2893 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  758  759  760  ..  995  996  997  998  999  1000
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°8627979
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 18-02-2013 à 19:31:54  profilanswer
hisvin a écrit :
La version beta, je précise. 1.11.1, un truc comme ça.
C'est un frame limiter ou une vraie vsync adaptative ?
Moi aussi j'aimerai bien la vraie...
n°8627980
darkstalke​r
Posté le 18-02-2013 à 19:32:20  profilanswer
fl0914 a écrit :
Ben justement, ce qu'il y a de bizarre c'est que l'overclock est plus stable avec le bios GHz (je peux monter plus haut avec un voltage plus bas) qu'avec le bios normal... Sinon, oui je resterais avec le bios d'origine :o
C'est bizarre tout de même :D
n°8627982
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 18-02-2013 à 19:33:11  profilanswer
vyrin a écrit :
Pourquoi au juste, je ne suis pas un pro des memoires... :)
peut être parce que tu perds le tri chanel (à voir si le go sup compense).
n°8627998
vyrin
Posté le 18-02-2013 à 19:43:19  profilanswer
ah ok merci, vu que je ne sais pas ce que cela apporte...
En tout cas pour mon pb de cg, je vais clean les drivers avec drivers sweeper et reinstaller la 13.2, on va voir
n°8628020
fl0914
Posté le 18-02-2013 à 19:56:08  profilanswer
Complètement bizarre oui :D
n°8628031
Posté le 18-02-2013 à 20:02:46  answer
http://www.tomshardware.fr/article [...] 16-11.html
un petit peu de lecture ;)
n°8628039
darkstalke​r
Posté le 18-02-2013 à 20:10:34  profilanswer
Frame limiter donc.
Question : si on met 60Hz (/120, 144), se cale t'il sur la synchro verticale ? Parce que si chaque frame est décallée d'une demi image "écran", ca doit pas être beau à voir.
n°8628102
oufouf84
Posté le 18-02-2013 à 20:54:52  profilanswer
le test ne concerne que les bi-gpu mais pour les mono sa donnerais quoi ?
n°8628119
darkstalke​r
Posté le 18-02-2013 à 21:04:50  profilanswer
Qq'un se plaignant des saccades dans skyrim sur le topic HD7000 m'a dit que ca n'avait pas aidé. A vérifier (comme il faut bien penser à régler les FPS à un niveau autour du FPS moyen voire moins et pas un chiffre arbitraire).
Message édité par darkstalker le 18-02-2013 à 21:05:30
n°8628249
Posté le 18-02-2013 à 21:59:15  answer
de plus je pense qu'il faut désactiver la vsync dans le .ini vu qu'il est forcé par défaut :/
Posté le 18-02-2013 à 21:59:15  profilanswer
n°8628400
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 19-02-2013 à 02:24:35  profilanswer
Pour Skyrim, il faut laisser la VSync activée sous peine de bugs (c'est le moteur du jeu qui veut ça). Je ne suis pas certain qu'un frame limiter empêche ces bugs. Il faudrait vraiment activer une VSync, l'idéal serait évidemment l'adaptative.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°8628476
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 19-02-2013 à 09:14:02  profilanswer
J'avais règlé mon soucis de micro-stutter dans Skyrim avec un limiter règlé à 59fps et en laissant la synchronisation activée.
Je n'y ai pas rejoué depuis un moment mais il me semble que le problème avait disparu via une maj des drivers pour ce titre ?
Voilà ce que ce ça donnait en terme de latence sans et avec le limiter, autant dire tout de suite qu'il n'y avait pas photo.
http://img15.hostingpics.net/pics/905219skyrim1920.png
http://img15.hostingpics.net/pics/932120skyrim1920limiter.png
Message édité par aliss le 19-02-2013 à 09:15:59
n°8628503
Posté le 19-02-2013 à 09:39:37  answer
Les drivers Beta sont surs ou ca peut poser de sérieux problèmes ?
Je suis parti pour installer le 13.2.6.
n°8629332
K@n@y
Posté le 19-02-2013 à 18:27:26  profilanswer
Même sushi qu'avec les 13.2 beta 5 et le son HDMI chez moi avec les beta6 :
pas de soucis niveau image pour mettre le 2eme écran en mode étendu ou clone mais impossible de faire détecter le son HDMI du 2eme écran, il semble bien installé dans le gestionnaire de périphériques mais pour je ne sais quelle raison le panneau de contrôle du son windows ne m'offre pas la HDMI en sortie possible et pas d'onglet son dans le CCC non plus, impossible de passer le son sur le 2eme écran du coup retour aux beta4 et petit retour d'info sur le site Amédé pour les drivers beta feedback en espérant une correction rapide.
