1593 connectés
  Changement de CG ... et bips :(
n°8964699
ksama
Posté le 07-12-2013 à 01:40:16  profilanswer
Je change ma CG ... et au redémarrage j'ai l'écran HP figée et une série de bips courts :
1 - (10 sec) - 1 - (10 sec) - 1 - (10 sec) - 3 (ou 4) rapides
Puis un écran noir  :pfff:
Techniquement je remplace sur le PCIe X16 :
Nvidia GeForce 9500 GT
par
Nvidia GTX 760 /rev2.0/PCI-E 3.0/2 GB/GDDR5/256 bits (alimentée par une 6 broches et une 8 bien branchées  ;) )
Je l'emmène chez un copain, on branche ... et ça tourne  :heink:
Je ne vois pas d'où ça peut venir ... HELP ME
Ma config :
HP Elite 7300 MT
Intel Core I7 2600 CPU 3.4 GHz
8 Go de RAM
Windows 7 Pro 64 bits
Chipset Intel H67 Express
Alim 650 W (80+ Bronze)
BIOS version v.7.05 (18/05/2011 => rien de plus récent)
n°8964700
advil400
Posté le 07-12-2013 à 01:42:28  profilanswer
Teste sur l'autre port pcie voir si c'est pas ton port qui est pété.
Si ça marche chez ton pote et pas chez toi, fait désenvouter ton appart.
Message édité par advil400 le 07-12-2013 à 01:43:16
n°8964702
ksama
Posté le 07-12-2013 à 01:45:10  profilanswer
J'ai qu'un port PCIe X16 ... et quand je remet la 9500 GT, ça fonctionne :(
n°8964703
advil400
Posté le 07-12-2013 à 01:45:33  profilanswer
alors c'est facile c'est ta nouvelle carte qui est pétée
n°8964706
ksama
Posté le 07-12-2013 à 01:51:57  profilanswer
pétée chez moi et pas dans le PC à mon pote ... j'ai un doute là ;)
n°8964716
advil400
Posté le 07-12-2013 à 02:18:57  profilanswer
ok on comprends rien à ce que t'écris alors
Message édité par advil400 le 07-12-2013 à 02:19:08
n°8964754
Heiser
Amd c'est le Mal!
Posté le 07-12-2013 à 07:33:50  profilanswer
Salut!
C'est quoi comme alimentation que tu as sur ta tour HP Elite 7300MT?
Message édité par Heiser le 07-12-2013 à 07:37:10
n°8964835
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 07-12-2013 à 10:48:44  profilanswer
Même chose : quelle alim ?
Même si une alim faiblarde emmènerait la CG au moins en iddle ... ça couperait en charge.
Mise à jour du bios tout simplement, et ça réglera le problème.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
n°8964837
ksama
Posté le 07-12-2013 à 10:50:14  profilanswer
C'est un alim LDLC 650 W / 80+ Bronze
Message édité par ksama le 07-12-2013 à 10:51:19
n°8964838
ksama
Posté le 07-12-2013 à 10:52:59  profilanswer
Excuses !!! C'est ma CG que j'ai emmené chez mon pote : on l'installe et ça marche.
n°8964841
ksama
Posté le 07-12-2013 à 10:55:54  profilanswer
Pas de mise à jour dispo sur le support HP :(
n°8964842
genom24
Posté le 07-12-2013 à 10:59:11  profilanswer
à mon avis ton alim est une 300w noname, c'est pas suffisant pour ta cg :/
http://h18000.www1.hp.com/products [...] 06_div.PDF
Une fois l'alim changée... enlève les drivers actuels avec la 9500gt, fait un clean correct, dl les drivers adéquat pour ta nouvelle cg, mets la nouvelle cg et vérifie bien le branchement des câble d'alim pcie, qui ils soient biens plugger et ça devrait être bon, ta cg fonctionne chez ton pote, déjà un problème de moins ;)
edit: j'avais pas vu ton message plus haut ...C'est un alim LDLC 650 W / 80+ Bronze donc c'est pas le problème, c'est quoi la marque de ta CM ? mets à jour le chipset aussi http://www.intel.fr/content/www/fr [...] ipset.html ça peu pas faire de mal ;)
Message édité par genom24 le 07-12-2013 à 11:17:08
n°8964897
Mini_BN
Posté le 07-12-2013 à 12:18:17  profilanswer
Bah, la CM risque d'être une CM HP :(
Essaye de nous trouver toutes les ref inscrites sur ta CM, on pourra peut être trouver qqchose :)
n°8964936
genom24
Posté le 07-12-2013 à 12:58:34  profilanswer
oui je demandais la référence ;), HP c'est un assembleur, ils font pas de CM. De toute façon je comprendrais jamais les gens qui achetent, HP, dell, darty, etc.. de la merde en boite et cher en plus, de l'arnaque et après on te fait miroiter un super support  :lol:
Message édité par genom24 le 07-12-2013 à 13:02:31
n°8966500
ksama
Posté le 08-12-2013 à 19:00:19  profilanswer
Ma CM est une " IPISB-CH2 " de Pegatron
n°8968181
Mini_BN
Posté le 09-12-2013 à 22:05:38  profilanswer
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] p-102190-1
Voila :)
Ca m'a pris ... 10 secondes, et le bios remonte à mi 2012, il y en a peut être un plus récent :)
n°8968495
damiencer
Posté le 10-12-2013 à 10:26:41  profilanswer
j'ai plus ou moins le même problème que ksama ( CF mon post http://h30478.www3.hp.com/t5/Ordin [...] 969#M17553  )
et j'ai fait hier soir la maj du BIOS (qui est ce même fichier de mini_BN valable pour tout un tas de CM), mais toujours le même soucis de mon côté. à savoir que ma version/date du BIOS est AMI 7.12 / 2011. mais apres chaque redémarrage suite à l'installation, quand je vérifie ma version est toujours la même et non pas 7.12 Rev. A/2012 comme l'indique le lien.
