2778 connectés
  Carte Graphique GEFORCE GTX 1060
n°10456110
oldschoold​eb
Posté le 28-10-2018 à 18:42:02  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'upgrader mon pc avec une carte ASROCK B450M-HDV couplé à un MAD Ryzen 5 et 16Go de RAM Aegis DDR4 3000.
Tout sembler rouler pour le mieux avec l'ajout d'une carte GEFORCE GTX 1060.
Je mets à jour les derniers drivers et je lance le jeu MONSTER HUNT livré en ce moment avec la carte. Tout se passe bien, le jeu tourne sans problème pendant une demi-heure, la carte est silencieuse….Puis d'un coup, la carte graphique s'est mise à faire un bruit terrible de casserole dans le boitier. :cry:
La j'ai eu très peur et j'ai éteins la machine.
J'ouvre le capot, la carte est un peu chaude mais rien d'alarmant. Je décide de rallumer l'unité et rebelote….Je ne sais pas quoi faire.
J'ai décide de l'enlever et de de rédémarrer sur le chipset graphique de la carte mère. Un écran bleu a surgi sur un souci amdppm.sys mais je suppose suite au fait que j'ai retiré la carte.
J'hésite à la ramener au mag, défaut de carte ?
Suis preneur de vos idées…
David
n°10456144
lesabreur
Posté le 28-10-2018 à 19:35:33  profilanswer
en première intention : oui défaut de la GTX. Sinon pour t'aider au max, c'est quoi ton alimentation?
Autre point : quel est ton proc? Car en Ryzen seuls les Ryzen 3 2200G et Ryzen 5 2400G on une partie graphique intégrée. Les autres Ryzen sont dépourvu de partie graphiques et nécessite une carte dédiée.
n°10456145
Pachparla
ou par ici.
Posté le 28-10-2018 à 19:36:52  profilanswer
Yop, il n'y a pas de chipset graphique intégré, tu as quoi comme cpu ? si c'est pas un 2xxxG je vois pas comment tu as eu un écran bleu  :heink:
Grilled
Message édité par Pachparla le 28-10-2018 à 19:37:42
n°10456146
oldschoold​eb
Posté le 28-10-2018 à 19:38:41  profilanswer
Bonsoir,
Merci de votre retour rapide.
C'est un Ryzen 5 2400G.
Pour l'alim, j'ai laissé l'ancienne BE QUIET POWER 7 300W.
Le mec chez LDLC m'a dit que cela passait…:-(
n°10456178
oldschoold​eb
Posté le 28-10-2018 à 20:13:08  profilanswer
Je n'ose pas la rebrancher de peur de la griller....Je comprends pas....:-(
n°10456181
lesabreur
Posté le 28-10-2018 à 20:21:14  profilanswer
L'ancienne? 300W ça peut être un peu just, surtout si l'alim est vieille. 350W oui.
Après modèle exacte de la 1060? car si c'est une gaming ou autre truc du genre elle peut tirer plus que la théorie...
n°10456185
oldschoold​eb
Posté le 28-10-2018 à 20:28:15  profilanswer
GEFORCE GTX 1060 GAMING X G 6G
n°10456186
oldschoold​eb
Posté le 28-10-2018 à 20:29:31  profilanswer
Je me dis aussi que dans le boitier, je la trouve très basse, et qu'au niveau des ventilateurs, je ne vois pas comment elle peut se refroidir….
J'espère ne pas l'avoir grillé...
n°10456249
lesabreur
Posté le 28-10-2018 à 22:46:15  profilanswer
C'est quoi ton boitier?
n°10456257
oldschoold​eb
Posté le 28-10-2018 à 23:00:02  profilanswer
C'est un boitier ANKERMAN Cestrum
44,4 x 17,4 x 37,5 cm
n°10456258
oldschoold​eb
Posté le 28-10-2018 à 23:00:56  profilanswer
37,5 étant la hauteur..... :whistle:
n°10456318
lesabreur
Posté le 29-10-2018 à 07:42:53  profilanswer
Bizarre même si ce boitier semble cheap il n'y a pas de raison a ce que la carte soit "basse" et se refroidisse mal...il semble y avoir de la place, d'autant que dans l'exemple la carte-mère est une ATX et toi tu as une mATX.
Message édité par lesabreur le 29-10-2018 à 07:46:12
n°10456372
oldschoold​eb
Posté le 29-10-2018 à 10:03:13  profilanswer
Non j'avais une mATX dans le boitier aussi....Après entre le fond du boitier et la carte, il y a un espace de 4 cm....mais c'est très bizarre, elle n'a pas montré de signes à l'écran, pas de souci d'image et s'est mis à faire un bruit pas possible d'un coup....Du coup hier j'ai voulu la rebrancher et rien comme si elle avait pas de jus. J'ose espérer qu'elle a un défaut et je vais la ramener demain chez LDLC.
n°10456455
lesabreur
Posté le 29-10-2018 à 12:31:14  profilanswer
Sur du neuf sav.
n°10456476
oldschoold​eb
Posté le 29-10-2018 à 13:06:22  profilanswer
?? J'ai pas compris...pardon
n°10457146
oldschoold​eb
Posté le 30-10-2018 à 17:41:55  profilanswer
Bon CG nickel.
A priori vient de l'ALIM. Du coup ai racheté une Alim 500W LDLC.
Et un boitier plus grand...Zalman Z1 Néo noir.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00198556.html
 :bounce:
n°10457249
lesabreur
Posté le 30-10-2018 à 20:47:16  profilanswer
Bon choix l'EC-500 de LDLC, c'est du Seasonic :)
n°10457252
zonka
x58 forever!
Posté le 30-10-2018 à 20:53:53  profilanswer
Alim et boîtier ankerman = catastrophe previsible .
n°10457290
lesabreur
Posté le 30-10-2018 à 22:09:56  profilanswer
L'alim était pas une ankermann mais une be quiet power 7 de 300W assez ancienne.
n°10457296
zonka
x58 forever!
Posté le 30-10-2018 à 22:27:54  profilanswer
Bon bon OK OK ;)
300w était effectivement léger disons :D
n°10457384
oldschoold​eb
Posté le 31-10-2018 à 02:40:40  profilanswer
Bonsoir à tous,
Merci pour vos avis....
PC remonté et ca marche....Quelques soucis de freeze avec la souris et le clavier mais à part çà, cela marche comme sur des roulettes, en tout cas pour l'instant...
Carte mère ne démarre pluscarte graphique non reconnue
Changer mon CPU en fonction de ma vieille Carte Mèrecompatibilité carte graphique
Carte graphique HS?Questions autour de la carte son SoundBlasterX AE-5 + casque
Nouvelle carte graphique à base de GeForce GTX 1060Carte graphique MSI GeForce GTX 1060 Gaming X - 6 Go
Plus de sujets relatifs à : Carte Graphique GEFORCE GTX 1060