Sinon les beta6 donnent un joli coup de boost sur le bench valley unigine, +8% environ pour moi
@ Moleculez : En général pas de soucis mais cela reste des drivers beta a utiliser a ses risques et périls  :D
Message édité par K@n@y le 19-02-2013 à 18:36:23
Come in peace or leave in pieces.
n°8629380
ced1903
Posté le 19-02-2013 à 18:57:21  profilanswer
salut, pas lu si ca a été dit.
Bug graphique avec les 13.2, sur black ops 2 l'arme est rempli de petit carré qui laisse voir "a travers". probleme regler en remettant les 13.1, testé sur 2 PC, CG : 7950 de sapphire.
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
n°8629421
K@n@y
Posté le 19-02-2013 à 19:20:38  profilanswer
J'ai eu un petit soucis similaire sur Arma2 avec les textures des sapins dans les forets qui faisaient pareil avec des petits points blancs étranges, en gros la texture ne s'affichait pas totalement :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_373651arma2oa2013021516592035avisnapshot000720130219191700.jpg
Résolu en mettant la " qualité des textures " sur "Qualité Élevée" dans le CCC  au lieu de standard, a voir si ça aide  :jap:
n°8629464
Gein
Posté le 19-02-2013 à 19:44:24  profilanswer
La release note des 13.2b6 n'est pas encore dispo ?
n°8629483
oufouf84
Posté le 19-02-2013 à 19:55:24  profilanswer
FEATURE HIGHLIGHTS OF THE AMD CATALYST 13.2 BETA 6 DRIVER
(Please note that AMD Catalyst 13.2 Beta 6 includes all of the fixes found in previous versions of AMD Catalyst 13.2 Beta)
-Resolves minor anti-aliasing corruption seen in Crysis 3
-Improves Hitman Absolution Crossfire scaling
http://img4.hostingpics.net/thumbs [...] 191700.jpg
c'est peux etre juste de la neige :D
Message édité par oufouf84 le 19-02-2013 à 19:57:15
n°8629512
Gein
Posté le 19-02-2013 à 20:11:37  profilanswer
n°8629568
K@n@y
Posté le 19-02-2013 à 20:41:24  profilanswer
n°8629916
Posté le 20-02-2013 à 03:17:49  answer
retours du flickering sous firefox en 120 Htz avec les 13.2 b6
et pas un peu , c'est même pire qu'avant
je retourne aux b4 voir aux b3 :fou:
Message édité par Profil supprimé le 20-02-2013 à 03:18:05
n°8629922
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 20-02-2013 à 04:12:50  profilanswer
J'en ai à peine sous Chrome avec les 13.2 b6, mais pas suffisamment pour en arriver à downgrade mon driver.
n°8630766
Comet
Posté le 20-02-2013 à 19:57:36  profilanswer
Tout ce qui sert de l’accélération hardware en 12.11b5 et sans doute aussi 13.1 tourne mal:
- les vidéos utilisant ffdshow sont très lentes (vlc par contre marche bien).
- l’accélération sur firefox ne fonctionne pas bien.
Les 13.2 ont aussi ce soucis?
n°8632462
LightKyle
Posté le 22-02-2013 à 01:06:53  profilanswer
Salut les djeuns. :o
Petite question sur les drivers opencl & leur version par rapport aux catalyst.
J'ai une radeon 4980, j'ai voulu installer le sdk amd app, j'ai vu que dans la version 2.8 (et version 2.7) y'avait plus le support des radeon 4xxx, donc je suis parti sur le sdk 2.5 (y'a pas plus vieux sur le site d'amd) : il s'est bien installé, pour autant opencl ne fonctionne pas (j'ai par exemple gpuz qui dit qu'il y a un souci sur opencl, opencl bug driver blabla). Sur la page de download des sdk, y'a du blabla qui indique qu'en théorie avec le sdk 2.5 il faut que j'installe les catalyst 11.7, c'est pas tout récent ces drivers quand même (là j'ai les 13.1 installés). Ca vient de là mon problème d'opencl ? Ou alors c'est autre chose ? Ça me paraitrait quand même bizarre que y'ait pas de compatibilité ascendante dans les catalyst.
Pour résumer, quelles versions des catalyst + sdk amd appil vaut mieux utiliser pour une radeon 48xx, pour que opencl tourne bien (c'est pour faire tourner boinc) ?
Merci. :jap:
Everyone's dancing furiously! - L'Europe, j'en ai plein les godasses, l'Europe, ça me file la chiasse
n°8632547
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 22-02-2013 à 07:09:17  profilanswer
J'ai l'impression que tu as repondu toi meme a ta question non ?
