2373 connectés
  Carte graphique qui ne fonctionne pas
n°10014343
airtime
Posté le 15-12-2016 à 10:04:37  profilanswer
Bonjour, j'ai acheter une carte graphique ainsi qu'une carte mère et une alimentation sur LDLC.
La carte graphique est une ASUS Radeon R7 240
La carte mère est une Gigabyte GA-F2A78M-HD2
L'alimentation est une Corsair Builder Series VS450 80PLUS
Je rencontre cependant un souci, suite au montage final de mon PC la carte graphique ne s'allume pas. Le ventilateur ne tourne pas. J'ai vérifié, il n'y a pas de port d'alimentation sur le carte graphique, je suppose qu'elle s'alimente donc sans PCI-E 6 ou 8 pins.
Après branchement de mon écran sur le carte graphique, l'écran reste noir. J'ai essayé en DVI et VGA, même problème. Pouvez-vous m'aider s'il vous plait
Merci d'avance
n°10014365
Mitch2Pain
Posté le 15-12-2016 à 10:37:56  profilanswer
Retire la carte graphique de ton PC et branche ton écran directement sur la carte mère pour valider que le PC fonctionne (c'est peut être la carte mère qui ne fonctionne pas).
Si le PC marche, redémarre, va dans le bios, valorise le paramètre "init display first" avec la valeur "PEG".
Éteins ton PC.
Remet la carte graphique.
Branche ton écran sur la carte graphique.
Rallume le PC.
Message édité par Mitch2Pain le 15-12-2016 à 10:38:47
n°10014394
flogger88
Euskadi Ta Askatasuna
Posté le 15-12-2016 à 11:14:52  profilanswer
Bjr
Je suis du même avis que Mitch2Pain, mais il faudrait connaitre ton processeur car certain modèle en FM2 ne possède pas de chips graphique.
Tu peu donner plus d'infos sur ta config ?
http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761
Comment tester sa carte graphique pour voir si elle fonctionneCarte graphique qui ne fonctionne plus. Condensateurs et co
Carte graphique qui fonctionne en jeu, mais qui n'est plus détecté.Nouvelle carte graphique qui ne fonctionne pas.
Ma nouvelle carte graphique ne fonctionne pasnouvelle carte graphique ne fonctionne pas
Ma carte graphique ne fonctionne pas en 16xSortie graphique de ma carte mère ne fonctionne pas
Ecran noir avec une carte graphique, fonctionne avec IGPCarte Graphique Radeon R9 270 qui ne fonctionne pas
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique qui ne fonctionne pas
