975 connectés
  Quelle carte graphique pour booster mon PC de 2012 ?
n°10526482
drelin301
Posté le 13-02-2019 à 18:34:00  profilanswer
Mon PC de 2012 marche très bien mais j'aimerais le booster un peu niveau carte graphique.
Carte mère Gigabyte P61A-D3 rev2.0 BIOS F6 de 2011
Processeur : Intel Core i5 2380P @ 3100 MHz
RAM 16Go
HDD SSD 128Go + 1To
Ma carte graphique d'origine avec laquelle je n'ai aucun problème : NVIDIA GeForce GTX 560 1Go
J'ai essayé une carte MSI GeForce-GTX-1050-Ti-AERO-ITX-4G-OC. Elle a bien fonctionné pendant 3 semaines (Assassin's Creed Odyssey) puis j'ai commencé à avoir des freezes avec écran noir, jaune ou rose. Avec plantage du PC ou non (on entendait le jeu continuer mais plus de vidéo). Ces problèmes ne sont arrivés que pendant des cessions de jeu, jamais en bureautique.
Je n'ai pas flashé le BIOS (ça me fait peur).
Quelle carte à partir de 2Go pourrait être compatible sans devoir flasher le BIOS?
Et si je dois le flasher, quelle version me conseillez-vous? J'ai vu sur le site de Gigabyte que les plus récentes pour ma carte-mère sont la F10 (de 2014) ou une bêta F11.
Merci de vos conseils.
n°10526522
fanboy34
water coolin' powa!!! :o
Posté le 13-02-2019 à 19:15:25  profilanswer
Pas besoin de mettre à jour ton BIOS (il est préconiser de le MaJ uniquement si tu as des bugs, si ça fonctionne et que tu ne souhaite pas mettre un processeur de 3e génération, c'est inutile).
Au regard de ton CPU je préconise une RX570 ou une GTX1050Ti, au delà tu seras CPU limited je pense
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°10526539
imarune
Posté le 13-02-2019 à 19:34:01  profilanswer
drelin301 a écrit :
RAM 16Go
HDD SSD 128Go + 1To
Si une 1050Ti a fonctionné un certain temps sur ta config, et ne marche plus maintenant; teste à nouveau avec ton ancienne CG (histoire d'être sûr que le reste de tes composants sont OK: CM, RAM. Proc et surtout Alim) A priori, je dirai que c'est l'alim qui merdoit: bref, ton  alim, c'est quoi (modèle, capacité)?
PS: @fanboy34, quand on n'est pas foutu de lire en entier un post auquel on répond, ben c'est mieux de s'abstenir (cf le "conseil" pour une 1050Ti)  :sarcastic:
Message édité par imarune le 13-02-2019 à 19:34:55
n°10526545
fanboy34
Posté le 13-02-2019 à 19:41:11  profilanswer
Effectivement, j'ai dû avoir sauté un paragraphe :D
La GTX1050ti consommant moins que son ancienne, je pense qu'il a mal supprimé les anciens pilotes ou que la carte graphique a un soucy.
Un test OCCT GPU d'une heure pourra donner des infos.
n°10526566
imarune
Posté le 13-02-2019 à 20:06:55  profilanswer
La GTX 1050Ti pompe ses 75W sur le port Pcie; alors que la GTX 960 pompe ses 120w sur le port Pcie + sur un connecteur 8 pins, ou je me trompe?
n°10526569
fanboy34
Posté le 13-02-2019 à 20:10:56  profilanswer
https://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/32/IMG0032221.gif
Message édité par fanboy34 le 13-02-2019 à 20:11:19
n°10526736
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 14-02-2019 à 07:52:36  profilanswer
Les GTX 1050 TI ont un connecteur supplémentaire à 6 broches, non!? Comme les GTX 960...
n°10526808
oajin
Posté le 14-02-2019 à 10:43:49  profilanswer
c'est peu être simplement un probleme de driver
n°10526895
fanboy34
Posté le 14-02-2019 à 12:10:21  profilanswer
pour info, sur ce topic il est question de GTX560
n°10527134
drelin301
Posté le 14-02-2019 à 17:48:00  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Précisions en vrac à vos questions :
- Mon alim est une LEPA B550
- La GTX 1050Ti AERO de MSI est alimentée uniquement par le port PCI, pas de connecteur à 6 broches.
- J'ai remis la GTX 560 il y a un mois et je n'ai aucun problème. Je joue régulièrement à ETS2 en moyen. Cette carte est alimentée par 2 connecteurs 6 broches.
- Avant de changer de carte, j'avais désinstallé l'ancienne par le gestionnaire de périphérique et supprimé tous les programmes Nvidia par CCleaner.
n°10527159
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 14-02-2019 à 18:58:43  profilanswer
Il faut que tu changes tes lunettes...  :lol:
n°10527169
zonka
x58 forever!
Posté le 14-02-2019 à 19:18:41  profilanswer
 [:hephaestos]
n°10527174
fanboy34
Posté le 14-02-2019 à 19:25:08  profilanswer
Essaie ta carte avec un autre PC pour vérifier si elle est en panne ou non.
Tu peux aussi tester une autre carte sur ton PC pour s'assurer qu'il n'est pas en cause.
n°10527194
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 14-02-2019 à 20:15:15  profilanswer
Il est peut-être là le problème.
Les GTX 1050 Ti des autres constructeurs ont un connecteur 6 broches, et c'est probablement limite sur la MSI...
n°10527201
fanboy34
Posté le 14-02-2019 à 20:26:28  profilanswer
c'est aussi pour ça que j'ai proposé un test croisé ^^'
D'autant plus que l'alim n'est pas très haut de gamme...
n°10527209
Didipi
Posté le 14-02-2019 à 20:41:16  profilanswer
Aussi repasser un coup de DDU et installer les drivers au propre, sait-on jamais
n°10527215
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 14-02-2019 à 20:45:32  profilanswer
En fait, je m'étais basé sur la Gigabyte qui a un connecteur 6 pins, mais je viens de voir que l'Asus ou la Zotac n'en ont pas non plus...  [:airforceone]
n°10527232
fanboy34
Posté le 14-02-2019 à 21:23:25  profilanswer
Avec les différents retours sur la RX480 qui ne possédait qu'un seul connecteur 6 pins, on a constaté que des cartes mères pouvaient avoir des difficultés à fournir 75w sur le port PCI-e
Cela dit, c'est censé fonctionner, mais avec une CM et alim bas de gamme et âgées de plusieurs années... mieux vaut s'assurer que le problème ne vient pas de là.
Message édité par fanboy34 le 14-02-2019 à 21:24:14
n°10527724
drelin301
Posté le 15-02-2019 à 17:14:12  profilanswer
OK Merci.
Je réessaierai avec un modèle alimenté par connecteur 6 broches et pas uniquement par le port PCI-E.
Je vais voir ce qu'ils ont de ce type sur Amazon (ils n'ont pas fait d'histoires pour me reprendre la MSI 2 fois, la première fois avec échange et la seconde avec remboursement).
Problème au démarrage de mon PCConseil achat carte graphique
Choix carte graphiqueConseil pour une carte graphique
Vraiment besoin de vous pour monter un PC. Conseil carte graphique pour ma vieille Carte mere M4A785TB-M EVO
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte graphique pour booster mon PC de 2012 ?
