1405 connectés
  Pb de chauffe, HD 4850
n°7570881
ockiller
Posté le 11-09-2010 à 19:11:14  profilanswer
Bonjour
Un ami à moi vient de récupérer une config d'occaz avec dedans une Radeon HD 4850. On a également récupéré l'ancienne carte graphique (une Geforce 7600 GS passive) qui vient se loger dans le second port PCI-Express de la P5K pro. Et le soucis c'est qu'il a au bout de ~10-15 minutes de jeu (Crysis, Cod...), ça coupe net, l'ordi s'éteint.
Passée sous OCCT, on a pu constater que la carte tape dans les 90°C en idle, en charge ça monte doucement jusqu'à 120°C et ça coupe. La carte utilise le design de référence, on a décrassé un peu le radiateur (y avait pas des masses comme poussière ceci dit...), et on a même refait le test sans la carte du bas, boîtier ouvert, ça change pas grand chose, tout juste on gagne quelques minutes.
J'étais déjà au courant que les HD 4800 chauffaient pas mal, mais à ce point ça me parait énorme, le pire c'est que ça ne tient pas les fréquences d'origine. En attendant ça passe en baissant les fréquences GPU/GDDR à 400/600 MHz. Actuellement on hésite à rendre cette carte et acheter le même modèle neuf chez LDLC (75 €), on perd pas grand chose mais si c'est pareil pour tous les modèles ça vaut pas le coup...
Donc j'aimerai savoir si de telles températures sont normales, et donc si un modèle neuf fonctionnera normalement...
n°7570891
Armitage I​II
Posté le 11-09-2010 à 19:16:12  profilanswer
non ce n'st pas normal.
j'ai une 2 4850 en crossfire et elles ne montent pas si haut !
*ravageos is back
n°7570894
patparis
Posté le 11-09-2010 à 19:21:53  profilanswer
idem, ma 4850 chauffe peu et ne sollicite jamais son ventilo qui reste le plus souvent à 38%.
n°7570918
ockiller
Posté le 11-09-2010 à 19:41:45  profilanswer
Pour le ventilo, c'est un vrai mini sèche cheveux dès qu'on lance un jeu, ça confirme ce que je pensais.
Et en °C, elle monte à combien en pleine charge normalement ?
n°7570922
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 11-09-2010 à 19:44:21  profilanswer
dit moi ta 4850 , c'est pas la sous daube qui pue en simple slot ?
si c'est ca baa cherche plus ta trouver
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mon album urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566
n°7570932
ockiller
Posté le 11-09-2010 à 19:49:12  profilanswer
Oui, c'est le rad de référence, en single slot. Sauf que même si ça chauffe pas mal c'est pas censé se mettre en sécurité au bout d'un quart d'heure de jeu :/ . Et vu que y a rien qui justifie qu'elle chauffe plus que les autres je suis assez sceptique.
n°7570996
mrdoug
Posté le 11-09-2010 à 20:40:07  profilanswer
90° en idle, ouai y a un soucis, c'est une temp de burn ça... (93°C pour ma GTX 470)
Le rad a du être mal fixé.C'est une carte d'occase ?
Message édité par mrdoug le 11-09-2010 à 20:41:17
n°7570998
ockiller
Posté le 11-09-2010 à 20:43:52  profilanswer
Oui qui a déjà servie. Mais on a déjà démonté, vérifié, et rien d'anormal...
n°7571008
mrdoug
Posté le 11-09-2010 à 20:48:34  profilanswer
Au pire tu peux acheter un rad pour la carte mais  ça risque de revenir plus cher que le model neuf
n°7571013
mrdoug
Posté le 11-09-2010 à 20:54:13  profilanswer
n°7571014
ockiller
Posté le 11-09-2010 à 20:54:23  profilanswer
Tout à fait, mais je vois que la carte a bien un problème, je pense qu'il faudra de toutes façons en changer. Et puis, payer le prix d'un rad alors qu'on vise des cartes graphiques à 80 € ça sera pas très rentable.
En tous cas merci pour vos avis ;)
Message édité par ockiller le 11-09-2010 à 20:56:33
n°7571249
saebalyon
Posté le 12-09-2010 à 01:15:08  profilanswer
les carte single slot j'en avais acheter 2 les 2 était a 8X degrez au démarrage en jeux 117 degrez et plantais
c'est une daube les single slot (mate un peut plus le fofo ta une dizaine de topic comme ca sur meme pas 10 page)
un conseille tu prend un ventilos 12 cm a 2 franc 6 sous du le cole dessus en l'attachant avec des élastique et op miracle -10 degrez et ca marche
et si tu peut foutre 2 x 8 cm c'est encore mieux
n°7571416
ockiller
Posté le 12-09-2010 à 11:15:32  profilanswer
Désolé, j'ai fait une recherche avant et consulté les topics uniques j'avais rien trouvé. D'après ce que tu me dis c'est donc normal ! Du coup ça ne sert à rien de changer de modèle...
Pour les ventilos oui, je vais m'arranger pour que de l'air frai arrive sur le rad déjà histoire que ça respire pas l'air chaud de la carte du bas... J'aurai pas cru rencontrer ce genre de problème avec cette carte, une GTX 480 encore j'aurai compris mais là... :/
n°7573077
hgeoh
Posté le 13-09-2010 à 17:01:46  profilanswer
Ma 4850 était à 78°C au repos et plafonnait à 82°C en jeu. J'ai mis un rad arctic cooling à 13E (http://www.grosbill.com/4-arctic_cooling_accelero_l2_pro_ventilateurs_de_92mm_ultra_silencieuse_pour_cartes_ati_et_nvidia_compatible_sli_et_crossfire-94064-informatique-refroidissement), et depuis, c'est le grand silence. Lors du changement, j'ai remarqué un gros tas de poussière qui ne se voyait pas sans démonter le capot plastique. Tu as démonté complètement le rad pour nettoyer ?
Message édité par hgeoh le 13-09-2010 à 17:03:08
XFX ATI HD 5750 1Go XXXPB MONTAGE PC, écran no signal!!!
Carte TV Tuner Hauppauge Win TV Ministrick HDi5 760 et crossfire HD 5870
Comment brancher le ventilo d'un Zalman sur une ATI 4850 ??ZALMAN VF3000A sur HD 5870
problème ventirad zalman 8700 C. chauffe anormal !Pb accélération matérielle et/ou driver carte graphique
Lecture films HDSli avec Hd 5770 et intel HD
Plus de sujets relatifs à : Pb de chauffe, HD 4850
