1318 connectés
  Carte graphique qui bloque
n°3219251
malx
Posté le 26-05-2004 à 05:59:44  profilanswer
j'ai acheté une MSI Gforce FX 5950 Ultra et g donc un probleme avec les jeux ! en génral les jeux de voiture ! le jeux fé des a cout tres rapide toute les environ 10 ou 15 secondes ! je ne comprend pas pourquoi ! aucun autre prog tourne an mème temps est ca ne rame pas  g 1 Go en PC 3200
Sinon pour les jeux style UNREAL 2004 les a cout son moin visible mais quand mème presents !!
Merci pour votre aide
n°3219416
seba61
Posté le 26-05-2004 à 09:52:08  profilanswer
c'est bizarre pcq ton alim est qm puissante donc ca peut pas venir de là.
Essai pt comme pour les ATI, désactive le fast write et l'AGP8X puis essai de nouveau.
Message édité par seba61 le 26-05-2004 à 09:52:23
n°3219439
mogg
Posté le 26-05-2004 à 10:00:56  profilanswer
et defragmente ton disque aussi
Les signatures c'est MAL
n°3219555
PenPen57
Posté le 26-05-2004 à 10:46:19  profilanswer
Tu l'as overclockée ?
Si oui, tu es ptet à la limite de ton ovclk.
Sinon, tentes le défrag en effet :)
n°3219734
cguignol
c'est toi, satan?
Posté le 26-05-2004 à 11:56:23  profilanswer
vérifie si t'as pas cpucool ou motherboard monitor qui tourne en même temps. La régularité des mesures correspond souvent à ce genre de pb.....
Message édité par cguignol le 26-05-2004 à 11:56:42
* Le Gros Connard, youtubeur moto* *RIP Brains et Grojulius * Chignolement votre, le blog de la haine et de la rageance
n°3220800
malx
Posté le 26-05-2004 à 18:20:47  profilanswer
ok merci ...
deja non je n'est aucun prog qui tourne style spucool. Sinon aucun overclockage de la fréquence sauf le D.O.T de nvidia lancé (que je vien de désactiver pour tester) ...
La défrage g pas ésséyé mais a mon avi sa va pas changer grand chose vu que j'ai ce blem depui l'installe de WINDOWS.
Mais il est possible que ca vienne de l'alime ? il y a des chance ! car deja elle doit etre silencieuxe mais le ventilo tourne a faut a cause de la t° elevé ... et de plus mon alime et quand bien utilisé ... a l'heur actuel elle alimente:
- 4 ventilo de la tour
- des lumieres en facade
- l'afficheur de temperature + sonde
- 2 disque dur (bientot 3)
- 2 lecteur
- une grosse carte graphique
- 3 ventilo sur carte mère (CPU , chipset, et ram)
- carte mère
pour pouvoir tou alimenter g du pratique diviser les connection de l'alime pas 2 sauf pour la carte graphique
j'avé peur que une 400W soi juste mais quand j'ai vu que le PC démarre je me suis di que c t bon
n°3220883
PenPen57
Posté le 26-05-2004 à 18:59:10  profilanswer
installes MBM et vérifies tes voltages (ou dans le bios)
n°3220922
malx
Posté le 26-05-2004 à 19:15:25  profilanswer
Actuelement les tension sont a :
+5v : +4.08v
Core 0 : 1.66v
Core 1 : 2.85v
+3.3v : +3.31v
+12 : 11.19v
-12v : -5.36v
-5v : 0v
n°3220934
PenPen57
Posté le 26-05-2004 à 19:17:57  profilanswer
euh, le +5 à 4V m'inquietes un peu là...
Il est constamment comme ca ?
Si oui, sachant que la 5950 demande une alim stable... :/
Message édité par PenPen57 le 26-05-2004 à 19:18:30
n°3220968
malx
Posté le 26-05-2004 à 19:31:17  profilanswer
ouai je vien de redémarrer et c toujour a 4.08
n°3220993
PenPen57
Posté le 26-05-2004 à 19:44:46  profilanswer
erf...
C'est pas génial génial comme voltage...
Même dans le bios tu as ca ?
n°3221020
ygodmez
Posté le 26-05-2004 à 19:58:47  profilanswer
euh regarde le +12 et le -5 et tu verras que ya pas que le +5 qui a un ptit problème :/
à mon avis malx tu es bon pour un changement d'alim
n°3221038
malx
Posté le 26-05-2004 à 20:06:01  profilanswer
donc pareil pour le bios
sinon d'apres speedfan :
+3.3 v : 3.31v
+5v : 4.27v
+12v : 11,84v
-12v : -9.15v
-5v : -4.35v
comme je disé l'allime gére elle mème le ventilo 12 cm en fonction de la temperature et elle est connu pour etre silencieuxe !!! mais aparmant si elle est surchargé elle chauf et donc fait tourner le ventilo a plein regime donc fé du bruit !!!!
Donc c pour ca que je me demande si c bien l'alime qui soufre un peu vu le nombre de matos qu'elle alimente !
PS: je v tester ca en dégagen tou les ventilo de la tour et la sonde
Message édité par malx le 26-05-2004 à 20:09:26
n°3221119
uluhkay
Posté le 26-05-2004 à 20:36:40  profilanswer
t'as peut être un vers qui n'apparait pas dans ton gestionnaire des tâches.
Ca m'est arrivé, toutes les 30 secondes dans les jeux, ça passait à 8 images secondes pendant une delmi secondes. Je suis allé sur un site internet style bitdefender qui m'a détecté ce vers. Je l'ai enlevé et plus aucun problème.
Achat d'un proc et carte mere. Conseil.Quel processeur maxi sur une carte mère K7S5AL Pro ?
Changer la carte controleur d'un disque dur ?votre avis sur la Carte Mere A7v8x ou A7n8x
a t'on besoin d'une carte graphique puissante pour faire de la 3DAMD 2600+ M (core Barton) sur une "ancienne" carte mère FSB 266 ?
sn41g2: peut-on enlever le ventillo de l'IGP si on une carte séparée?quelle carte graphique?
carte graphique bloque le PC
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique qui bloque
