665 connectés
  Gtx 770 sock 4go chauffe+performance degeulasse
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9211140
coopsy
Posté le 18-07-2014 à 23:17:19  profilanswer
Bien le bonsoir, je rencontre des problèmes avec la carte graphique que je viens tout juste d'achetter.. surchauffe et surtout utilisation du gpu de 97% voir 100% pour counter-strike Go .. j'avai une gtx560TI avant je fesai tourner le jeux avec les meme reglage pour 300 fps... aujourd'hui j'ai du mal a en avoir 240 et plus je reste longtemps dans le jeux plus ça regresse. j'ai fait un test 3D mark mais il m'est impossible d'avoir le resultat a cause d'un crach lors de la phase combined. je viens donc solicité votre aide pour voir si il y a possibilité de tester cette carte a domicil ou savoir si c'est normal j'ai pas trop envie de la renvoyer pour attendre 5 ou 6 semaine qu'elle revienne.
Cordialement,
Coopsy
ma config:
Système d'exploitation
Windows 7 Professionnel R06;(X64)R06; Service Pack 1
Date d'installation: 07/07/2014
Processeur
Intel Core i5 3570K Cadencé à 3.40 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
ASRock Z77 Pro3
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: P1.30
Date: 14/05/2012
Chipset
Pont nord : Intel Ivy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel Z77
Identifiant de révision: 04
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette Corsair de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700H
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 770
Version DirectX installée: 11.0
Intel(R) HD Graphics 4000
Disque dur
SSD CorsairForce3SSD de 223.57 Go SATA III
Firmware: 1.3.3
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 1209790200001495019C
Température HDD: 30 °C
Temps de fonctionnement: 7553 heures
Disque dur WDCWD5000AAKS-00UU3A0 de 465.76 Go SATA II
Firmware: 01.03B01
Numéro de série: WD-WCAYU7877040
Température HDD: 28 °C
Temps de fonctionnement: 12371 heures
Lecteurs optiques
HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50
Version du firmware: TN02
Réseau
TeamViewer VPN Adapter
Type d'adaptateur: ethernet
Realtek PCIe GBE Family Controller
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GK104 HDMI Audio Controller
Clavier
SiGma Micro Keyboard TRACER Gamma Ivory (USB Keykoard)
Périphérique clavier PIH
Souris
Souris HID
Logitech, Inc. Logitech Optical Gaming Mouse G400s (G400s Optical Gaming Mouse)
Ecran(s)
Moniteur Plug-and-Play générique
Resolution maximum: 1280 x 1024
Taille de l'écran: 14.9" (30 cm x 23 cm)
Date de fabrication: 21/01/2011
Ratio d'aspect: 4:3
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Version USB supportée: 2.0
: 1.10
sur une alimentation : RM750 de corsair
n°9211302
lesabreur
Posté le 19-07-2014 à 09:30:33  profilanswer
difficile à dire , si ta carte est nase tu devras bien faire appel au SAV. Ceci-dit, par rapport à ce précédent sujet : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1320_1.htm tu as changé l'alim mais ça n'arrange pas tes problèmes. Plus que les fps c'est l'usage du GPU qui est étrange (tyon boitier est bien ventilé?). Si en remettant ta GTX 560Ti tu retrouve tes fps là... tu joues à d'autre jeux que CS? Parce que un i5 3570K + GTX 770 pour du CS sur un écran 1280 x 1024...  :pfff:  sur un full HD tu verrais que la GTX 770 est supérieure à la 560Ti, mais à cette faible résolution possible que ça ne change rien même avec une GTX 780Ti ou une R9 290X.
En plus une GTX 770 4 Go c'est utile pour un SLI (2 cartes) pour du full hs mono ou multi-écran, pas une sur un si petit écran...
Message édité par lesabreur le 19-07-2014 à 09:31:35
n°9211327
coopsy
Posté le 19-07-2014 à 10:06:22  profilanswer
Bonjour, Merci pour ta réponse, j'ai BF3 mais pas installer en ce qui concerne l'écran j'ai un 24 pouces donc je joue en 1920 je ne comprend pas pourquoi lorsque j'évalue ma config on me donne un pug and play classique, mal renseigner j'ai prit une 4go parcequ'elle était super oc niveau fréquence et je pensai que plus on avais de mémoir plus c'était bien  ;) donc si jamais il y avais un problème dessu tu me conseil de repasser sur une 2go ?
n°9211330
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 19-07-2014 à 10:11:34  profilanswer
Bah, si elle part en SAV, tu récupérera une 4Go ^^
Ca t'indique un écran petite réso car tu n'as pas installé les pilotes de ton écran, tout simplement.
