2548 connectés
  Changement carte graphique pour 560 ti nvidia
n°8099055
zawa10
Posté le 29-10-2011 à 12:25:41  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède un HP g5231 fr-m sous windows 7:
AMD Athlon II X2 220 / 2.8 GHz
DDR3 SDRAM 4go
1 x 500 Go - standard - Serial ATA-300 - 7200 tours/min
NVIDIA GeForce G210 512Mo en PCI Express x16
Alimentation 300w
Je souhaiterais changer de carte graphique pour une Nvidia GTX 560 ti.
Mon problème :
1) Est-ce que l'alimentation sera suffisante ?
2) La 560 ti a t'elle besoin d'une alimentation externe ou en direct sur la carte mère ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bien cordialement,
Message édité par zawa10 le 29-10-2011 à 12:44:35
n°8099067
zonka
x58 forever!
Posté le 29-10-2011 à 12:38:05  profilanswer
Hello.
Commence par éditer ton titre qui est en majuscules et relativement peu informatif, avant qu'un modérateur ne te le demande. (genre "560Ti sur HP g5231 fr-m?" )...http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/edit.gif
Condoléances, un PC "constructeur" => boitier parfois pas aux normes, alimentation basique/limite...
1) Voiiilà, on y est. NON, alimentation insuffisante.
Une 500W de marque suffira (PROSCRIRE les "noname" a 25 euro comme Advance, Topelite, Heden, Raptoxx), bref, il te faut une Antec, Corsair, Enermax, Seasonic, ou si tu commandes sur LDLC une 500/600w de leur marque (= Seasonic rebadgée moins chère) ; on affinera ça au fur et a mesure des explications...
2) Pas d'alimentation "externe", mais elle a bien sûr besoin de deux prises d'alimentation PCI-E à 6 broches (qui seront disponibles sur l'alim de qualité que tu vas devoir acheter pour remplacer celle d'origine).
3) il serait intéressant de connaitre la longueur de boitier dont tu disposes au niveau de ton port PCI-E, être sûr que ça passe "physiquement" ; éventuellement une photo du coté gauche de ta tour HP.
4) ton processeur va limiter ta carte graphique, clairement... Il faudrait envisager le changement, pour plus puissant, ou un x4... Ca a l'air possible  :)
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 9&sw_lang=
La carte mère prend en charge les mises à niveau du processeur suivantes :
 Type de socket : AM3
TDP : 95 watts
AMD Phenom II X4 9xx/9xxe/8xx Quad-Core (Deneb)
AMD Phenom II X3 7xx/7xxe Triple-Core (Heka)
AMD Phenom II X2 5xx (Callisto)
AMD II Athlon X4 6xx/6xxe (Propus)
AMD II Athlon X3 4xx/4xxe (Rana)
AMD II Athlon X2 2xx/2xxe (Regor)
AMD Sempron 1xx (Sargas)
Il faudra probablement changer le ventirad......bref...là encore ce serait bien de savoir si ton boitier a des dimensions/une organisation "normale" à l'intérieur => photos  :jap:
Message édité par zonka le 29-10-2011 à 12:51:08
n°8099096
zonka
x58 forever!
Posté le 29-10-2011 à 12:58:30  profilanswer
Euh, non attends, c'est faisable: ton PC est upgradable (ce qui est relativement rare pour un PC "constructeur" ), à peu près dans tes prix.
1) GTX560Ti = 200 euro environ (on peut trouver à 180-190 euro menfin voila le prix en gros)
2) Alim : LDLC BG-500 Quality Select : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html 53 euro
3) AMD Phenom II X4 925 ou AMD Phenom II X4 840 (par exemple) 80 euro
Message édité par zonka le 29-10-2011 à 12:58:59
n°8099121
zawa10
Posté le 29-10-2011 à 13:12:33  profilanswer
Merci ZOnka !
Au niveau budget c'est ok pour moi.
Selon toi, bonnes performances avec cette config ?
L'installation d'un processeur est-elle difficile pour un novice ?
n°8099130
zonka
x58 forever!
Posté le 29-10-2011 à 13:18:53  profilanswer
-> Pour les performances, on va attendre confirmation des spécialistes.
Ca dépend notamment de plusieurs facteurs:
- en quelle résolution joues-tu? Si c'est en 1024x768, upgrader n'est pas utile etc :)
- a quels jeux veux-tu jouer? Si c'est pour BF3, le quad-core est quasi obligatoire, par exemple, etc
- certains jeux ne tirent pas parti des x4, mais plutot de l'augmentation de fréquence des x2 (et tu ne pourras pas overclocker avec cette carte-mère donc ça n'est pas une option) => ces jeux là seront bridés.
-> le démontage/montage de CPU n'est pas très compliqué, ça dépend surtout de l'espace disponible dans la tour/l'accessibilité. Déclipser le bloc ventirad, manipuler le levier du socket, sortir l'ancien CPU, mettre le nouveau, re-levier, appliquer la pate thermique "comme il faut", remettre le bloc ventirad (ou éventuellement un autre bloc si ton bloc est insuffisant pour dissiper la chaleur d'un x4, encore quelques sous a sortir peut-etre, sorry) ; bref, on pourra t'aider pas à pas le moment venu si besoin
-> une photo de l'intérieur du PC nous aiderait vraiment pour savoir s'il n'y aura pas de gag imprévu :p
n°8099209
zawa10
Posté le 29-10-2011 à 14:30:33  profilanswer
1)
Voilà un rapport speccy
http://speccy.piriform.com/results [...] tejNWXz76f
2)
Pour les jeux, surtout battlefield 3, après je pense que si celui ci passe, le reste va suivre (au moins pour un an  :lol: ) en 1920x1080 pixels
3) Photo pc
http://img257.imageshack.us/img257/2075/tlchargement.jpg
Message édité par zawa10 le 29-10-2011 à 20:58:45
n°8587301
BlackGunne​r39
Posté le 16-01-2013 à 06:23:22  profilanswer
J'ai acheter une carte graphique GeForce GTX650 OC. Le problème c'est qu'il faut l'alimenter avec deux prise molex. Mon PC n'en possède aucune (Et oui). Apres plusieurs heures de recherche j'ai trouver cette idée :
Brancher ceci sur la carte graphique pour arriver a une seule prise molex.
http://media.ldlc.com/ld3/300/2008/LD0000684568.jpg
Puis brancher la prise molex sur une alimentation molex externe qui se branche sur une prise murale classique.
http://i2.cdscdn.com/pdt2/8/3/7/1/200x200/mkp0583215008837/rw/alimentation-externe-molex.jpg
Je voulais savoir si cela marcherais ??
Aide pour config PCAide pour config PC
Plusieurs problèmes suite au montage PCCarte mère pour Xéon l56xx
Validation avant commande PC Gamer ( BF3)Conseil pour achat carte graphique <= 100 €
changer la carte graphique d'un dell xpsCARTE graphique .Problème rayures a l'écran.
Mise a jour PC 750€
Plus de sujets relatifs à : Changement carte graphique pour 560 ti nvidia
