936 connectés
  Quel carte graphique pour jouer avec une alim de 400 W
n°9626968
guillaume_​n
Posté le 07-10-2015 à 22:39:43  profilanswer
Salut à tous ! Alors voilà, j'ai acheter un pc qui est en faite très bof :/ Et je voudrai maintenant acheter une carte graphique pas trop mal mais pas trop chère non plus. :-)
On m'a proposé ces cartes graphique suivantes :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 17011.html
http://www.grosbill.com/4-gainward [...] 23100720:s
http://www.ldlc.com/fiche/PB001956 [...] 5eca16aba1
http://www.ldlc.com/fiche/PB001622 [...] 5eca16aba1
Donc voilà je m'y connais pas trop trop.. :-(
J'ai une alim de 400W alors je sais pas si c'est assez ou pas :/ Je sais pas si il faudra en acheter une nouvelle ou pas ?  :??:  Si oui, pouvez-vous me donnez quelques références ?
J'ai un budget max de 250 € (carte graphique + alim). Je sais c'est pas énorme pour du jeu mais bon  :sweat:
Donc voilà, j'espère que vous aurez des réponses à me donner et je pense que oui car vous êtes des PGM de l'informatique  :p  alors je vous remercie d'avance  :hello:
n°9626977
gazzzzz59
Posté le 07-10-2015 à 22:54:54  profilanswer
250€ c'est parfait pour jouer dans de bonnes conditions.
Détaille nous le reste de ta config pour estimer la consommation globale.
Core i5 8400/MSI Z370 A Pro/16Go DDR4 Corsair Vengeance Pro RGB 3200 /MSI GeForce GTX 1060 3GT OC/ SSD Corsair MP510 480Go M.2/4To HDD/Corsair Carbide Spec 01/EVGA White 500W
n°9626981
guenosnoli​fe
Posté le 07-10-2015 à 23:01:24  profilanswer
souvent les alims 400W a un seul bronche PCI... quel est ton alim modele ?
Joueur PC
n°9627038
lesabreur
Posté le 08-10-2015 à 07:16:13  profilanswer
Salut ,
ton modèle d'alimentation est important. 400W pour une R9 280X ou R9 290 ça semble juste. Par contre pour une R9 380 ou GTX 960 c'est bon  (sauf si c'est alim advance ou lc power...).
Cette GTX 960 : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 6M52334438 est un très bon modèle (équivalent à la R9 380 Nitro) et laisserait une marge de manœuvre en cas d'achat d'alim (mais sur 400W ça passe)...
Dans tes choix de carte la GTX 750Ti est vraiment plus faible que les autres et semble à éliminer...
n°9627068
Zurkum
Posté le 08-10-2015 à 08:46:57  profilanswer
Conseiller sans l'alim c'est pas du tout risqué si vous avez une 400watts avec 260 réels ça va pas le faire mais une 960
n°9628156
djshotam
Posté le 09-10-2015 à 15:43:50  profilanswer
Mais quelle est la marque de l'alime ?
Cordialement,  djshotam
n°9629415
guillaume_​n
Posté le 11-10-2015 à 14:09:56  profilanswer
L'alim c'est une ATNG POWER ATM-400FB 400W 85+  :??:
Je vous posterai bien une photo mais j'arrive pas, (je sais pas si on peut  :??:)
Et voilà ma config :
Windows 10 Professionnel ‎(X64)‎
Processeur
AMD A8-6600K Cadencé à 3.90 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket FM2 (904)
Gigabyte Technology Co., Ltd. F2A68HM-HD2 x.x
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M..
Version du bios: FB
Chipset
Pont nord : AMD K15 IMC
Identifiant de révision: 00
Pont sud : AMD A68H FCH
Identifiant de révision: 2.6
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.38 MHz
Barrette Patriot Memory de 8 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique
AMD Radeon HD 8570D
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 660 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 800 MHz
Disque dur
Disque dur ST1000DM003-1SB10C de 931.51 Go SATA III
Firmware: CC41
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Cartes multimedia
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Trinity HDMI Audio Controller Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH Azalia Controller
Ecran(s)
K222HQL
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 21.7" (48 cm x 27 cm)
Ratio d'aspect: 16:9
ça suffit ou il vous faut d'autres trucs que moi même je connais pas ?  :D
n°9629446
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 11-10-2015 à 14:38:28  profilanswer
ATNG fabrique pour plusieurs constructeurs ( In Win entre autres ), c'est du matos très correct. Tu peux mettre une photo en l'hébergeant sur un site comme HFR Rehost / imageshack ou autre.
n°9629461
guillaume_​n
Posté le 11-10-2015 à 15:02:25  profilanswer
Je sais pas si ça va marcher :/
http://reho.st/self/f7a3a82bf5360c1dd358a7ebf7ccbc732fa67e77.jpg
n°9629465
lesabreur
Posté le 11-10-2015 à 15:05:46  profilanswer
Vu l'alim, la GTX 960 semble le choix le plus indiqué.
n°9629468
havoc_28
Posté le 11-10-2015 à 15:13:48  profilanswer
Vu le CPU/CM , il peut envisager également une R9 380 sans soucis ...
n°9629469
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 11-10-2015 à 15:14:27  profilanswer
C'est une bonne alim. Je collerais pas une 290 dessus mais une 380 ou 960 aucun soucis ;)
n°9629478
guillaume_​n
Posté le 11-10-2015 à 15:32:00  profilanswer
Ok, vous pourriez me mettre des liens où je pourrai acheter SVP ? :)
Un ami m'a dit que je devais faire gaffe a la carte mère, nn ? :??:
n°9629486
havoc_28
Posté le 11-10-2015 à 15:44:34  profilanswer
Pour la carte mère aucun soucis , juste les précautions d'usage habituelles ... Enficher correctement la carte dans son slot PCI-E , ne pas oublier de brancher le connecteur d'alimentation PCI-E 6/8 pins , visser sur le bracket et fin de l'historie .
par exemple :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] BM55947600
Faut voir les différentes promos , en version 2/4 go etc .
Message édité par havoc_28 le 11-10-2015 à 15:45:45
n°9629493
guillaume_​n
Posté le 11-10-2015 à 15:53:21  profilanswer
Mdrr  :D Tu me parles chinois là ^^
Quelle alim externe pour boîtier SATA+USB 3,5 " ?La fréquence de ma carte graphique monte sans raison ?
Pc pour faire des videos et jouer (max 1200€)Problème carte réseau + ordi KAPOUT ?
choix entre 2 carte graphiqueCarte vidéo écran noir
Débutant_ ou se trouve le jumper sur cette carte mèreCarte ati pour 150€
Plus de sujets relatifs à : Quel carte graphique pour jouer avec une alim de 400 W