Pour le reste, l'utilisation GPU à 97/100%, ça sent le petit virus miner ...
Utilise malwarebyte antimalware et adwcleaner, deux logiciels gratuits (ou du moins, avec un essai complet de 30 jours) pour nettoyer un bon coup ton pc, et dis nous ce qu'il en est.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°9211331
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-07-2014 à 10:12:37  profilanswer
Une question bête mais t'as désinstallé/réinstallé les pilotes au changement de la carte ?
+1 pour un nettoyage.
Message édité par artouillassse le 19-07-2014 à 10:13:13
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9211339
coopsy
Posté le 19-07-2014 à 10:24:14  profilanswer
Re, alors pour le pc il est totalement clean ;) je viens de refaire l'installation ;) j'ai mbyte et tout est propre meme l'intérieur du pc pour indication le procc lui aussi se met a tourner a 100% sur csgo alors qu'avec la 560TI il tournais a 50-60 mdr... sinon oui les pilotes sont tous niquel
n°9211342
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-07-2014 à 10:29:44  profilanswer
Huuummmm, CPU et GPU à 100% sur CS go avec une telle config, c'est tellement suspect que ça parait louche !
n°9211343
coopsy
Posté le 19-07-2014 à 10:32:15  profilanswer
surtout que mon proc est Oc a 4g2 oui moi aussi c'est tres louche.. apres c'est msi afterburner qui me donne ses chiffres
n°9211354
david76600
Posté le 19-07-2014 à 10:46:21  profilanswer
peu etre mettre a jour ta carte mere!
as tu les derniers pilote carte video et chipset?(pas ceux du cd)
reinstall aussi les dx11
Message édité par david76600 le 19-07-2014 à 10:47:31
n°9211355
Mini_BN
Posté le 19-07-2014 à 10:47:01  profilanswer
Vire msi afterburner, et prend real temp & cpu-z
J'ai déjà eu des choses louches avec msi ab
n°9211357
coopsy
Posté le 19-07-2014 à 10:48:56  profilanswer
ouai jviens de remarquer ca en le desinstal ! cpu 70% sur cs par contre pour le gpu on test comment ? ;)
n°9211362
Mini_BN
Posté le 19-07-2014 à 10:53:03  profilanswer
le GPU : avec GPU-z, onglet 'sensor"
n°9211364
david76600
Posté le 19-07-2014 à 10:54:31  profilanswer
tu as qu'elle version de afterburner? il marche tres bien normalement
n°9211365
Mini_BN
Posté le 19-07-2014 à 10:57:23  profilanswer
Oui david, il marche très bien "normalement", mais il n'est pas rare non plus d'avoir des choses un peu "non normales" quand il est installé.
On verra bien ce que nous en dit coopsy
n°9211373
coopsy
Posté le 19-07-2014 à 11:02:14  profilanswer
gpu load 99% sur un serveur 3v3 aller c'est bon je renvoie c'est pas la peine de se prendre plus la tête, sinon pour le 4g ou 2g c'est mieu 2g? sachant qu'il me font un bon d'achat
n°9211376
Mini_BN
Posté le 19-07-2014 à 11:03:10  profilanswer
Si ils te font un bon d'achat, prend une carte avec 2Go, et offre toi un petit truc à coté pour compléter :)
n°9211378
david76600
Posté le 19-07-2014 à 11:04:18  profilanswer
non mais c'est pour savoir si c'est une version recente d'afterburner  comme la carte video est recente
c'est important d'avoir les derniere version des logiciel et des pilotes ainsi que les bios carte mere
il arrive qu'il y ai des probleme pci-e quand on passe a des carte pci-e 3.0
n°9211380
david76600
Posté le 19-07-2014 à 11:06:08  profilanswer
avant de la renvoyé met a jour ton bios carte mere comme la grosse difference entre la 560 et la 770 c'est la gestion pci-e...
n°9211386
coopsy
Posté le 19-07-2014 à 11:08:43  profilanswer
je sais pas le faire et j'ai les ballz de le faire via windows :x c'était la 3.0.1 pour afterburner me semble
n°9211389
david76600
Posté le 19-07-2014 à 11:11:06  profilanswer
c'est quoi ta reference de ta carte mere?
n°9211390
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-07-2014 à 11:11:10  profilanswer
clé USB + le fichier BIOS copié dessus, boote sur l'USB et le BIOS se chargera du reste.
