2285 connectés
  Quelle carte graphique pour ma configuration?
n°10510404
jj72
Posté le 19-01-2019 à 12:18:57  profilanswer
Bonjour
J'ai fait monter un pc il y a 2 ou 3 ans pour mon utilisation, c'est à dire essentiellement bureautique. Mes enfants ont grandi et en plus de leur ps4, ils leur arrivent de jouer en ligne avec le pc (notamment à Fortnite). Je n'ai actuellement pas de carte graphique et je pense qu'il faut en monter une car l'image est vraiment minable et le jeu n'est pas fluide. Il n'est pas question d'installer des jeux sur ce pc mais juste pouvoir jouer en ligne occasionnellement. Quelle carte graphique me conseillerez-vous avec cette configuration?:
Système
Carte mère : ASUS B85M-G
BIOS Système : AMI (OEM) 0703 10/30/2013
vPro Intel : 9.0.2.1345
Mémoire Totale : 4Go DIMM DDR3
Processeurs
Processeur : Intel(R) Core(TM) i3-4340 CPU @ 3.60GHz (2C 4T 3.6GHz, 3.6GHz IMC, 2x 256ko L2, 4Mo L3)
Prise/Connecteur : FC LGA1150
Chipset
Contrôleur de Mémoire : ASUS Core (Haswell) DRAM Controller 100MHz, 4Go DIMM DDR3 1.6GHz 64-bit, Graphiques Internes
Module(s) de Mémoire
Module de Mémoire : Kingston/Hynix (Hyundai) KHX1600C9D34GX 4Go DIMM DDR3 PC3-12800U DDR3-1600 (11-11-11-29 5-40-13-6)
Système Vidéo
Moniteur : Iiyama PL2206W
      (1680x1050, 22.2" )
Adaptateur Vidéo : Intel(R) HD Graphics 4600 (20CU 160SP  600MHz/1.15GHz, 512ko L2, 128Mo DDR3 1.6GHz 64-bit, Graphiques Internes)
Processeurs Graphiques
OpenCL : Intel(R) HD Graphics 4600 (160SP 20C 600MHz/1.15GHz, 256ko L2, 1.6Go DDR3 1.6GHz 64-bit, Graphiques Internes)
D3D 11 : Intel(R) HD Graphics 4600 (160SP 20C 600MHz/1.15GHz, 512ko L2, 128Mo DDR3 1.6GHz 64-bit, Graphiques Internes)
OpenGL : Intel(R) HD Graphics 4600 (160SP 20C 600MHz/1.15GHz, 512ko L2, 128Mo DDR3 1.6GHz 64-bit, Graphiques Internes)
Dispositifs de Stockage Physiques
WDC WD1003FZEX-00K3CA0 (1To, SATA600, 3.5", 7200rpm) : 932Go (D:)
Samsung SSD 840 EVO 250GB (250Go, SATA300/600, SSD, OPAL) : 233Go (C:)
HL-DT-ST DVDRAM GH24NSB0 (SATA150, DVD+-RW, CD-RW) : N/A (E:)
Dispositifs de Stockage Logiques
DATA (D:) : 932Go (NTFS, 4ko) @ WDC WD1003FZEX-00K3CA0 (1To, SATA600, 3.5", 7200rpm)
Réservé au système : 350Mo (NTFS, 4ko) @ Samsung SSD 840 EVO 250GB (250Go, SATA300/600, SSD, OPAL)
W8 (C:) : 232Go (NTFS, 4ko) @ Samsung SSD 840 EVO 250GB (250Go, SATA300/600, SSD, OPAL)
Disque Dur : 450Mo (NTFS, 4ko) @ Samsung SSD 840 EVO 250GB (250Go, SATA300/600, SSD, OPAL)
CD-ROM/DVD (E:) : N/A @ HL-DT-ST DVDRAM GH24NSB0 (SATA150, DVD+-RW, CD-RW)
Périphériques
Contrôleur Hub LPC 1 : ASUS Lynx Point LPC Controller
Périphérique Audio : ASUS Core (Haswell) HD Audio Controller
Périphérique Audio : ASUS Lynx Point HD Audio Controller
Codec Audio : Realtek Semi High Definition Audio
Port(s) Série(s) : 1
Port(s) Parallèle(s) : 1
Contrôleur de Disque : ASUS Lynx Point 6-Port SATA AHCI Controller
Contrôleur USB 1 : ASUS Lynx Point USB xHCI Host Controller
Contrôleur USB 2 : ASUS Lynx Point USB Enhanced Host Controller #2
Contrôleur USB 3 : ASUS Lynx Point USB Enhanced Host Controller #1
Contrôleur SMBus Système 1 : Intel ICH SMBus
Système(s) d'Exploitation
Système Windows : Microsoft Windows 10 Personnel 10.0.17134
Compatibilité de Plate-forme : x64
Merci d'avance
Message édité par jj72 le 19-01-2019 à 14:03:12
n°10510574
Scrabble
Posté le 19-01-2019 à 17:44:46  profilanswer
Une carte graphique d'entrée de gamme suffira :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00233166.html
Si ton alimentation n'a pas de sortie PCI-E 6 broches :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00249898.html
Message édité par Scrabble le 19-01-2019 à 18:02:28
n°10510587
Pachparla
ou par ici.
