871 connectés
  Carte graphique Intel UHD 630
n°10885642
evince5
Posté le 17-11-2020 à 15:12:22  profilanswer
Pourriez-vous éclairer mes lanternes svp  :hello: ?
J'ai une carte graphique Intel UHD 630 sur mon pc portable avec 20Go RAM et 500Go SSD.
Pour exploiter comme il faut cette modeste carte dois-je utiliser openGl ou vulkan en sachant que je peux sélectionner ma carte qu'avec vulkan
mais pas opengl.
J'ai mis les derniers pilotes de windows 10 pour intel UHD 630 mais faut-il installer d'autres pilotes pour vulkan?
Ou peut-être les meilleures performances sont avec openGl ?
Je suis perdu  :pt1cable:
Merci de m'expliquer svp
n°10885814
kabyll
Posté le 17-11-2020 à 17:06:33  profilanswer
ce n'est pas une carte graphique à proprement parlé, c'est pas la partie graphique de ton processeur,
il n'y a pas de pilotes pour vulkan, c'est pas quelque chose de matériel qui nécessite des drivers, c'est une API, ca fait le lien entre un programme et le matériel, par ex un jeu peut tourner sous vulkan ou sous directx, ou un prog sous opencl, etc.
c'est à quel sujet précisemment que tu as le choix entre openGl et Vulkan? Et meilleures performances pour faire quoi précisemment?
n°10885965
evince5
Posté le 17-11-2020 à 19:32:42  profilanswer
Ok merci des précisions. C'est pour faire tourner l'émulateur Yuzu mais avec vulkan ça ferme Yuzu au lancement du jeu alors que ma carte est marquée
compatible avec l'émulateur.
n°10886020
kabyll
Posté le 17-11-2020 à 20:16:02  profilanswer
ok, j'y connais rien, mais peut-etre une question de pilote pour l'igp ? ou opengl pas à jour?
c'est quoi le modele du portable précisemment?
n°10886380
evince5
Posté le 18-11-2020 à 07:33:28  profilanswer
tout est à jour j'ai contrôlé dans l'outil intel.
Je pense que cela vient de l'émulateur soit des réglages soit ma carte graphique n'est pas assez puissante? Mon pc est un hp i5 da1033nf avec disque ssd 500go et 20go RAM carte intel UHD 620.
Merci de ton aide
n°10886589
Scrabble
Posté le 18-11-2020 à 10:46:59  profilanswer
- Le Intel UHD 630 est le processeur graphique intégré à l'APU, c'est un GPU comme un autre, sauf qu'il n'est pas très puissant
- OpenGL, tout comme Vulkan, nécessite un driver graphique : C'est celui que tu as installé quand tu as mis le pilote Windows 10 pour le UHD 630
- Normalement, les perfs sont meilleures en Vulkan
- Yuzu semble être un émulateur assez récent, il peut avoir des bugs
- OpenGL est un standard très complexe, donc mal défini : C'est pourquoi certains programmes OpenGL peuvent marcher sur une CG Nvidia, mais pas sur un CG AMD ou Intel
- Sur ton PC portable, c'est un HD 620, je crois
A priori, tu a fait tout ce qu'il fallait : Même si Yuzu marchait, les FPS seraient sans doute trop faibles, le HD 620 n'étant pas très puissant
Conseils pour une nouvelle carte mère.Quelle carte mère B450/B550 avec ma DDR4 3600 ?
Carte graphique défectueuse ?Carte controleur
[RESOLU]Carte mère bloquée...Quel carte mère 200€ moyenne
Compatibilité Carte Graphique / carte mère.Carte graphique défaillante ?
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique Intel UHD 630