Message édité par artouillassse le 19-07-2014 à 11:11:21
n°9211394
david76600
Posté le 19-07-2014 à 11:12:50  profilanswer
oui ou tu boot sur le bios(touche suppr) et tu as une parti reservé style flashbios ça depend de la carte mere,c'est devenu plus facile qu'avant
Message édité par david76600 le 19-07-2014 à 11:13:26
n°9211395
coopsy
Posté le 19-07-2014 à 11:13:53  profilanswer
c'est une z77 pro 3 de asrock la clé usb faut la mettre au format fat32 je sais rien faire moi je suis une plaie en info sinon la version bios est 1.30 et celle proposer et la 2.10
n°9211401
Mini_BN
Posté le 19-07-2014 à 11:16:19  profilanswer
En fait, dans ton bios tu dosi avoir un utilitaire pour flasher, donc pas besoin que ta clé soit nécessairement bootable.
Sinon oui, fat32
n°9211407
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-07-2014 à 11:19:39  profilanswer
Oui en effet, j't'ai embrouillé avec mon histoire de boot sur USB. david76600 parle vrai et mini_BN aussi.
Pas bien réveillé jourdui moi.
n°9211410
david76600
Posté le 19-07-2014 à 11:20:26  profilanswer
c'est tout simple tu telecharge le dernier bios instant flash tu le met sur ta clé tu boot sur le bios carte mere(touche suppr) au demarrage et tu cherche l'utilitaire flasbios et tu indique l'emplacement de la clé
n°9211411
coopsy
Posté le 19-07-2014 à 11:20:38  profilanswer
j'ai une touche flash oui
donc je dl le fichier je le pose sur la clé usb et jvais dans mon bios ?
n°9211413
david76600
Posté le 19-07-2014 à 11:21:34  profilanswer
on peu faire aussi comme cela
n°9211415
david76600
Posté le 19-07-2014 à 11:22:18  profilanswer
oui le decompresser avant il s'appelle z77pro32.10
n°9211416
Mini_BN
Posté le 19-07-2014 à 11:22:20  profilanswer
héhé artou :p
oui coopsy, tu met juste le fichier sur un clé usb, tu vas dans ton bios, et tu cherche l'utilitaire pour flash "ez-flash" ou un truc du genre.
n°9211418
coopsy
Posté le 19-07-2014 à 11:23:25  profilanswer
la clé usb doit etre vide j'imagine ?
n°9211421
david76600
Posté le 19-07-2014 à 11:24:30  profilanswer
d'ailleurs dans les correctif on peu lire: improve discrete VGA card vBIOS compatibility.
2. Auto detects PCIE link speed.
ça peu peu etre aider en tout cas ça ne coute rien d'essayé
n°9211423
david76600
Posté le 19-07-2014 à 11:25:51  profilanswer
non ce n'est pas une obligation je crois meme qu'en ntfs ça lit moi ça lit meme sur mon disc dur directement
n°9211453
coopsy
Posté le 19-07-2014 à 11:44:03  profilanswer
bon le bios veut absolument une clé usb en fat32
comment on procede svp ?
n°9211455
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-07-2014 à 11:45:13  profilanswer
Ben ... tu mets ta clé dans un des ports USB, tu vas dans le poste de travail, tu fais un clic droit sur la clé puis "formater" et là tu pourras sélectionner "FAT 32".
n°9211457
david76600
Posté le 19-07-2014 à 11:46:09  profilanswer
ba tu vide ta clé si tu as des chose a sauvegarder et tu clic droit dessus ,formatage ,choisi fat32
Message édité par david76600 le 19-07-2014 à 11:46:40
n°9211463
coopsy
Posté le 19-07-2014 à 11:50:04  profilanswer
bon sa fonctionne pas je fait instant flash ca me lance un truc avec le nom du fichier et en dessou un onglet configuration ou refresh  mais rien ne se passe
n°9211465
david76600
Posté le 19-07-2014 à 11:50:22  profilanswer
n°9211469
david76600
Posté le 19-07-2014 à 11:51:50  profilanswer
suffit de selectionner le nom
n°9211486
coopsy
Posté le 19-07-2014 à 12:06:00  profilanswer
c'est fait ^^ bon le problème persiste sinon. et j'ai perdu mon oc de procc ^^
 Page :   1  2
Page Précédente
Quelle GTX 780 ChoisirConseil d'achat pour remplacer une GTX 570
VGA LED Asus Z97-A + Asus GTX 760 DC2 OCGTX 660 Gaming OC avec i3 2120
sli msi gtx 770 lightning et gtx 770 normal possible?GTX660 tu & GTX 660 sli impossible ???
la GTX 760 ou j'attends la serie 800 ?Problème GPU CPU GTX 780 et i7 4770k
Est ce que la gtx 770 vaut le coup ?
Plus de sujets relatifs à : Gtx 770 sock 4go chauffe+performance degeulasse
