2674 connectés
  Changement de carte ou non?
n°9586852
edouard91
Posté le 19-08-2015 à 15:53:38  profilanswer
Bonjour à tous. Je possède actuellement une :
Sapphire Radeon R9 290X Tri-X, 4 Go:  http://www.topachat.com/pages/deta [...] 78042.html
Pensez-vous que ça vaille le coup de passer à une :
Sapphire Radeon R9 390X Tri-X OC (UEFI), 8 Go: http://www.topachat.com/pages/deta [...] 90321.html
Sachant que je vais faire du tri-écran en 4k?
Merci d'avance.
Edit: Je fais également du watercooling.
Message édité par edouard91 le 19-08-2015 à 15:56:13
n°9586876
reve22
Posté le 19-08-2015 à 16:04:31  profilanswer
Tri écran en 4K c'est 3 écrans de 4K ??
Si c'est ça, il va falloir viser bien plus haut qu'une R9 390X !
Je verrais au minimum 3 FuryX :pt1cable:
Sinon la diff de perf entre la 290X et 390X est ridicule ...
n°9586883
havoc_28
Posté le 19-08-2015 à 16:06:52  profilanswer
Non pas du tout .
http://www.hardware.fr/focus/110/m [...] -test.html
Jusqu'à présent en 4k , 4 go sont suffisant la plus part du temps , le soucis c'est niveau puissance GPU . C'est pas une carte qu'il faudrait mais plutôt deux , sauf à baisser les graphismes (et par conséquence le besoin en vram ...) .
Edit : grilled
Message édité par havoc_28 le 19-08-2015 à 16:07:34
n°9586896
edouard91
Posté le 19-08-2015 à 16:15:06  profilanswer
Reve22 je me suis mal exprimé. C'est 3 écran qui font un total de 4k^^
Havoc_28 ne t'inquiète pas le crossfire est dans les bacs :) La difficulté est de trouver une deuxième carte identique...
Merci de votre réponse.
n°9587810
edouard91
Posté le 20-08-2015 à 14:23:39  profilanswer
Petite question. Je souhaite en racheter une mais malheureusement elles sont plus en vente.
Y a t'il d'autres GPU r9 290x (d' autres références) qui ont exactement les mêmes caractéristiques que celle là? Sachant comme je l'ai dit que je fais du watercooling et que donc j'enlève les ventilateurs de base.
n°9587822
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 20-08-2015 à 14:37:22  profilanswer
Chez Sapphire tu as la Vapor-X, qui est un poil plus puissante mais qui devrait bien aller avec :D
n°9587849
edouard91
Posté le 20-08-2015 à 14:55:39  profilanswer
Mais le truc c'est que si c'est plus puissant sa sera brider de toute façon? Je me trompe pas?
et c'est une 290. Les 290X sont pas plus puissante?
Message édité par edouard91 le 20-08-2015 à 15:01:29
n°9587871
vladobar
Posté le 20-08-2015 à 15:12:59  profilanswer
La vapor X existe aussi en 290X : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 06783.html , par contre effectivement, la plus puissante se met au niveau de la moins puissante, mais l'ecart entre une Tri X classique et une Vapor-X n'est pas si énorme que ca.
Pour une 290X, je préfère Sapphire car ils ont fait un super boulot sur leur rad
EDIT : sinon, chez materiel.net la 290X triX classique est encore dispo : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 10111.html
Message édité par vladobar le 20-08-2015 à 15:14:37
n°9587885
edouard91
Posté le 20-08-2015 à 15:23:42  profilanswer
Ba en fait j'hésitais car la Référence constructeur est : 11226-03-40G
Alors que sur la mienne c'était : 11226-00
Du coup j'étais pas sur que se soit la même. Sinon pour les prix ça à pas beaucoup changer en 1 ans. Enfin ça à bouger de 60€ mais j'aurais penser que sa aurait baisser plus.
De toute façon j'enlève le radiateur pour watercooler.
Message édité par edouard91 le 20-08-2015 à 15:24:16
n°9589422
edouard91
Posté le 22-08-2015 à 00:14:03  profilanswer
Du coup il vaut mieux que je prenne la vapor ou la r9 restante?
n°9591285
edouard91
Posté le 24-08-2015 à 14:18:44  profilanswer
Et le fait que la r9 290x soit uefi c'est pas gênant? (je précise que après des recherches j'ai pas bien compris ce que c'est.)
n°9591324
vladobar
Posté le 24-08-2015 à 14:40:09  profilanswer
Le fait que la carte soit UEFI ne change rien (c’est une optimisation supplémentaire pour Windows 8 si je me souviens bien mais que tu sois sur Windows 8 ou pas, ça doit marcher)
Je pense qu’il vaut mieux que tu prennes la moins cher :D, car ça marchera dans les deux cas et ce sera bridé au niveau de ta carte actuelle.
