1148 connectés
  Changer sa 7870 pour + de perfs
n°8361340
Nunu07
Posté le 26-06-2012 à 18:11:03  profilanswer
Salut à tous,
je possède une 7870 de sapphire depuis quelques mois, j'en suis ravi mais j'aimerais booster mes perfs graphiques (essentiellement pour du jeux), et j'me demandais quel choix était le plus pertinent :
- revendre la 7870 et récup une 7970, ou me tourner vers une gtx 670 voir 680... même si les prix pratiqué sur les 680 sont prohibitifs vu le gain de puissance... cette solution semble sympa mais les gains ne vont pas être monstrueux, il me semble.
- envisager un cross de 7870, ce qui me semble être le plus judicieux en terme de gains de perfs/prix... seulement voilà j'ai aucun recul sur les configs bi-gpu, si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne... (niveau config tout est ok a sauf peut être l'alim : une antec HCG de 620w, mais j'pense que ça peux passer).
merci  ;)
n°8361350
Posté le 26-06-2012 à 18:17:47  answer
La 7970 et encore, tu sentiras pas une différence de performance flagrante je pense.
n°8361353
Nunu07
Posté le 26-06-2012 à 18:18:58  profilanswer
Vaudrais mieux partir sur un cross du coup ?
n°8361356
Posté le 26-06-2012 à 18:19:59  answer
Yep,le cross peut-être pas mal, mais après c'est à voir si ça vaut le coup.
n°8361370
Nunu07
Posté le 26-06-2012 à 18:27:13  profilanswer
C'est bien le soucis, j'ai beau parcourir le net je trouve pas bcp de retours sur les cross 7870... niveau bench les perfs sont là a priori, reste a voir coté compatibilité des jeux, microstuttering and co ...
n°8361398
Posté le 26-06-2012 à 18:41:13  answer
Le microstuttering c'est aussi selon les gens, de mon côté par exemple j'y suis pas sensible, à voir si tu l'es.
n°8361404
Nunu07
Posté le 26-06-2012 à 18:49:16  profilanswer
j'vais peut être bien me tenter le cross alors :)
n°8362735
Nunu07
Posté le 27-06-2012 à 16:54:09  profilanswer
mon alim antec hcg 620w sera suffisante pour un cross du coup ? (config "basique" a base d'un i5 2500k non oc, air cooling)
Message édité par Nunu07 le 27-06-2012 à 16:56:53
n°8362740
reve22
Posté le 27-06-2012 à 17:00:35  profilanswer
Pour info, tu joues dans quelle résolution pour avoir besoin de plus de perf comme ça ?
A part pour la 3D ou la résolution d'un 32' je vois pas le cas d'usage (hors kiki tout dur).
J'ai une 7850 + 2500k et je fais déjà tout tourner à fond :D
Edit: j'ai vue que tu avais aussi un 2500k non OC ... commence ptet déjà par le booster à 4Ghz ou 4.2Ghz avant de pense a changer de CG ;)
Message édité par reve22 le 27-06-2012 à 17:02:00
n°8362749
Nunu07
Posté le 27-06-2012 à 17:08:48  profilanswer
si j'ai besoin de puissance graphique c'est parce que j'ai envi de jouer en 3d... d'ou l'interet je pense de partir plus sur un boost gpu plutot que d'oc inutilement l'i5 (étant limité par l'alim je fais le choix d'up le gpu, je vois pas trop en quoi l'oc du cpu peut m'apporter des perfs en jeux 3d), bref budget limité donc choix le plus pertinent nécessaire :)
changer le systeme de refroidissement gts 450Titre à changer - Merci.
Changer Ventirad Gigabyte GTX 470 SOCChanger moteur Disque Dur
Dois-je changer de CG ?Changer valeur dans BIOS pour CG
Changer carte graphique sur un HP workstation toshopCS5Changer une ancienne CG sans modifier le reste de la config'.
[Résolu] Changer de carte maintenant ou pas?Titre à changer - merci.
Plus de sujets relatifs à : Changer sa 7870 pour + de perfs
