925 connectés
  Chauffe des cartes graphiques suite à la mise à jour du driver Nvidia
n°9774235
venonyx
Posté le 03-04-2016 à 21:52:20  profilanswer
Bonjour
Je viens ici poser ma question en dernière chance car je ne sais plus comment faire.
Je m'explique. Il y a deux jours j'ai procédé à la mise à jour du driver Nvidia comme tout bon utilisateur de deux gtx 660 Ti SLI sur un autre ordinateur fixe que celui que j'utilise habituellement.
Avant cette mise à jour je m’étais fais une bonne partie de 3 bonnes heures sur Tom Clancy's The Division sans aucun soucis. Les cartes graphiques ne chauffaient pas beaucoup puisque je faisais tout tourner en LOW au niveau des paramètres graphiques.
La mise à jour s'étant déroulée parfaitement je décide de tester le jeu après avoir redémarré le Pc. Et là lorsque le jeu ce lance j'entend déjà les ventilateurs des cartes graphiques qui ce mettent à faire beaucoup de bruit.
Suite à 5 minutes de jeu j'ai droit à un retour Windows avec Uplay m'indiquant que le jeu à planté. J'ai donc réessayé plusieurs fois et à chaque fois au bout de quelques minutes (ça peut aller de 5 à 20 minutes cela dépend de ce que je fais en jeu) l'ordi fait un retour Windows et me ré-affiche ce message, même en qualité "faible" ou "haute" du jeu rien à faire rien ne change. J'ai donc par la suite testé les cartes sur FurMark et là le problème s'est confirmé, les cartes montent jusqu'à 99°C puis le programme plante et retour Windows..
J'ai donc essayé de rétrograder la version du Driver en revenant vers celle qui marchait très bien mais rien n'y fait... toujours pareil. Aidez-moi je vous en supplie.
Merci d'avance.
Ma config sur cet ordi:
i5 3570k (refroidis par water cooling de chez Corsair )
2 Gtx 660 Ti en SLI (identiques de chez zotac, donc mêmes refroidisseurs et mêmes config)
2500go dont 250go de SSD
16 go de ram
écran de résolution 1920x1080
n°9774238
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 03-04-2016 à 21:57:20  profilanswer
bonsoir, il n'y a pas une option dans le panneau nvidia "réinitialiser paramètres" ?
n°9774241
xnour10
Posté le 03-04-2016 à 21:58:35  profilanswer
Le problème n'est pas ta config mais dû a des drivers foireux.
Certains ont perdu leur GPU.
Revient aux drivers précédents.
n°9774244
crouk
Posté le 03-04-2016 à 21:59:51  profilanswer
C'est dingue ça quand même. Du coup j'hésite à faire la MAJ, je l'ai pas encore faites. (GTX 960)
n°9774262
Robinc
Topic: Configs Full AMD
Posté le 03-04-2016 à 22:19:43  profilanswer
Encore un pb Nvidia :lol:  faudrait ouvrir un topic pour tout recensé :lol:
Passes à la version précédente d'urgence oui :/
Message édité par Robinc le 03-04-2016 à 22:20:11
Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9774297
Badmacks
Posté le 03-04-2016 à 23:10:02  profilanswer
nan... Moralité quand tout fonctionne bien faut pas tenter le diable avec des màj pensant qu on va gagner 20% de perf :D
En informatique, il y a une regle qui existe depuis au moins winxp -> Quand ca marche bien, tu touches a rien ^^
Le seul truc a mettre a jour quand un pc fonctionne bien, ce sont les màj de sécurité de windows en priorité... et encore... Quand on sait que pour micro$oft "sécurité" = protection anti-piratage, vaut mieux y refflechir a 2x avant de faire nimp... et le 64bit de micro$oft est genre proprietaire puisqu il font payer les autres constructeur pour avoir le droit de proposer des drivers 64b...
Combien de fois j ai fais des màj windows qui ont conduit a des m...de pas possibles :o
Bref.... Dans ton cas, vu que ca veut rien savoir, faudrait trouver des "vieilles" procédures sous win7 pour virer toutes traces de drivers "foireux" ... ils  y en a qui trainent qq part sur le forum... suffit de faire des recherches... si tu es sous win8/10 faudra tenter d adapter ces procédures.... ca comporte non seulement une désinstallation complete des drivers , mais aussi un nettoyage manuel dans la bdr en mode sans echec... normallement, quand tu redemarre windows, il ne devrait meme plus savoir quelle est ta résolution d affichage et devrait afficher en reso "standard de base minimale"... quitte meme a devoir utiliser la touche tab ou de parametrer windows pour selectionner d office la touche ok des fenetres de validation.