Sinon, cette carte consomme 300W en charge, soit 600W pour un crosfire, il te faut une bonne alim de 850W pour tenir cette monstrueuse paire de GPU :D
Message édité par vladobar le 24-08-2015 à 14:40:45
n°9591357
edouard91
Posté le 24-08-2015 à 14:54:08  profilanswer
J'ai une alim de 1200W platinium... :p
Sa devrait tenir même en OC. Au pire j'ai une alim de 850W sous le coude. Bon ba je vais partir là dessus alors.
Petite question mais une carte graphique c'est mieux de l'acheter d'occasion (sur le forum par exemple) ou en neuf? Car j'ai un peu peur pour la durabilité (si quelqu'un l'a utilisé j'ai peur que sa soit HS assez rapidement).
n°9591425
vladobar
Posté le 24-08-2015 à 15:37:11  profilanswer
Pour l’achat d’occasion, je préfère rien te conseiller car si tu tombes mal, ça va me retomber dessus :D
Si tu achètes a des personnes de confiance (bon retour des acheteurs), en théorie pas de problème, (je n’ai acheté que 2 cartes graphique d’occasion, elles fonctionnent encore toutes les 2).
Si l’utilisateur d’avant ne l’a pas OC comme un porc et que son boitier/alim sont bon, il ne doit pas y avoir de problème.
n°9591435
edouard91
Posté le 24-08-2015 à 15:42:05  profilanswer
Ah ok. Je connais pas la durée de vie "moyenne" d'une carte graphique. Surtout qu'avant j'achetais des PC tout fait à la fnac et au bout de 3 ans c'était dead. C'était particulièrement énervant. Surtout que je prenais pas des pc à 300€.
Du coup maintenant je me méfie un peu^^
Ba je vais suivre tes conseils. En attendant d'en trouver une avec le waterblock :)
Message édité par edouard91 le 24-08-2015 à 15:42:59
n°9591545
vladobar
Posté le 24-08-2015 à 17:15:37  profilanswer
Le principal problème des PC tout fait, c’est que pour tirer les couts aux maximums ils rognent un peu sur la qualité de certain composant. Certain assemble monte des alim de pas trop bonne qualité, ce qui a pour effet de fatiguer les composants un peu plus vite.
n°9591600
edouard91
Posté le 24-08-2015 à 18:09:16  profilanswer
Et bien je suis tomber que sur ça. Car chez moi un pc qui durait plus de 5 ans c'était un miracle. Et pourtant je les faisais pas trop travailler.
n°9592157
edouard91
Posté le 25-08-2015 à 10:01:39  profilanswer
Et une dernière question. J'ai pas capté. Sur le topic vente il y en a un qui à écrit :
Sapphire r9 290x (PCB de ref, cooling stock AMD)
Ca veut dire quoi tout ça^^
n°9592210
vladobar
Posté le 25-08-2015 à 10:59:06  profilanswer
Quand AMD sorte une nouvelle carte, il présente un modèle de leur cru avec un ventirad qu’ils ont développé eux même, c’est la carte de « base » on va dire, donc disign entièrement fait par AMD.
Apres chaque fabriquant (Sapphire, MSI…) fait ce qu’il veut avec (ventirad custom style Tri X ou Frozen), modification du positionnement des composant pour différentes raisons (encombrement…).
PCB de ref signifie que c’est le circuit imprimé tel que AMD l’a sortie, sans aucune modif et cooling stock AMD c’est le système de refroidissement classique d’AMD (une jolie turbine). En fait c'est cette carte : http://www.ldlc.com/fiche/PB00155927.html : en gros ca chauffe et c'est un peu moins perf que celle que tu as
Message édité par vladobar le 25-08-2015 à 11:04:56
n°9592227
edouard91
Posté le 25-08-2015 à 11:10:56  profilanswer
Ah ok merci. C'est très clair. Car j'avais regardé sur internet et j'avais rien pigé. Merci pour les infos :)
Changement carte Graphique suite évolution de config (budget 200€)aide changement carte graphique
PS4 ou changement carte graphique?Changement carte graphique (660ti==>390): écran bleu sur écran logo CM
changement de carte mèreConseil alimentation - changement carte graphique
Affichage flou après changement de la carte graphiqueChangement de carte graphique
changement carte son !Problème démarrage changement de carte graphique.
Plus de sujets relatifs à : Changement de carte ou non?