Peaches182 // HWBot
n°8633844
zoobidoo
Posté le 23-02-2013 à 02:35:07  profilanswer
hello
j'ai pris une deuxième 7950 pour maxxer cry3
je suis en 13.2b6
cross activé dans le catalyst center, et efficace (16000pts à 3dmark11)
MAIS ma deuxième carte ne s'active pas sous cry3, je pige pas pourquoi
j'avoue que gt chez les verts longtemps depuis mon cross de 5870 qui marchait pas et j'ai l'impression de réitérer le truc...
quelqu'un peut m'éclairer svp ???
biz
[Feed-Back] - [VDS Rien] - [VDS 1080TI-CamIP]
n°8633862
oufouf84
Posté le 23-02-2013 à 03:33:21  profilanswer
moi j'ai de temps en temps des vilaine chute d'ips sous bf3 avec c'est 13.2 beta 6 :/
n°8633876
zoobidoo
Posté le 23-02-2013 à 04:27:32  profilanswer
bon j'y comprends rien, tout marche maintenant (j'ai rien fait de spécial)
ca me plait pas trop de pas identifier le pb, mais obn j'au un solide 80fps donc je vais pas me plaindre
nite les amis
n°8634320
oufouf84
Posté le 23-02-2013 à 16:46:31  profilanswer
il me semble qu'il y as ue un patch pour C3 hiers peux etre sa zoobidoo
n°8634372
zoobidoo
Posté le 23-02-2013 à 17:38:55  profilanswer
Ok
Par contre. J'ai du 80 fps mais j'ai pas l'impression de fluidité...
Il y a un truc que j'ai raté dans les settings des pilotes ou bien je retourne chez les verts ?
n°8634460
oufouf84
Posté le 23-02-2013 à 18:59:50  profilanswer
non mais la réalité c'est que au jours d'aujourd'hui les jeux sortent a moitié fini et ils patch aprés , regarde bf3 a sa sortie c'étais pire , j'ai des potes qui on du attendre 2 mois pour pouvoir y jouer tellement que sa bugé sans trop de raison
n°8634526
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 23-02-2013 à 19:52:22  profilanswer
Les drivers aussi sont pourris, en accumulant toutes les updates je suis sûr qu'on est pas loin d'un bénéfice de +100% niveau FPS sur BF3.. Et il y a sûrement d'autres jeux dans le même cas.
n°8634921
djshotam
Posté le 24-02-2013 à 08:21:03  profilanswer
Le truc à faire c'est d'utiliser l'outil de désinstallation qu a enfin publié AMD.
Il tourne en tache de fond et générera même un rapport format XML.
http://sites.amd.com/us/game/downl [...] ility.aspx
L ideal c'est de le telecharger, ainsi que les catalyst, et une fois fait on lance la désinstallation, on redémarre, et on install les catalyst.
C'est net et propre.
J ai dépanné comme ca un pote qui avait plein d'instabilit sur sa radeon 4850.
Cordialement,  djshotam
n°8634936
oliviermdv​y
Posté le 24-02-2013 à 09:15:20  profilanswer
Tiens, j'avais oublié ça : avant que ma 7970 me lache j'avais remarqué dans GPU-Z que le PCI-E était en x16 v1.1 et non v2.0 comme j'aurai pu m'attendre... bizarre non ? Avec mes 5850 il est bien en v2.0
n°8634938
hisvin
Posté le 24-02-2013 à 09:23:13  profilanswer
Il change dynamiquement.
http://i526.photobucket.com/albums/cc349/hisvin/debats/Capture1_zps32fc9c7b.png
Au repos
http://i526.photobucket.com/albums/cc349/hisvin/debats/Capture2_zpsacf78f2a.png
En fonctionnement.
Message édité par hisvin le 24-02-2013 à 09:27:44
n°8635817
oliviermdv​y
Posté le 24-02-2013 à 19:58:59  profilanswer
OK, merci Hisvin
n°8635926
oufouf84
Posté le 24-02-2013 à 21:15:16  profilanswer
le coup du pci en 1.1 c'est l'economie d'énergie qui fait sa mais des que la carte passe en 2D/3D sa repasse en 2.0 ou 3.0 ;)
n°8635944
zeronone
Posté le 24-02-2013 à 21:26:50  profilanswer
J ai un problème avec l installation de Catalyst,
J ai explique mon problème, dans le topic
« saphire 7870xt probleme son hdmi »
Auriez vous une idée???,
n°8636633
oliviermdv​y
Posté le 25-02-2013 à 14:08:01  profilanswer
Avec les 13.2 beta 6 je viens de m'apercevoir que je n'ai plus besoin de 'frame limiter' pour éviter les micro-stutters avec mon crossfire.
Ca fonctionne très bien sans maintenant...
n°8638826
vyrin
Posté le 26-02-2013 à 21:04:31  profilanswer
Avez vous eu des pb d'affichage sur crysis 3 (on voit certains pixels, des objets ne s'affichent pas...) avec les drivers 13.2 beta 6 car moi actuellement oui. Je suis en cf 6970.
Merci d'avance pour vos retours
n°8638880
raphalan
Posté le 26-02-2013 à 22:07:33  profilanswer
que dalle pour moi sur Crysis 3 avec les driver 13.2 béta 6 mais je ne suis pas en Xfire (mais en mono GPU HD7950)
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
