Auteur | Sujet : [Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage |
kemkem back to the /s | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 05-12-2010 à 18:44:12 |
Message cité 2 fois Message édité par kemkem le 05-12-2010 à 18:52:34 |
Tyrion35 |
Activation 21:9 kill Surround Gaming |
w00t w00t Vis ta vie au jour le jour ;) |
--------------- INTEL Core i9 10900K @ 5,25Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2055Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2070Mhz |
Faluja Désanusseur de moules | Rachete 2 go de ram et passe sous 7 --------------- On peut pas s'arrêter ici ! C'est le pays des chauves souris ! |
Wirmish ¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ | kemkem, t'as installé les Catalyst 10.10e ? |
Message cité 2 fois Message édité par Activation le 05-12-2010 à 20:54:59 |
Wirmish ¡sıɹdɹns zǝɹǝs snoʌ | Pourtant moi j'aime bien mon XP SP2+ Coccinelle Edition. |
Publicité | Posté le 05-12-2010 à 20:59:19 |
Message édité par Faluja le 05-12-2010 à 21:02:07 --------------- On peut pas s'arrêter ici ! C'est le pays des chauves souris ! |
Ganon551 | Bonsoir,
--------------- Mon btag : ganon551#2549 |
Ganon551 | Bon je répond moi même à ma question. Je viens d'essayer, je passe de 2143 points sous unigine DX10 à 2131. Donc retour aux anciens drivers ^^ --------------- Mon btag : ganon551#2549 |
fkasztel | Seven corrigera peut etre pas le problème mais te permettra d exploiter ta carte.
nicorak |
--------------- Nico Rak |
diabolikgeo | ça m'intéresse aussi de savoir si le MK13 est compatible avec la 6870.
Turin |
Message édité par Turin le 08-12-2010 à 23:24:42 |
sinclair_wilde | Bonsoir à tous,
guybrush__95 | Slt |
sinclair_wilde | Euh, j'ai pas de MSI. Je peux quand même tester le soft ? |
Yo80 SERIOUS SHARK :D | oui, tu peux utilisé le soft sans probleme!
Message édité par Yo80 le 10-12-2010 à 22:20:22 --------------- Mon Feed / Mes Ventes |
sinclair_wilde | Je crois avoir installé le 10.10, mais pas la version "e". Je le fais de ce pas. Je vous tiens au courant ensuite Message édité par sinclair_wilde le 11-12-2010 à 22:04:35 |
sinclair_wilde | Alors, j'ai installé les Catalyst 10.10e.
sinclair_wilde | Voici le résultat d'un 3D Mark Vantage, on voit bien les deux tests GPU, qui exploitent plus ou moins les cartes respectives. Le Crossfire semble donc bien fonctionner.
Yo80 SERIOUS SHARK :D | Ta mobo est cablée comment au niveau des cables pci express?
TONY313 fan de HD | Si j'avais pu voté j'aurais dit 2 et 7 il faut que je change de carte ma 4870x2 GLH à grillé Message cité 2 fois Message édité par TONY313 le 12-12-2010 à 16:08:25 --------------- MON TOPIK UNIK - G@M3®OOM - Ma Salle Home cinéma - Mes PCS, MOD, MONTAGE / OverClocking Q9550 3.5Ghz + instable / |
Bilbo248 |
--------------- Photographie d'amateur |--| Stats BDPV - Photovoltaique |
Yoyo_5 |
--------------- ¤ Paix et félicité ¤ |
TONY313 fan de HD | C'est ce qui se dit un peu partout sur le net
sinclair_wilde | La mobo fonctionne en 8/8 d'après ce que j'ai pu lire sur le net.
Message cité 1 fois Message édité par sinclair_wilde le 13-12-2010 à 21:34:04 |
Message cité 1 fois Message édité par Activation le 13-12-2010 à 21:27:59 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
acces disque dur sous vista avec video HD | Problème avec mon pilote de la Radeon HD 5870 |
Problème Ati HD 4850 Freeze/reboot | HD 4870 ou HD 5750 ? |
HD 1 Tera non reconnu sous XP | Configuration PC Montage Video HD |
Dilemme - GTX 460 ou HD 5770 VaporX ? | [Topic Unik] boitier PCHC Antec fusion / micro / max / nsk1480 & 2480 |
Défaillance en série de HD sur raid 10 | Bug HD 5770 |
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage |
