1341 connectés
  Carte graphique pour config entrée de gamme (100-140 roros)
 Page :   1  2
Page Précédente
n°4362945
fraggle
Posté le 05-10-2005 à 14:23:14  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche d'une carte grahique pour le pc suivant:
Sempron 2800+ en Socket 754
512Mo DDR
Carte mère: pas encore décidé...ce sera aussi en fonction de la carte graphique (AGP ou PCI-e).
Budget pour la carte: entre 100 et 140 roros.
Il faut que la carte soit suffisante pour jouer en 1024*768 (15" roulaize  :bounce:  ), et qu'elle soit homogène avec le reste de la config.
J'avais pensé aux cartes suivantes: GeForce 6600, Radeon X700 ou X700Pro.
Votre avis ?
Merci...
Fraggle
n°4363082
fraggle
Posté le 05-10-2005 à 15:14:46  profilanswer
A priori je me dirigerais vers une config PCI-e, pour l'évolutivité plus facile...
Que vaut une X700 par rapport à une 6600 (et inversement ;) ?
On en trouve facilement entre 110 et 130€...
n°4363173
thehacker2​5
Posté le 05-10-2005 à 15:50:32  profilanswer
la 6600 est un peu mieu et en + elle dispose des pixel shader 3.0 et s'overclock plutot bien, cela dit les x700 ne sont pas mal non + et on peut en trouver pour moin cher qu'une 6600 je pense. Essaye plutot de trouver un athlon 64 2800+ a la place du sempron pour a peine plus cher.
n°4363200
fraggle
Posté le 05-10-2005 à 15:58:30  profilanswer
Le truc c'est que la personne qui me demande ce pc à un budget vraiment limité. J'ai 375€ pour acheter une carte mère, une CG, la RAM, le boitier + alim et le processeur !
Je pense pouvoir tirer un peu pour aller vers un Sempron 3000+, mais bon la marge de manoeuvre est limitée quand même...
Merci pour ta réponse en tout cas ;)
n°4363252
thehacker2​5
Posté le 05-10-2005 à 16:20:54  profilanswer
ah oui c'est assez limité la pour une config jeux. Prends quand meme une alim qui tienne la route et de la ram pas trop pourrie tu risquerais d'avoir des problèmes autrement.
n°4363795
Esteb@n
Posté le 05-10-2005 à 20:16:15  profilanswer
l'affaire du siècle :d
n°4363819
neo7
Posté le 05-10-2005 à 20:23:44  profilanswer
:d :d :d
n°4363847
Yeam
I'm your passenger
Posté le 05-10-2005 à 20:33:15  profilanswer
Muly :
1/ c'est interdit
2/ c'est trop cher ta merde
3/ tu sors
n°4363859
fraggle
Posté le 05-10-2005 à 20:35:26  profilanswer
Muly: merci pour la proposition, mais tout doit être acheté neuf...pas d'occase.
Thehacker25: il ne s'agît pas d'une config dédiée au jeu, il s'agît d'une config multi-usage avec entre autre du jeu. Et il ne s'agît pas de faire tourner Doom 3 en 1600*1200 full détail. Vu la taille de l'écran (15" ), ce sera du 1024 maxi...donc je pense qu'une X700 ou une 6600 pourrait être suffisante. Je ne suis pas habitué à monter des pc entrée de gamme donc je suis un peu perdu dans la gamme et ses possibilités.
Une première idée pour la config complète:
AMD Sempron 2800 Box (avec cooler): 85€
Carte mère Asus K8V-X SE S754 K8T800 DDR400 AGP: 63€
DDR 512Mo Kingston (1 seule barrette de 512 pour laisser la place pour un éventuel update plus tard...2 slots dispos seulement sur la mobo)  : 52€
Boitier Sweex avec alim 300W: 30€
Carte graphique HIS X700Pro IceQ Turbo AGP 128Mb: 145€
Disque dur 120Go et graveur DVD récupérés sur l'ancien pc.
Total: 375€ tout juste ;)
Merci de bien vouloir me donner votre avis...
n°4363887
Yeam
I'm your passenger
Posté le 05-10-2005 à 20:42:41  profilanswer
bien, la carte graphique est silencieuse
le processeur : http://materiel.net/details_SEMP-2800-64.html moins cher, et 64bits! materiel.net est un bon site de VPC
la ram, j'en ai deux comme ça et y'a pas de problèmes.
carte mère : http://materiel.net/details_K8N.html ou http://materiel.net/details_GA-K8NS.html
n°4363903
phil_man
Posté le 05-10-2005 à 20:46:03  profilanswer
que vaut la ? Asus EN5900 GeForce PCX 5900 TVD
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] X-5900-TD/
n°4363910
Yeam
I'm your passenger
Posté le 05-10-2005 à 20:47:36  profilanswer
et enfin boitier : http://materiel.net/details_B953CA.html
ok ça fera entre 380 et 390 le tout mais c'est beaucoup mieux ainsi pour la qualité et les perf...
n°4363917
Yeam
I'm your passenger
Posté le 05-10-2005 à 20:48:28  profilanswer
oublie cette carte graph face au x700pro :p
n°4363929
phil_man
Posté le 05-10-2005 à 20:52:05  profilanswer
mais bon on la vend 70€
et les cartacteristique de la 5900 est disons proche de la x700pro
x700pro
Fréquence du chipset   425 MHz
 Nombre de chipsets graphique   1
 Taille mémoire vidéo (Mo)   256
 Fréquence mémoire vidéo   430 MHz
5900
Fréquence du chipset   375 MHz
 Taille mémoire vidéo (Mo)   128
 Fréquence mémoire vidéo   350 MHz
non vous pensez pas ?
n°4363939
Yeam
I'm your passenger
Posté le 05-10-2005 à 20:55:20  profilanswer
les caractéristiques ça veut rien dire...
la 5900 est une ratée de nVidia (comme bcp d'autres...), même la fx5900XT n'arriverai pas a taloner la x700pro...
n°4363940
Yeam
I'm your passenger
Posté le 05-10-2005 à 20:55:21  profilanswer
n°4363945
phil_man
Posté le 05-10-2005 à 20:56:31  profilanswer
ah ok dacc et ya une equivalence de la x700 chez nvidia?
n°4363948
Yeam
I'm your passenger
Posté le 05-10-2005 à 20:57:25  profilanswer
heu... j'en sais trop rien
mais la x700pro c'est une nvidia 6600 en gros...
n°4363953
fraggle
Posté le 05-10-2005 à 21:00:11  profilanswer
Yeam: Merci pour ton aide ;)
La personne pour qui je fais le pc préfère éviter la VPC, elle préfère pouvoir aller au magasin en cas de soucis.
Pour le proco, au temps pour moi, c'est bien un AMD SEMPRON 2800 64 BIT BOX (AMD) que j'aurais dû indiquer et pas 2800 tout court: 85€
Pour la mobo, je retiens ta proposition pour la Gigabyte avec le Nforce3 et les 3 slots DDR: 68€ au magasin.
Je pense aussi faire un effort pour le boitier car le Sweex est quand même pas terrible. En tirant un peu je peux essayer de passer à un Sempron 3000 (99€) avec un meilleur boitier (une quarantaine d'€) mais bon, je suis pas sûr de pouvoir tirer jusque 400€.
n°4363964
Yeam
I'm your passenger
Posté le 05-10-2005 à 21:04:35  profilanswer
laisse tomber pour le sempron, la différence entre un 2800 et un 3000+ ne sen sentira pas... à part les 15 euros...
la carte mère Gygabite est très bien
sinon le boitier dis-moi ce que tu comptes prendre, celui que je t'ai mis en lien est tb pour ta config en + d'etre assez beau pour un boitier bas de gamme
n°4363968
Yeam
I'm your passenger
Posté le 05-10-2005 à 21:06:45  profilanswer
le boitier j'ai trouvé le même à moins cher couleur alu :
http://materiel.net/details_B953C9.html
il a une alim de 480W en +
Message édité par Yeam le 05-10-2005 à 21:06:59
n°4363994
fraggle
Posté le 05-10-2005 à 21:17:12  profilanswer
Pour le boîtier j'avais pensé à ça pour 32€:
http://img.clubic.com/photo/00087461.jpg
Q-Tec LE-MD Black PSU 350w
Mais c'est vrai que le boitier que tu me proposes est vraiment pas mal, surtout par rapport au prix...
Message édité par fraggle le 05-10-2005 à 21:20:03
n°4363997
phil_man
Posté le 05-10-2005 à 21:18:11  profilanswer
salut fraggle
pour un boitier je trouve celui là pas mal
http://www.ldlc.com/cat/140073.htm [...] ramValue4=
n°4364288
CaptJackSp​arrow
...but u've heard of me
Posté le 06-10-2005 à 00:03:27  profilanswer
Attrape cette 6600GT générique et tes jeux seront vraiment mieux :
http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] _id=363319 (141€ inside)
Le générique n'est pas mauvais, c'est juste que les magasins ne connaissent pas à l'avance les marques sous lesquelles ils les vendront!
PArce que les X700 et 5900 sont des merdes maintenat qd même! Le minimum c'est la 6600GT pour etre un peu sérieux.
n°4364291
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 06-10-2005 à 00:14:51  profilanswer
C'est normal puisque la 5900XT est en dessous de la 5900.
