1525 connectés
  Achat carte graphique gamer pour 250-350€
n°10282000
Syfon
Posté le 27-11-2017 à 18:08:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Ma carte graphique venant de rendre l'âme, je souhaiterai m'en racheter une pour un budget de 350€ max mais j'aurai voulu savoir qu'elles étaient les meilleurs cartes graphiques pour gamer dans ce budget là ?
Quels sont les meilleurs sites d'achat ? Car je voudrais tenter d'encore profiter du BlackFriday
Et à quoi dois-je faire attention côté compatibilité avec mes autres composants ?
Voici quelques détails sur ma machine :
Processeur : Intel Core i5-3570K 3,40 GHz LGA1155
Système d'exploitation : Microsoft Windows 7 Professionnel 64 bits
Carte mère : Asus P8Z77-V LX (BIOS 0610)
RAM : 8 Go
Merci d'avance pour votre aide !  :)
n°10282011
Haniba81
Posté le 27-11-2017 à 18:30:14  profilanswer
1070 ti 450€ : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201711010002.html
-7% avec le code RAIDEFESSE = 416€
Pour 66€ de plus tu as une très bonne carte graphique !
n°10282030
maxougreno​ble
Posté le 27-11-2017 à 19:02:46  profilanswer
Tu va être limité par le CPU.
n°10282033
Syfon
Posté le 27-11-2017 à 19:03:47  profilanswer
Outch, ça commence quand même à faire cher je trouve...
Et est-ce que ma configuration actuelle me permettra de profiter du max des performances de cette carte graphique ?
Il n'y aurait pas un modèle légèrement en-dessous ? :)
n°10282034
Syfon
Posté le 27-11-2017 à 19:05:42  profilanswer
D'accord, c'est ce que je craignais un peu mais déjà que je dois changer ma carte graphique je ne comptais pas tout racheter d'un coup :s
n°10282038
zonka
x58 forever!
Posté le 27-11-2017 à 19:17:53  profilanswer
Quelle était ta carte graphique qui vient de rendre l'âme? Pour savoir d'où tu pars en fait.
Le souci c'est que les modèles légèrement en dessous (GTX1060) ont vraiment une grosse différence de perfs, pour une différence de prix relativement minime = économiser 100-150 euro pour prendre une GTX1060 au lieu d'une 1070 serait une erreur que tu regretterais plus tard (=quand tu changeras aussi CPU/CM/RAM).
pour 50-60 euro de plus, prends une GTX1070/1070Ti, pas "une carte à 350", ça serait dommage.
Ou alors, selon la carte que tu avais avant, tu peux aussi choisir de prendre une carte d'occasion équilibrée avec ton CPU comme une GTX970 à 150 euro max.
n°10282042
ip-man
永春
Posté le 27-11-2017 à 19:19:24  profilanswer
Vis à vis du budget, une GTX 1060 avec 6go ou une rx 570/580 avec 4 ou 8go.
pour ce qui est des composants listés, pas de porblème de compatibilité.
Je présumes que tu joues sous une définition FHD (1080)?
Quel est le  modèle du boitier ? c'est pour connaitre la longueur max de la carte graphique que ton boitier peut prendre en charge.
par la même occasion, quel est le  modèle et la puissance de ton alimentation?
n°10282046
Syfon
Posté le 27-11-2017 à 19:23:56  profilanswer
Avant je possédais une AMD Radeon HD 7850 2 Go
n°10282048
Syfon
Posté le 27-11-2017 à 19:30:13  profilanswer
ip-man a écrit :
Voici le lien de mon boitier : https://www.ldlc.com/fiche/PB00115723.html
La carte graphique dont vous parler passerait ?
n°10282066
ip-man
永春
Posté le 27-11-2017 à 19:49:02  profilanswer
390mm; tu as une bonne marche de manœuvre pour intégrer un grand nombre si ce n'est toutes les cartes graphique de cette gamme.
Ensuite c'est au choix concernant la marque mais je conseillerai cette gtx 1060 go de chez zotac pour son prix avec la promo.
=> https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99093.html
si tu es plutôt amd ce modèle ci dessous à 4go bien suffisant en Fhd, et là il faudrait tout de même connaitre la puissance et modèle de ton alim pour la charge.
=> https://www.topachat.com/pages/deta [...] 04194.html
tout ceci entrant dans la fourchette de ton budget initial.
n°10282072
Syfon
Posté le 27-11-2017 à 20:02:23  profilanswer
Ah oui, j'ai oublié de vous donner la puissance de mon alim :
C'est une 500W => https://www.ldlc.com/fiche/PB00224488.html
Merci à tous pour vos retours !
n°10282078
ip-man
永春
Posté le 27-11-2017 à 20:05:17  profilanswer
très bonne alimentation qui suffira largement.
n°10282084
Syfon
Posté le 27-11-2017 à 20:13:12  profilanswer
D'accord, un grand merci pour tes conseils ! ;)
Je vais donc réfléchir entre les 2 que tu m'as suggéré, mieux vos privilégier une 6Go non ?
n°10282090
ip-man
永春
Posté le 27-11-2017 à 20:22:55  profilanswer
c'est un plus et l'autre avantage c'est quel consommera moins pour des perf quasi équivalente.
c'est quel modèle d'écran? on s'est jamais que l'option freesync (v.2) soit de la partie sur ton écran.
si c'est le cas , la carte amd aura un bon avantage
n°10282115
Syfon
Posté le 27-11-2017 à 20:40:48  profilanswer
Mon écran c'est un LG 23" LED : https://www.ldlc.com/fiche/PB00119416.html
Je t'avoue que je ne sais pas trop ce qu'il vaut mais peut-être que je finirais par investir dans un autre !   :)
Message édité par Syfon le 27-11-2017 à 20:41:57
n°10282130
ip-man
永春
Posté le 27-11-2017 à 20:48:16  profilanswer
aucun problème vis à vis de cette écran (pas de freesync) , tu peux partir sur la gtx 1060 6go.
n°10282134
Syfon
Posté le 27-11-2017 à 20:50:44  profilanswer
OK nickel, merci encore pour tes réponses et conseils, tu gères ! :p
n°10282148
ip-man
永春
Posté le 27-11-2017 à 20:57:51  profilanswer
dernière chose que j'ai omis de dire,
tu peux enregistrer ta carte sur le site zotac  pour étendre la garantie jusqu 5 ans, le délai est de 28 jours après la date d'achat ;)
n°10282182
Syfon
Posté le 27-11-2017 à 21:18:06  profilanswer
Ah oui très utile en effet, merci !
Ça y'est commande passée, je reçois ma carte d'ici 3-5 jours ;)
Suggestions config gamerBIOS et Carte Graphique
conseil d'achat[Résolu] Quelle carte graphique sur port Pcie 2.0 ?
compatibilité carte mère avec AMD ryzen 5 1500xCarte graphique GTX 690 Non reconnue
carte mere mini-itx 19v DC power pour batterie 19v
Plus de sujets relatifs à : Achat carte graphique gamer pour 250-350€
