2967 connectés
  Changer carte graphique ou RAM
n°9214894
Sim142000
Posté le 22-07-2014 à 17:19:57  profilanswer
Tout est dans le titre je me demande si je dois changer ma carte graphique ou ma RAM  :??:
Voici ma confguration  ;)
carte mère: MEDION MS-7800 1.0
processeur: AMD A10-5700 Cadencé à 3.40 GHz
carte graphique: AMD Radeon HD 7660D
mémoire RAM: 4 Go de mémoire totale de type DDR3
Barrette Nanya Technology de 2 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
disques durs: Disque dur Seagate External USB Device de 931.51 Go
Disque dur Generic- SM/xD-Picture USB Device
Disque dur ST1000DM003-9YN162 de 931.51 Go SATA III
Alimentation: 300 Watts max
système d'exploitation: Windows 8.1 (x64)
Merci des réponses  :)
n°9214952
Sim142000
Posté le 22-07-2014 à 18:38:40  profilanswer
SVP pouvez vous me répondre? :hello:
n°9214981
lesabreur
Posté le 22-07-2014 à 18:58:46  profilanswer
Pour quel usage (si c'est du jeu, le casting est mauvais dès le départ).
n°9215066
Sim142000
Posté le 22-07-2014 à 20:07:14  profilanswer
pour les jeux mais je sais que c'est pas une config de malade :non:
n°9215076
lesabreur
Posté le 22-07-2014 à 20:15:57  profilanswer
Sans changer l'alim et en faisant abstraction des éventuels problèmes de copatibilité voulus par le constructeur, la GTX 750 est le choix le plus raisonnable : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 77112.html pas le plus perf pour le prix, mais le meilleur rapport perf/conso pour alim faiblarde :D
C'est quoi ton budget sinon?
Edit : tu aurais pu rester sur le même topic  http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2060_1.htm
Message édité par lesabreur le 22-07-2014 à 20:21:17
n°9215080
tene92
Posté le 22-07-2014 à 20:17:53  profilanswer
GPU et très probablement l'alim :jap:
Mes Ventes | Mod Prodigy
n°9215155
Sim142000
Posté le 22-07-2014 à 21:20:04  profilanswer
Mon budget pour une carte graphique serait entre 150-200 € (très serré).
Je pensais à une R9 270x mais elle est très gourmande (jusqu'à 235 Watts je crois) donc il faudrait que je change l'alim.
n°9215161
Sim142000
Posté le 22-07-2014 à 21:25:49  profilanswer
Je crois que je vais prendre une carte graphique avec 2go de vram. Ca soulagera un peu la ram non? Et je changerais également l'alim.
n°9215170
lesabreur
Posté le 22-07-2014 à 21:39:20  profilanswer
Ça n'a rien à voir. Tu veux passer d'un IGP (à peu près le meilleur actuel, équivalent à une carte graphique à 50€ - idéal pour HTPC) qui forcément prend sur la RAM à une carte à mémoire dédiée... avec 512 Mo, 1 ou 2 Go qui ne seront pas pomper sur la mémoire système (à condition qu'il n'y ait pas de soucis comme évoqué dans le topic que tu as ouvert avant). Investir dans 8 Go, bof. Ton PC avec une carte à 100/150€ sera très bien. Si tu dois changer RAM, alim et carte graphique à peine acheté... pourquoi ne pas avoir demandé conseil avant? On t'aurai orienté sur un autre produit (on n'achète pas des PC pour jouer à boulanger, carrefour ou darty.... même si on te vend une soit disant "évolutivité" ).
n°9215198
Sim142000
Posté le 22-07-2014 à 21:56:34  profilanswer
Tu dis "Ton pc avec une carte à 100-150€ sera très bien" donc je devrais prendre une carte graphique dans cette gamme et juste changer ce composant?
n°9215374
lesabreur
Posté le 23-07-2014 à 07:16:51  profilanswer
Pour moi oui, comme dans mon premier poste. Une GTX 750/750TIi @ 110€. Comme ça tu ne changes pas l'alim (les GTX 750 consomment 56W en burn et 65 pour les 750Ti - 100W de moins qu'une R9 270X). Tes perfs seront en bonne hausse et tu ne dépenseras pas trop.
http://www.hardware.fr/articles/91 [...] ances.html
Message édité par lesabreur le 23-07-2014 à 07:21:13
n°9216222
Sim142000
Posté le 23-07-2014 à 19:43:31  profilanswer
Ok merci beaucoup pour tes réponses je vais suivre tes conseils ;)
n°9216271
Sim142000
Posté le 23-07-2014 à 20:29:34  profilanswer
Mais par contre quelle marque choisir pour la 750ti stp? :??:
n°9216274
trick mons​ter91
Posté le 23-07-2014 à 20:32:44  profilanswer
Evga
n°9216284
lesabreur
Posté le 23-07-2014 à 20:39:40  profilanswer
Sinon les "3 grandes marques" : Asus, MSI et Gigabyte.
n°9216524
Sim142000
Posté le 24-07-2014 à 00:43:48  profilanswer
D'accord merci beaucoup
Erreur RAM kingstones que je peux overclocker se processeur avec cette carte mere
Problème de boot suite à un upgrade de RAMCombinaison Ram possible
ventirad pour une carte mérecompatibilité carte mére avec cg et proc
Changer de carte graphique ou CM+CPU+RAM ?Aide/conseils pour changer carte graphique + ajout RAM
Intéret de changer de carte graphique ? (8800GTX, Q6600, 6Go RAM)Changer carte graphique et ram pc portable
Plus de sujets relatifs à : Changer carte graphique ou RAM
