780 connectés
  Quelle CG compatible pour mon PC?
n°8598205
gulwen
Posté le 25-01-2013 à 14:20:37  profilanswer
Bonjour!
Je suis une grosse noob en hardware (merci de taper lentement avec du vocabulaire pour blonde! :) ).
J'ai un PC avec une Carte mère MSI G41M P34 (Processeur Intel dual-core 2.8GHz ; 2 Go de RAM).
De mes anciens PC j'ai retrouvé 2 cartes graphiques Nvidia:
- P280
- NX7600GS
N'y connaissant absolument rien, je souhaiterai savoir si ces CG sont compatibles avec ma CM, et si oui, laquelle serait la plus performante? (Je joue un peu, je créative suite beaucoup)
Merci beaucoup pour vos conseils! :)
n°8598332
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 25-01-2013 à 15:50:27  profilanswer
Bonjour
La plus puissante des deux, c'est la 7600 GS, de peu.
Elles sont logiquement compatibles avec ta carte mère, à condition d'etre faite comme ceci au niveau des connecteurs dorés en bas :
http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/0000097653550227o/T/340x340/C/FFFFFF/url/albatron-7600gs-carte.jpg
par contre il faut que tu nous donnes la marque de ton alimentation, ce qui se voit en ouvrant le PC.
Message édité par alein le 25-01-2013 à 15:50:45
n°8598565
gulwen
Posté le 25-01-2013 à 18:47:22  profilanswer
Hélas, la 7600 n'a pas de port pour mon écran...
J'ai donc installé l'autre, l'ordi fonctionne et n'a pas explosé. (ouf!)
Par contre, j'ai un écran branché sur le seul port dispo de la CG, et un autre écran branché sur le port d'origine (direct sur la CM je crois bien), mais je ne détecte que celui sur la CG, est ce normal? J'ai essayé d'avoir un double écran, je n'ai pas réussi dans le panneau de config...
n°8598575
alein
Posté le 25-01-2013 à 18:52:41  profilanswer
tu as quoi comme sortie sur ta carte graphique 7600GS ?
un petit bleu, un grand blanc, un petit rond noir ?
Et tes écrans ?
il existe des adaptateurs pour tous les types.
n°8599013
gulwen
Posté le 26-01-2013 à 09:33:57  profilanswer
Sur la 7600 y'a deux ports jaunes (plus larges que les bleus, avec une sorte de croix, je ne connais pas son nom...), sur la 7300 y'a un de chaque.
Mes écrans sont des écrans plats basiques avec une prise bleue.
n°8599016
gulwen
Posté le 26-01-2013 à 09:34:29  profilanswer
(Oui, c'est pas très précis hein, le vocabulaire m'est inconnu... Désolée...)
n°8599063
alein
Posté le 26-01-2013 à 10:35:37  profilanswer
Bonjour
c'est suffisant ^^
Donc sur la 7600 tu as des sorties comme ça :
http://www.aveco.fr/_Media/connecteur-dvi.gif
donc il te faute ce genre d'adaptateurs :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00015723.html
pour brancher tes écrans.
[RESOLU] PC qui s'éteint au bout de 3 secondeProbleme montage PC, Installation W7.
Avis Config PC Gaming et Montage VidéoConseils Config+ écran 600€ pour jeux stratégie/Gestion
[réglé] Quel CG d'entrée de gamme pour du dualscreen bureautique ?[Sondage] Conseil nouveau boitier pour mon PC
Config PC, besoin de votre avistransfert lent disque dur externe vers PC
Problème de veille... le PC se coupe totalementVentilateur CG 560 GTX soudainement bruyant
Plus de sujets relatifs à : Quelle CG compatible pour mon PC?