Posté le 19-01-2019 à 18:04:45  profilanswer
Un peu chère pour une RX560, on peut trouver des 570/580 à ce prix. https://www.rueducommerce.fr/produi [...] -120901036
J'avais payé la mienne 100€, certes elle n'a que 2Go, mais je pense que c'est suffisant.
Message édité par Pachparla le 19-01-2019 à 18:23:36
n°10510607
harbull
Posté le 19-01-2019 à 18:35:41  profilanswer
Sinon une petite GTX 1050 ? Du niveau de la 560, mais sans connecteur d'alim externe.
130 à 140 euros environ, hors promos (mais y'en a jamais sur cette gamme)
n°10510615
jj72
Posté le 19-01-2019 à 18:49:01  profilanswer
ok merci pour vos réponses. Est-ce compliqué à configurer? Je positionne la carte sur le port pci express et il faut surement après que je sélectionne la carte ou le chipset présent sur le carte mère?
n°10510619
Scrabble
Posté le 19-01-2019 à 18:59:25  profilanswer
Sur le plan physique :
- Tu place la carte  sur le port PCI Express 16x (Il y aura un "clic", qui correspond au verrouilage de la CG sur le port PCI-E)
- Tu as éventuellement une vis cruciforme à enlever/mettre pour fixer la carte.
- Si nécessaire, tu branche l'alim à la carte graphique (dépend du modèle de la CG, la MSI RX 550 n'en a pas besoin)
- Tu branche ton écran sur la nouvelle CG.
Sur le plan logiciel :
- Tu vas sur le site d'AMD pour télécharger et installer le bon pilote.
n°10510621
jj72
Posté le 19-01-2019 à 19:02:10  profilanswer
ok, du coup le chipset sur la carte mère se trouve désactiver?
n°10510622
Scrabble
Posté le 19-01-2019 à 19:03:09  profilanswer
Oui, c'est automatique.
n°10510623
jj72
Posté le 19-01-2019 à 19:06:34  profilanswer
ok merci
n°10513406
jj72
Posté le 24-01-2019 à 09:49:45  profilanswer
Bonjour
Est-ce que celle-ci conviendrait?
PNY GeForce GTX 1050 - 2 Go
Apparemment elle n'a pas besoin de branchement extérieur.
Il y en a d'autres "overclocké", est-ce utile ?
Compatibilité Carte Graphique GTX 1060 avec ma configurationChoix carte graphique pour finir une petite configuration.
[AVIS/CONSEIL]Configuration sans carte graphiqueConfiguration PC carte graphique et alimentation
Mise-à-jour de configuration[Sondage] Carte graphique pour configuration a 800 €
Quel carte graphique pour cette configuration ?Carte graphique ancienne configuration
Nouvelle Carte graphique : est-elle compatible avec ma configuration ?Carte graphique selon ma configuration
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte graphique pour ma configuration?