Chez NVidia la gamme se décline ainsi:
5900XT <5900 < 5900ultra
Le XT est le bas de gamme (contrairement à ATI ou ca représente le haut de gamme).
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°4364479
fraggle
Posté le 06-10-2005 à 09:53:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Finalement je peux tirer la config jusqu'à 400€...
Donc voilà la config à peu près définitive. Dites moi ce que vous en pensez:
- Q-Tec LE-MD Black PSU 350w : 32€
- AMD SEMPRON 2800 64 BIT BOX (AMD) : 85€
- Carte mère Gigabyte K8NS: 68€
- 512Mo DDR Kingston: 53€
- Sparkle GeForce 6600GT 128Mo DDR3 AGP: 161€
Total: 399€
Voilà...
Le processeur n'est-il pas trop faiblard pour une 6600GT ?
Ca vous parait homogène comme config low budget ?
Merci de votre aide tout au long de ce topic en tout cas ;)
n°4364749
fraggle
Posté le 06-10-2005 à 12:30:08  profilanswer
:bounce:
Un p'tit UP pour avoir un avis avant l'achat imminent.
n°4364847
Esteb@n
Posté le 06-10-2005 à 13:16:14  profilanswer
Le sempron me titille un peu mais pour une config low-budget pkoi pas
n°4365021
fraggle
Posté le 06-10-2005 à 14:23:44  profilanswer
Merci...
Moi aussi le sempron m'embête un peu mais bon...budget très limité.
n°4365559
thehacker2​5
Posté le 06-10-2005 à 18:48:41  profilanswer
c'est un bon choix, le sempron sera suffisant pour gérer la 6600 GT correctement, c'est quand meme un a64 le sempron a la base il a juste moin de cache.
n°4365601
Yeam
I'm your passenger
Posté le 06-10-2005 à 18:58:29  profilanswer
ouais c bien la config
en + plus tard s'il peut rajouter 512Mo de ram (vaut mieux de la Kingston Value aussi sinon il va galérer)
mais heu pour le boitier... il veut pas autre chose ? :D
n°4365650
fraggle
Posté le 06-10-2005 à 19:17:40  profilanswer
Pour le boitier, le look importe peu...seul le prix compte. Mais bon, il peut toujours changer d'avis ;)
Merci à tous pour votre précieuse aide ;)
n°4365860
Yeam
I'm your passenger
Posté le 06-10-2005 à 20:36:20  profilanswer
c'est po une question de look c'est juste que bon fo pas prendre n'importe quoi non plus... il peut mettre cb ds son boitier ? :D
n°4366093
fraggle
Posté le 06-10-2005 à 22:35:14  profilanswer
Disons que ce qu'on mettrait en plus dans le boitier, on devrait l'enlever ailleurs...or là je vois pas vraiment ce que je peux diminuer ailleurs ;)
n°4380414
greg1381
Posté le 15-10-2005 à 00:40:50  profilanswer
n°4380583
ohugo
Posté le 15-10-2005 à 09:22:56  profilanswer
mince, la x800gt c'est une carte graphique d'entrée de gamme à moins de 150€ ???
n°4380642
ohugo
Posté le 15-10-2005 à 10:23:34  profilanswer
moi je propose :
Gygabyte 6600 108€
Gygabyte K8NE 81€ (nforce3 PCIE)
SEMPRON 2600+ 64bit - Socket 754 - Livré Avec Ventilateur 71.5€
kingstone 512Mo 400Mhz 55€
boitier Antec SLK1650 74€ (alim 350W vérifié sur le site antec.com)
ce qui fait 390€ avec de la marque et du pci express
Message édité par ohugo le 15-10-2005 à 10:28:56
n°4380829
Yeam
I'm your passenger
Posté le 15-10-2005 à 12:14:20  profilanswer
bonne config de ohugo :jap:
n°4382244
greg1381
Posté le 16-10-2005 à 00:58:21  profilanswer
sisi  j en ai vu  a montgallet 135€ de marque saphire
n°4382245
greg1381
Posté le 16-10-2005 à 00:58:26  profilanswer
 Page :   1  2
Page Précédente
Meilleure Carte AGP ?CONFIG pour counter strike petit prix
Quelle carte contrôleur choisir ? SCSI 15000 ToursQuel carte pour battlefield2 en agp environs 150€
Carte mere socket 939 + DDR2Upgrade = changement de carte mère ?
choix carte mere...bonne config pour station de travail?
Help !!! bonne config. ou pas ??
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique pour config entrée de gamme (100-140 roros)
