1907 connectés
  carte graphique avec 50% de ses perf
n°9602834
tems93
Posté le 06-09-2015 à 21:50:46  profilanswer
Bonsoir a tous,
j'ai une gtx 760 msi depuis 1 ans et j'ai voulu l'overclock, donc je fait des teste benchmark elle depassai pas les 65C°
sauf qu'a un moment 3dmark11 crash, je me dit que je vais baisser les perf mais aux teste suivant elle developpai plus que 50% de ses performance
j'ai tester meme en jeux 50% des fps en moin
je demande donc votre aide svp merci
n°9602848
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 06-09-2015 à 22:04:12  profilanswer
Hello, type d'alim, marque et puissance...... :o
n°9602856
tems93
Posté le 06-09-2015 à 22:14:11  profilanswer
alors voici ma config :
cpu : i7 4770k
gpu : msi gtx 760
cm : z87 g45 gaming
alim : cx750M
ventirad : be quiet dark rock pro 2
boitier cooler master storm enforcer
ssd : samsung 840 pro 126gb
ram : 2x4gb kingston
n°9602871
chriskenob​y
Posté le 06-09-2015 à 22:30:10  profilanswer
économie d’énergie activer ?
n°9602874
tems93
Posté le 06-09-2015 à 22:34:58  profilanswer
ou le voir ?
n°9602876
Kyjja
Liquefaction imminente
Posté le 06-09-2015 à 22:35:37  profilanswer
Système => Alimentation.
n°9602879
tems93
Posté le 06-09-2015 à 22:40:19  profilanswer
je trouve pas
n°9602886
Kyjja
Posté le 06-09-2015 à 22:49:29  profilanswer
Panneau de configuration\Système et sécurité\Options d’alimentation
Pour être précis.
n°9602888
tems93
Posté le 06-09-2015 à 22:51:26  profilanswer
j'ai trouver et nan elle est pas en éconimie d'énérgie mais belle et bien en  pérformances élevées
n°9602889
tems93
Posté le 06-09-2015 à 22:51:45  profilanswer
énonomie*
n°9602990
tems93
Posté le 07-09-2015 à 08:11:58  profilanswer
Up svp
n°9603046
cyberfred
Posté le 07-09-2015 à 10:44:24  profilanswer
hello tems93
quand tu dis
 qu'est ce que tu entends exactement ?
tu ne l'aurais pas tout simplement "underclocké" par mégarde ?
c'est à dire baisser sa fréquence maxi , du coup ça pourrait expliquer ta baisse de perf :(
Message édité par cyberfred le 07-09-2015 à 10:45:08
n°9603055
voodoospir​it
Posté le 07-09-2015 à 11:04:22  profilanswer
deinstalle totalement les drivers, comme si tu la mettais pour la premiere fois et reinstalle tout.
n°9603063
Golbam
Posté le 07-09-2015 à 11:19:31  profilanswer
Si ton pilote crash en général il met ta carte à la fréquence "sans échec". En redémarrant ça passe.
Je suis aussi d'avis qu'il faut réinstaller tes pilotes. Quand tu lances l'installation des pilotes NVidia il te propose une option de réinstallation propre dans "installation personnalisée". Si tu supprimes à la main c'est encore mieux.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9603068
cyberfred
Posté le 07-09-2015 à 11:33:02  profilanswer
+1 avec les 2 commentaires précédents , réinstalle les pilotes , remets tout par défaut et ça devrait rentrer dans l'odre :jap:
n°9603420
tems93
Posté le 07-09-2015 à 18:36:31  profilanswer
Je vien de rentrer de cour je vais essayer sa et vous tenir au courant :)
n°9603447
tems93
Posté le 07-09-2015 à 19:06:39  profilanswer
cyberfred a écrit :
hello tems93
quand tu dis
lorque je disais que je vais baisser les perf c'est moin pousser mon overclocking mais en etant toujours dedans.
n°9603460
tems93
Posté le 07-09-2015 à 19:24:19  profilanswer
Tout est enfin rentrer dans l'ordre ouf j'ai eu un stress comme pas possible j'ai bien cru avoir tué ma carte :)
j'ai une petite question, lors d'un overclocking, quel est le % de power a ne pas depasser ?
n°9603483
chriskenob​y
Posté le 07-09-2015 à 20:02:13  profilanswer
L'OC n'est pas une science exact, et ce fait petit a petit, en tâtonnant, mes OC les plus réussi, ce sont d’abord fait par un dowclocking, cad je baissais la tension cpu, tout en faisant a chaque fois un stress test, et une fois trouver la tension la plus basse a la fréquence stock, c'est la que je commençais a monter en frequence, il me semble qu'il doit y avoir encore un ou deux OC dans la Bdd de chez moi sur des Athlons  :D
Message édité par chriskenoby le 07-09-2015 à 20:05:35
n°9603495
tems93
Posté le 07-09-2015 à 20:12:29  profilanswer
parce que j'ai vu que pour oc une carte graphique il fallai pas dépasser un trop gros % de power et la je suis a +110 de core clock et a 99% de power :/
n°9603752
Golbam
Posté le 08-09-2015 à 10:16:51  profilanswer
Ca dépend de ta carte, de ton étage d'alimentation, du refroidissement. Moi je peux pousser à 122% de target power (ce qui donne un boost dans les 1280 MHz à la place de 980), ça m'offre un joli boost. Si je pousse l'alimentation je peux monter à 16% (+13 mV, soit rien) de fréquence en plus sur deux cartes synchronisées ce qui n'est pas dégueu. Je pense qu'en augmentant la tension encore je peux faire 25% mais je ne veux pas pour préserver encore les cartes jusqu'à Pascal. Donc ça dépend énormément.
Message édité par Golbam le 08-09-2015 à 10:17:30
n°9606756
tems93
Posté le 11-09-2015 à 20:39:13  profilanswer
j'ai la msi gtx 760 twin frozr 2gb oc, avec alim cx750m mais apres mon overclock j'ai voulu augmenter le core voltage mais sur msi afterburner impossible meme en cochant dans les option Unlock voltage control
je sais pas comment faire :/
Une carte graphique Perf/Qualité/Prix ??Une carte graphique Perf/Qualité/Prix ??
Carte Graphique Rapport Perf/Prix au top!problem perf carte graphique hd 5770
[AIDE]probleme perf carte graphique hd 5770probleme perf carte graphique hd 5770
Une carte mère + carte graphique apporte t'elle plus de perf ?Perf carte graphique AGP Gigabit FX5700
Probleme de perf Carte graphique ati hd 4850 et proc e8500Avis : Mini carte graphique mais maxi perf
Plus de sujets relatifs à : carte graphique avec 50% de ses perf
