
n°9271931
Niko4Quart
Posté le 18-09-2014 à 10:55:07  profilanswer
OK, il en a commandé et reçu, je dirai si ça fonctionne :)
n°9349452
Foxy66
Posté le 06-12-2014 à 10:05:10  profilanswer
Alors qu'est ce que ça a donné ?
Saphire 280x tri xréutilisation CG et mémoire suite à mise à jour config
Radeon R9 280X Tri-X, 3Go ou GeForce GTX 770Choix mémoire pour config gamer
R9 280X a 15€ ^^problème Ram
INCROYABLE! bus mémoire doublé en SLI/cross ??Problème Carte Graphique Neuve (R9 280X) , performances....
La mémoire virtuelle ?Cherche boitier M-ATX avec dimensions particulières
Plus de sujets relatifs à : [CHERCHE]Dissipateurs thermiques mémoire 280X