Sinon, bonne chance ;)
PS: je me souviens de probleme dans ce genre en utilisant plusieurs soft de monitoring/oc de cg en meme temps(c'est un peu le meme probleme quand a l epoque de winxp on utilisait plusieurs antivirus... ils interagissait les uns avec les autres et il arrivait frequemment qu en plus ils se detectaient mutuellement en tant que virus)... ou des soft tel que nvidia inspector... si on sait pas trop ce quon fait, on peut se retrouver avec un systeme completement foireux et la une désinstall de drivers peut ne pas suffire
Message édité par Badmacks le 04-04-2016 à 01:26:47
n°9774383
venonyx
Posté le 04-04-2016 à 06:53:02  profilanswer
Je vais tenter tout ça ce soir en essayant de bien cleaner les drivers même si je l'ai deja fait peut-être pas assez.. je suis sous windows 10, et autre chose, maintenant que je suis dans une version antérieure du driver nvidia, la geforce experience ne détecte pas qu'une mise à jour est disponible, c'est à dire que pour elle j'aurai la dernière version, ce qui n'est pas le cas...
n°9774659
emsian
Posté le 04-04-2016 à 13:42:22  profilanswer
j'ai une msi gtx 960 oc 4g et aucun souci apres mise a jour driver.... (meme apres 3h non stop de bf4 en ultra..)
n°9774756
Badmacks
Posté le 04-04-2016 à 14:40:55  profilanswer
si nvidia fournit une màj driver c'est quil fonctionne au moins sur certaines config...
Ton message non seulement n'est pas constructif emsian..  Mais en plus il ne sert a rien...
Pour moi tu t es trompé de topic
n°9775153
venonyx
Posté le 04-04-2016 à 20:48:47  profilanswer
Problème résolu, j'ai tout d'abord bien nettoyé l'ordi les ventilateurs et tout. J'ai ensuite désinstallé totalement Nvidia et ces drivers, j'ai éradiqué toute forme de vie NVidia sur mon ordi, pour cela j'ai bien entendu coupé ma connexion internet sinon a chaque redemarrage j'avais droit a la résintallation des drivers, ensuite j'ai nettoyé mes disques, passé un couo de ccleaner sur toute trace de nvidia, utilisé driver cleaner, et puis j'ai installé le dernier driver nvidia et puis niquel tout remarche comme avant
n°9775548
emsian
Posté le 05-04-2016 à 13:34:34  profilanswer
tu y vas peut être un peu fort... je voulais juste faire un apparte cas isolé / cas récurrent....
Si je n'ai pas de souci d'installation de driver, ou de chauffe de CG, l'installation de ma CG m' a flingué le mode veille...j'ai fait un post exprès...
bref...
Si mon message ne convient pas à Venonyx (propriétaire du message) il est libre de le supprimer...)
Cordialement
Message édité par emsian le 05-04-2016 à 13:36:08
n°9788928
venonyx
Posté le 22-04-2016 à 14:22:11  profilanswer
Je me permet de vous recontacter car j'ai à nouveau un soucis et cette fois-ci je n'ai vraiment aucune idée de comment y remédier...
Je m'explique, lorsque je suis en jeu (Tom Clancy's The Division) au bout d'un certain temps aléatoire, le jeu ce ferme et je reviens sur le bureau avec un message me disant que le pilote graphique Nvidia 364.72  a été perdu et a été récupéré... comme solution j'ai essayé de revenir à un driver pour lequel l'ordinateur était stable, le 361.91, mais rien n'y fais mis à pars que j'ai l'impression qu'il tient plus longtemps sans buger avec ce driver mais au bout d'un moment j'ai droit à la même erreur... help me please
Merci d'avance
n°9789125
Badmacks
Posté le 22-04-2016 à 17:26:19  profilanswer
pour ca, ca fait des années qu on est embeté avec ca, aussi bien chez nvidia que chez amd, la vraie cause n'a toujours pas ete trouvée... chez certains ca le fait, et pas chez d'autres...
Il existe plusieurs petites bidouilles qui peuvent finir par stopper ca, suffit de chercher sur le net... ca peut venir des options de gestion d'energie de la mobal, ou de la gestion de la cg... ou encore des options d energies paramétrées dans windows et drivers video.... car peut etre un prob software ou drivers quelconque, ou venir du jeu lui meme... ca pourrait aussi etre causé par l'acceleration materielle utilisée par ex par les navigateur ou lecteur video...
Ou encore des prob de stabilité du/des fai ... Je me demande si ca n a pas un lien car j'ai tjrs constatés que quand le drivers plante, ca a tjrs ete en jeu chez moi... ou alors quand j ai une 30taine de page web ouvertes....
Message édité par Badmacks le 22-04-2016 à 17:32:48
n°9790731
merill
Posté le 25-04-2016 à 12:20:23  profilanswer
Le driver graphique a planté.
Comme dit par Badmacks, cela peut être dûe à une interraction bizarre entre éléments.
Quand cela m'arrive (au déballage), en général je revend le gpu et j'achète l'équivalent chez le concurent.
Cela peut aussi avoir pour cause un problème matériel, sur une de mes carte j'ai pu stopper ce bug en mettant mes ventilos au max et en réduisant la fréquence de mon gpu et de sa mémoire (il est possible que le petit épisode "chauffe" ai pu endommager légèrement une des tes cartes).
Problème graphiques commutables sur PC portableProblème de chauffe sur mon processeur inconnue
Re mise en marche station 2011[HFR] Actu : Pilotes AMD 16.3.2 et Nvidia 364.72
Mise en route aprés montage pc bureauProbleme mise a jour drivers GTX 970
taille du dossier NVIDIA CorporationSon de micro faible suite à l'achat d'un nouveau pc
Plus de sujets relatifs à : Chauffe des cartes graphiques suite à la mise à jour du driver Nvidia
