680 connectés
  Carte graphique 3 Sorties HDMI
n°6997727
moignon2
Posté le 15-06-2009 à 16:21:48  profilanswer
Je recherche une carte graphique ayant 3 sorties HDMI, je n'arrive pas à trouver si il existe des modèles ? Si oui, lesquels ? (J'ai déjà regardé chez Matrox)
(ou un équivalent :
Je m'explique, ce qu'il faudrait comme résultat est :
1 PC et 3 télé full HD.
Le son doit arrivé sur les 3 télés en qualité numériqueet l'écran à gauche affiche 1 diaporama, l'écran au centre une application et le dernier écran affiche une video blueray.
A quelle solution technique pensez-vous ? )
Message édité par moignon2 le 15-06-2009 à 16:23:56
n°6997781
Posté le 15-06-2009 à 16:54:39  answer
ET chez PNY
http://www.pny-europe.com/products [...] tegoryid=8
n°6997785
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 15-06-2009 à 16:59:18  profilanswer
et avec 2 cg (adaptateur dvi/hdmi) ?
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°6997810
moignon2
Posté le 15-06-2009 à 17:19:02  profilanswer
Qu'en est-il des cartes ayant 4 ports displayport ? Je pourrais les brancher sur les entrées HDMI des télés ?
Message édité par moignon2 le 15-06-2009 à 17:24:58
n°6998385
c_planet
Posté le 16-06-2009 à 00:52:28  profilanswer
adaptateurs DP to hdmi ~20-30 euros/$
pourquoi tu ne prends pas deux cg, sorties utilisées : deux dvi et un hdmi (pour la télé qui doit envoyer le son pex).
n°6998395
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 16-06-2009 à 01:31:53  profilanswer
a ma connaissance aucun GPU ne gere 3 sorties digital (HDMI ou DVI ) hors de matrox
autre problème ...
le son, a part chez ATI c'est pas la CG qui genere le signal SPDIF qui est injecté dans le HDMI
et je croit pas que les ATI soit capable de gerer 2 HDMI differents en meme temps
donc il va te falloir 3 Cartes son
et pour ca il faut verifier que tes soft sont capable de tourner ailleurs que sur la carte son N°1 ( c'est plutot rare )
j'ai peur que le son soit le point faible du truc
n°6998477
moignon2
Posté le 16-06-2009 à 09:08:59  profilanswer
Merci pour vos retour,
Au niveau du son, il n'y aura que la vidéo qui en produira, donc d'après vous la solution la moins chère serait une carte graphique avec 4 DP + 3 adaptateurs DP to HDMI ? (car à vrai dire ce serait bien d'avoir une prise en plus au cas où on aurait besoin d'un 4ème écran)
(en gros cette carte là + 3 adaptateurs me semble pas mal : http://www.ldlc-pro.com/fiche/PB00085973.html maintenant faut voir s'il n'y a pas moins cher)
Message édité par moignon2 le 16-06-2009 à 09:25:53
n°6998517
moignon2
Posté le 16-06-2009 à 09:47:06  profilanswer
Quelles combinaisons de cartes puis-je prendre ? Faut-il une carte mère spéciale ?
n°6998520
arkrom
Posté le 16-06-2009 à 09:52:47  profilanswer
tu peut prendre a peu près ce que tu veut
perso je reconnande quand meme fortement de prendre 2 carte de la meme marque pour eviter les soucis de drivers
pour la carte mere prend n'importe laquel du moment qu'elle a 2 port PCIE 16x
n°7011187
moignon2
Posté le 25-06-2009 à 14:26:11  profilanswer
au final, nous avons pris la Nvidia Quadro NVS 450, elle dispose de 4 sorties Dualport.
n°7011652
blazkowicz
Posté le 25-06-2009 à 18:15:33  profilanswer
ça coûte plus cher qu'un PC entier avec deux cartes graphiques!
voici une carte-mère prix plancher avec deux ports PCIe 16x, tu peux mettre deux cartes dessus (8400GS, 3450 ou 4350)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00069213.html
un modèle plus haut de gamme, avec une vidéo intégrée qui gère un VGA + un HDMI. donc avec des cartes (radeon 3450 ou 4350), jusqu'à cinq écrans en numérique + un en VGA!
n°7022593
moignon2
Posté le 03-07-2009 à 16:22:21  profilanswer
Merci,
Mais dans mon cas, c'était pour une entreprise. Pour des raisons d'homogénéité du parc, elle se fournit exclusivement chez Dell... ces derniers nous ont pas proposé de carte mère avec plusieurs ports PCIe pour un boîtier moyen tour... :S
A+!
n°7022594
Latrinite
Posté le 03-07-2009 à 16:23:22  profilanswer
Ah, la dépendance...
n°7022597
arkrom
Posté le 03-07-2009 à 16:24:43  profilanswer
ben dans ce cas ... il te rester plus qu'a aller voir chez matrox pour les P690
ou trouver des carte PCI en pour a des sorties d'appoints
n°7022606
blazkowicz
Posté le 03-07-2009 à 16:33:48  profilanswer
j'ai vu une geforce 8400GS PCI express 1x pour 50€ ;) (sur materiel.net)
ce serait une solution relativement économique.
Compatibilité carte mère - CPUcarte son
Probleme carte graphiqueProbleme de carte video: artefacts & co
Config : satisfaisant pour mes besoins ? (photo et silence)que prendre en carte d'acquisition pour record des jeux en ligne?
Ajouter un bouton reset sur une carte mere ( screen inside )carte reseau voyant rouge
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique 3 Sorties HDMI
