Salut tout le monde
Je poste ici pour pas salir mon topic de vente
Sinon la carte en question sera/est en vente ici : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t25907079
J'ai repad et repassss... Que dis-je, reBolc* la carte de homura60 ! (*Bolc a fait un deuxième batch de métal liquide que j'ai appliqué ici sur le die)
Avec les trois ventilos qui tournent* voici les premiers relevés de temps (* Le ventilo le plus proche du die gardait sa vitesse mais frottait avec un bruit pas acceptable, après le relevé de temps initial, je l'ai retiré)
Température maximale atteinte en 1m30 : 94°
Si j'avais laissé monter les 100° s'atteignaient facilement, mais le bruit
Les temps normales en stress sont de 90° sur ce modèle stock
Nettoyage !
Bolconaute time !
Comme vous pouvez l'observer, y'a une multitude d'énormes couches de vernis autour du die, et oui la bolconaute est dangereuse une fois chauffée elle est aussi visqueuse que le Poulpy de l'espace Achat/vente, alors on protège !
Alors docteur ?
Bah ça va mieux mon n'veux !
Cette fois-ci j'ai pu laisser tourner jusqu'à équilibre sans perdre mon ouïe ! Car j'ai enlevé le ventilateur défaillant, problème, c'est celui qui est le plus proche du die ! Le plus utile sur les caloducs, premier rempart contre le dryout.
Mais bon ! J'ai fais sans, et vers la fin (sans avoir atteint un dryout sinon les temps seraient catastrophiques, en même temps c'est du Asus Strix, ventirad et calloducs énorme) j'ai rajouté un flux d'air pas bien puissant à 5 cm de là où aurait du être le ventilo.
J'l'ai tenu comme un c** pendant 3 min donc la temp est descendu jusqu'à un nouvel équilibre.
83° max en burn et en équilibre, 79-80° une fois le flux d'air rajouté.
Pour ce modèle, c'est donc une réussite, et la Bolconaute plutôt deux fois qu'une !
Et le trou là à la place du ventilo ? Qu'est-ce qu'on fait d'la carcasse ?
Après avoir rajouté le ventilo qui sera bien plus efficace que le flux d'air médiocre, qui m'a servi pour voir si ça allait être utile de le remplacer (qu'est-ce qui croyait cet animal ???), je parie sur un petit 75° en burn.
Ah oui et de plus, j'entendais presque pas les ventilos, la courbe de base les fait ptete monter à 60% seulement until 90° ?
On pourrait donc voir pour des temp bien en dessous de 75° en fonction du bruit
Exactement le bon modèle ici, je fouinerai demain pour le moins cher
https://www.amazon.fr/s?k=t129215su [...] 96w72ld4_e
Merci pour l'intérêt et à une prochaine !
Message édité par Shadoko le 12-02-2021 à 02:37:20
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