j'ai fait 3 fois la MAJ hier avec le même résultat a chaque fois alors que l'installation se fait sous mes yeux et est complète et "réussie"
Message édité par damiencer le 10-12-2013 à 10:28:00
n°8969267
ksama
Posté le 10-12-2013 à 20:30:10  profilanswer
Merci Mini_BN mais ne trouvant pas de mise à jour sur le support HP pour le modèle de mon PC, j'étais passé par la référence de la CM et je suis arrivé au même résultat (mais j'ai pas mis à jour mon post : c'est pas bien ;))
Malheureusement, même problème avec la version 7.12 :(
n°8969377
virgule59
Posté le 10-12-2013 à 22:08:02  profilanswer
Salut je vois que t as etait poste un msg sur le site HP, j ai vu un post identique sur le forum hp en recherchant les codes d erreur sur le site mais rien ne correspond a ce que tu donnes. As tu appelé le support pour voir si il peuvent te confirmer a quoi correspond l erreur. Mais je pense que t as carte n est pas compatible et elle ne le sera jamais... Enfin leur pc ne sera jamais compatible. Pour la petite histoire sur un hp ou j avais actiive la fonction wake up on board pour demarrer le pc le matin, le technicien m a demande si les pilotes windows etait a jours ! Alors que c est une fonction Bios et malheureusement il n a jamais demarrer tt seul le matin...
n°8971748
ksama
Posté le 12-12-2013 à 19:38:32  profilanswer
OK merci à tous ... j'ai ma réponse (d'un professionnel) :
Effectivement ma carte n'est pas compatible avec la CM malgré le PCIe X16 ... la raison, c'est que HP c'est de la M....E !!!! Ce sont des incompétents.
Ils ne sont pas capable de programmer leur màj BIOS pour le rendre compatible avec des marques concurrentes.
Ils sont les seuls à rencontrer ce type de problème sur tout le marché !
Je vais donc changer ma CM, la dernière pièce qui est encore d'origine HP dans mon PC et la remplacer par une CM Asus (en Z77 de surcroit :))
Il restera juste le boitier mais c'est le seul truc qui n'a pas de problème chez eux donc ça devrait aller ;)
Merci encore.
(Je vais de ce pas faire la même réponse sur le site HP ...)
n°8971834
ksama
Posté le 12-12-2013 à 20:07:55  profilanswer
J'ai assemblé moi même tous les pc que j'ai eu avant celui-là ... mais là j'avais l'opportunité de faire un coup ;), à savoir que les composants présents dans la machine (proc I7 3.4GHz, DD 1To, 8G de ram et l'os Windows 7 pro 64) au détail me coutaient à l'époque plus cher que ce que j'ai payé le pc !
n°8972060
virgule59
Posté le 12-12-2013 à 23:06:25  profilanswer
Je te rassure il n y a pas qu HP pour faire ce genre de coup foireux par deux fois j ai voulu mettre de l' Ati dans une tour lenovo et par de fois j ai perdu mes sous car ati n etait pas compatible, mais hp sont un peu les champion dans ce domaine ! Pour info tu risques de ne pas savoir active ton win 7 si tu changes la carte mere car dans ce cas tu ne respecte pas le contrat de licence oem qui stipule que la licence vie et meurt avec la machine et la machine c essentiellement la CM mais bon tente ta chance sa peux marcher
Changement ventilo d'alimChangement de carte graphique (AMD Radeon HD6450)
Upgrade CG (avec base i5 750)Upgrade CG/Alim pc gaming
Changement de HDDChangement disque dur mk7..
Comparatif CGComment offrir une CG?
quelle CG pour 200 euros ?Changement d'une carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Changement de CG ... et bips :(
