2114 connectés
  changer ma carte graphique
n°7429842
l ange noi​r
Posté le 03-05-2010 à 18:47:30  profilanswer
Bonjour, je voudrais changer ma carte graphique et j'aurais besoin de votre aide  :) .
Ma config actuelle:
Ordinateur:
   Type de système   PC multiprocesseur ACPI
   Système d'exploitation   Microsoft Windows XP Home Edition
   Service Pack du système   [ TRIAL VERSION ]
   Internet Explorer   6.0.2900.5512
   DirectX   4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
  Carte mère:
   Type de processeur   DualCore Intel Pentium E2200, 2218 MHz (11 x 202)
   Nom de la carte mère   Asus P5QL (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
   Chipset de la carte mère   Intel Eaglelake P43
   Mémoire système   [ TRIAL VERSION ]
   DIMM1: Kingston 2G-UDIMM   2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
   Type de BIOS   AMI (09/05/08)
   Port de communication   Port de communication (COM1)
  Moniteur:
   Carte vidéo   ATI Radeon HD 4600 Series (512 Mo)
   Accélérateur 3D   ATI Radeon HD 4670 (RV730)
   Moniteur   BenQ FP202W (Analog) [20" LCD] (18166239)
Propriétés du processeur graphique:
   Carte vidéo   Sapphire Radeon HD 4670
   Version du BIOS   011.011.000.001.000000
   Date du BIOS   09/12/08 01:33
   Nom de code GPU   RV730 XT
   Numéro du type de composant   11X-BE8801SA-017
   Périphérique PCI   1002-9490 / 174B-E880 (Rev 00)
   Transistors   514 million(s)
   Technologie utilisée   55 nm
   Taille interne   146 mm2
   Type du bus   PCI Express 2.0 x16 @ x16
   Taille de la mémoire   512 Mo
   Vitesse d'horloge GPU   300 MHz (original: 750 MHz)
   Horloge RAMDAC   400 MHz
   Pipelines Pixel   8
   Pipeline TMU Per   1
   Shaders Unifiés   320 (v4.1)
   Gestion du matériel DirectX   DirectX v10.1
   Taux de remplissage (Pixel)   2400 MPixel/s
   Taux de remplissage (Texel)   [ TRIAL VERSION ]
J'ai un budget de 300 €max.Quelle carte graphique compatible avec ma config et meilleur que mon actuelle pourrais-je avoir?
Merci  :hello:
Message édité par l ange noir le 03-05-2010 à 18:49:46
n°7429914
pas de bol
Posté le 03-05-2010 à 19:41:24  profilanswer
Pour un 22" et un E2200, il ne te sera pas nécessaire d'aller plus haut qu'une HD5770.
n°7429946
gea2402
Posté le 03-05-2010 à 20:08:06  profilanswer
j'en profiterai bien, compte tenu du budget, pour changer le processeur par un plus véloce, voire un quad...
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7430022
l ange noi​r
Posté le 03-05-2010 à 20:52:39  profilanswer
Avez vous un modèle précis, car je suis un novice :D?
n°7430127
gea2402
Posté le 03-05-2010 à 22:34:07  profilanswer
Q8400 @2,66ghz 144€ http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Avatar.htm  :sol:
(prendre un de la liste http://support.asus.com/cpusupport [...] ct=1&os=17, et prévoir peut être un flash du bios)
MSI  Carte Graphique Radeon hd5770 - 1024 mo ddr5 150€ http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ss-2-1.htm  :sol:
Message édité par gea2402 le 03-05-2010 à 22:35:37
n°7430178
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 03-05-2010 à 23:17:24  profilanswer
Marque et puissance de ton alim stp ?
n°7430257
pas de bol
Posté le 04-05-2010 à 02:44:25  profilanswer
A mon avis, passer à une HD5770 et changer de processeur pour un E5x00 ou E7x00 ne chargera pas vraiment l'alimentation.
Mais dans le cas d'un quad, la question de kingus4300 est légitime.
n°7430545
l ange noi​r
Posté le 04-05-2010 à 13:02:45  profilanswer
gea2402, tout ce que tu me proposes serai compatible avec ma config?
n°7430602
l ange noi​r
Posté le 04-05-2010 à 13:52:34  profilanswer
kingus4300, mon alim est une axxyon et ca puissance je ne la connais pas :s
n°7430608
l ange noi​r
Posté le 04-05-2010 à 14:00:12  profilanswer
(je suis sous xp, je sais pas s ca change qqch :D)
n°7431078
gea2402
Posté le 04-05-2010 à 20:57:55  profilanswer
 :heink:  pas terrible comme alim, il faudrait en savoir un peu plus: puissance, nombre de rails 12v, nbre d'A par rail 12v...
voire une photo de l'étiquette de l'alim
j'ai peur qu'elle soit juste en puissance voire de mauvaise qualité pour alimenter du materiel qui consomme plus que E2200+HD4670...
n°7431093
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 04-05-2010 à 21:08:23  profilanswer
Je confirme, alim de merde, digne de heden ou advance, à changer donc, quel que soit le matériel actuel ou futur. Une Antec Basiq 350W à 30€ ou une Corsair CX 400W suffira.
Augmenter ram ou changer carte graphique.Est il possible de changer la carte graphique de mon Compaq ?
Changer carte graphiqueConseils pour changer de carte graphique
Carte graphique, c'est changé, le reste maintenant.Processeur ou Carte Graphique à changer ?
problème après changement de carte graphiqueChanger d écran et carte graphique
Changer de carte graphiqueChanger une carte graphique intégré, pc acer
Plus de sujets relatifs à : changer ma carte graphique
