1257 connectés
  Quelle carte graphique pour mon PC pour COD BLACK OPS?
n°7655484
Vincenta79​000
Posté le 12-11-2010 à 22:08:55  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir COD Blacks OPS sur PC et comme j'aurais du m'y attendre le jeu ne tourne pas du tonnerre et est saccadé.
Je pense qu'il faudrait que je change ma carte graphique (et encore je n'en suis pas sur). Par contre je ne sais pas ce que je dois choisir ou ce qui pourrait être compatible avec mon pc.
Ma config pour la carte mère est :
Fabricant ASUSTeK Computer INC.
Modèle P5VD2-MX
Version 1.XX
CPU Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400 @ 2.13GHz
Socket CPU Socket 775 LGA
Slots Systèmes 4 PCI
Résumé mémoire
Capacité Maximum 1024 MBytes
Taille Maximum des modules mémoires 2048 MBytes
Emplacement Mémoire 2
et ma carte graphique :
NVIDIA GeForce 7900 GS
Technology 90 nm
Adapter DAC Type Integrated RAMDAC
PCI ID 0x10DE / 0x0292 (nVidia Corporation / GeForce 7900 GS)
PCI sub ID 0x0000 / 0x0000
Memory 256 MBytes
Type DDR
Memory Bus Width 256 bits
Performance Level Current
Core Clock 450 MHz
Memory Clock 660 MHz
Pouvez m'aidez dans un choix de carte graphique qui soit compatible? J'ai peur d'acheter un truc qui ne fonctionnera pas. De plus, si je remplace mes deux cartes mémoires qui sont en 1 GO chacune par deux autres de 2G cela fonctionner a t il aussi?
Merci par avance de votre aide.
Vince
n°7655500
crash-test
Posté le 12-11-2010 à 22:16:31  profilanswer
Attend un patch avant d'investir dans quoi que se soit le jeu lag d'origine que se soit en solo ou en multi.
tu es pas le seul http://www.jeuxvideo.com/forums/1- [...] s-lags.htm
n°7655505
buffo
Redfarceur :o
Posté le 12-11-2010 à 22:20:22  profilanswer
Ca me rappelle GTAIV à sa sortie, dans un autre genre bien sur... :o
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
n°7655507
Vincenta79​000
Posté le 12-11-2010 à 22:21:20  profilanswer
Merci pour l'info.
Je crois cependant que je dois être juste car même en solo ça rame en paramètre minimum.
A +
n°7655515
buffo
Redfarceur :o
Posté le 12-11-2010 à 22:25:57  profilanswer
Non non, le problème survient également en solo (lu sur un autre topic HFR)
n°7655522
Vincenta79​000
Posté le 12-11-2010 à 22:31:47  profilanswer
Ok, je vais attendre alors.
Pour la question des barrettes mémoires, je peux remplacer par 2 de 2GO (ou 1 de 1G et 1 de 2GO)?
n°7655524
buffo
Redfarceur :o
Posté le 12-11-2010 à 22:34:34  profilanswer
2x2Go oui, mais pas 1 et 2, il faut qu'elles soient de même taille :)
n°7655528
buffo
Redfarceur :o
Posté le 12-11-2010 à 22:36:00  profilanswer
Au-delà de ça, je te conseille, si tu te sens capable, d'OC ton CPU ;) (c'est super simple, mais ça rebute toujours quelques personnes :D )
C'est le refroidissement Intel d'origine, ou bien tu as un refroidissement de marque?
Message édité par buffo le 12-11-2010 à 22:36:47
n°7655529
w00t w00t
Vis ta vie au jour le jour ;)
Posté le 12-11-2010 à 22:36:13  profilanswer
Moi j'attendrais qu'ils règlent le problème de freeze sur le multi avant d'acheter une carte graphique ;)
INTEL Core i9 10900K @ 5,30Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2105Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 1995Mhz
n°7655541
Vincenta79​000
Posté le 12-11-2010 à 22:41:23  profilanswer
Merci BUFFO et Crash test.
Une dernière question si vous voulez bien : un copain m'a prété une CG GAINWARD ATI HD4850 1024MB DDR3. Quand j'ai essayé, un message d'erreur est apparu sur fond noir, demandant d'alimenter la carte graphique alors que je l'avais bien encoché et couplé avec l'alim à 6 trous.
Existe t il des CG qui ne marche pas sur mon PC (puissance)?
n°7655546
Vincenta79​000
Posté le 12-11-2010 à 22:43:14  profilanswer
Celui d'origine . Ca veut dire quoi "OC ton CPU"?
n°7655550
buffo
Redfarceur :o
Posté le 12-11-2010 à 22:44:11  profilanswer
Vérifie, s'il dit ça c'est que soit c'est mal enfoncé soit t'en as oublié une... (y'en a deux il me semble)
n°7655553
buffo
Redfarceur :o
Posté le 12-11-2010 à 22:44:29  profilanswer
Overclocker ton processeur ;)
n°7655554
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-11-2010 à 22:44:40  profilanswer
C'est quoi la marque et la puissance de ton alim ?
n°7655555
buffo
Redfarceur :o
Posté le 12-11-2010 à 22:45:22  profilanswer
Attention... Alim killer est dans le secteur...  [:gordon shumway]
n°7655564
Vincenta79​000
Posté le 12-11-2010 à 22:50:59  profilanswer
Je trouve l'Info où pour l'alim et l'adaptateur?
n°7655568
buffo
Redfarceur :o
Posté le 12-11-2010 à 22:52:15  profilanswer
Ben sur l'alim  [:tinostar]
n°7655579
Vincenta79​000
Posté le 12-11-2010 à 22:54:55  profilanswer
ISO SWITCHING POWER SUPPLY 350W. Ca doit être ça!
n°7655598
Vincenta79​000
Posté le 12-11-2010 à 23:03:15  profilanswer
Je n'en ai vu que une alimentation pour la carte graphique (6 trous) :pt1cable:
n°7655671
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 12-11-2010 à 23:54:20  profilanswer
Ca y est, il y a un Patch no lag qui marche plutôt bien.. :)
n°7655751
buffo
Redfarceur :o
Posté le 13-11-2010 à 00:45:29  profilanswer
 :whistle: J'ai rien dis
n°7655863
Vincenta79​000
Posté le 13-11-2010 à 08:25:20  profilanswer
 Je n'ai pas trouvé le patch sur le net. Tout le monde en parle mais pas de lien pour télécharger. Peux tu me dire si tu en as trouvé?
J'ai trouvé cet article :
http://www.cod-france.com/actualit [...] 2337.html#
PC qui s'est éteint et ne se rallume plus...Changer mon vieux PC P4/Sandy Bridge ?
Hp pro 3120 mt RAM et carte graphique pour HP Pro 3120 MTQuel carte graphique choisir pour les jeux-video ?
problem carte graphique desactiverCarte Graphique qui prends de la ram !!????
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte graphique pour mon PC pour COD BLACK OPS?
