1214 connectés
  carte graphique besoin d'aide svp
n°4224124
didi251
Posté le 25-07-2005 à 18:12:19  profilanswer
j ai un amd 2500+ et geforce4mx. on m'a conseillé de racheter la geforce6600gt mai j 'ai comme alimentation un macrow power 300 max. ke doi je faire? ke me conseilller vou? merci
n°4224135
didi251
Posté le 25-07-2005 à 18:15:53  profilanswer
ok dsl je ne suis pas tres doué. en fait je veux racheter une carte graphiqie mais la geforce6600gt recquiert une alim de 350 minimum et j ai ke 300. Est-ce ke sa pe kan meme passer ou bien faut il que j'en achete une plus puissante?
n°4224193
frodon131
Mon précieux
Posté le 25-07-2005 à 18:44:12  profilanswer
normalement ca devrai passé
n°4224203
didi251
Posté le 25-07-2005 à 18:48:59  profilanswer
ok merci
n°4224236
rxjy
JeanZyves
Posté le 25-07-2005 à 18:58:18  profilanswer
n'oublie pas de brancher ta 6600GT sur une prise molex sans aucun autre branchement dessus
n°4224259
magic_eric
Posté le 25-07-2005 à 19:07:08  profilanswer
Ca dépend du nombre de choses que tu as dans ton ordi : nombre de DD, lecteur disque, graveurs, ...
S'il a 4DD et 2 lecteurs optiques ca passera pas :/
n°4224628
frodon131
Mon précieux
Posté le 25-07-2005 à 21:17:14  profilanswer
c'est vrai mais j'en doute
n°4224765
ryu fight
Posté le 25-07-2005 à 22:17:38  profilanswer
non je pense que sa ne passera pas il te faut minimum une 350W de marque
Après sa dépend de ce que tu as ds ton pc
n°4224768
tonypc03
Posté le 25-07-2005 à 22:18:42  profilanswer
Config complète ?
n°4224857
atomicplay​er
Posté le 25-07-2005 à 23:11:24  profilanswer
ca dépend vraiment de toutes les machines. sil a une bonne alim 300watts de marque avec pas grand chose de branché dessus ca devrait passer (limite)
Message édité par atomicplayer le 25-07-2005 à 23:11:32
Asus P4P800 i865pe - Power supply enermax 370 W - p4c 2,8 ghz @ 3,01 - 1,5 go pc3200 kingston - leadtek geforce 7800 gs
n°4224861
keos92
This is the way..
Posté le 25-07-2005 à 23:15:22  profilanswer
dans la doute un alim lc power de 420w coute 30€
n°4224869
atomicplay​er
Posté le 25-07-2005 à 23:17:55  profilanswer
ben oui mais pourquoi tjrs dire : "prends une 450 watts tu vas etre tranquile".
bon cest sur que 300 watts cest juste mais si lui tout ce qui veut cest faire rouler sa carte ben quil prenne un 350-370 max.
edit : 450 ou 420... vous comprenez ce que je vx dire
Message édité par atomicplayer le 25-07-2005 à 23:18:14
n°4224872
keos92
This is the way..
Posté le 25-07-2005 à 23:20:45  profilanswer
c'est pas ce que je dis non plus ... rien ne sert de prendre trop puissant non plus. J indique juste dans lequel au on alim serait trop juste que la LC power est une bonne chose à petit prix  :hello:
n°4225050
atomicplay​er
Posté le 26-07-2005 à 02:58:28  profilanswer
ok désolé je te visais pas sauf que je parle en général. dans le cas ici bon ta mentionné une alime bon rapport qualité/prix mais ca ma fait penser à certains (plusieurs) qui conseillent tjrs plus que ce que la personne a besoin, sans tenir compte de son budget...
n°4225209
magic_eric
Posté le 26-07-2005 à 09:39:05  profilanswer
OUais faut pas trop consommer d'énergie pour pas tuer les petits dauphins  :whistle:
Alim surdimensionnée = mort de la planete :D
n°4225215
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 26-07-2005 à 09:41:10  profilanswer
Une alim 12 milliards de Watt sur une conf demandant 300W ne bouffera que 300W.
n°4225641
atomicplay​er
Posté le 26-07-2005 à 13:25:28  profilanswer
n°4225998
rxjy
JeanZyves
Posté le 26-07-2005 à 15:05:51  profilanswer
heu: sur un shuttle avec alim PC 30 (200W) je fait tourner P4 2,4 Ghz + 768 Mo + 6800 débridée à peine o/c + 2 DD (60+200Go en IDE) + graveur + carte pci , le tout depuis 5 mois sans prb.
Donc, méfiance de ceux qui te dise sans forcément l'avoir testé ou se basant que sur des calculettes de conso (qui surestime leur marge d'erreur) que xxxW est un minimum.
C'est la stabilité des voltages qui compte (mieux assurée sur les alim de marque), pas forcément la puissance brute.
Donc ta config devrait marcher sans prb (je te rappelle que la 6600gt doit être sur une prise molex unique et non dédoublée par un Y)
Message édité par rxjy le 26-07-2005 à 15:06:31
n°4226188
atomicplay​er
Posté le 26-07-2005 à 16:12:27  profilanswer
whoa là cest le record.. tout ca sur un 200W  :ouch:
n°4226252
rxjy
JeanZyves
Posté le 26-07-2005 à 16:35:31  profilanswer
ben ouais,
mais sur barebones.com certains font avec les alim pc40 (250W - celle du sn95g5) tourner les ati 800 (...) et 6800gt ... pas au dela pour des prb de place dans ces barebones.
En fait une alim délivre un courant (intensité et voltage) en dent de scie: plus les amplitudes sont grandes, moins l'alimentation est fiable.
Et les alim haut de gamme font à ce niveau la différence (il y a quand même des rapports de 1 à 8 sur le prix d'alim de puissance brute équivalente... cette différence ne vient pas que tu marketing)
Quelle carte graphique choisir ? ( besoin d aide )Gros problemes avec carte graphique 9800 pro -Besoin d'aide urgent!
Besoin d'aide pour choisir une carte graphique - MAJbesoin d aide choix carte graphique MERCI
Besoin d'aide pour trouver un procésseur sur le net ,& carte graphiquecarte graphique besoin d'aide
[résolu...presque]Besoin d'aide dans le choix d'une carte graphique...
besoin d'aide pour choisir sa carte graphique !!besoin d aide pour choisir ma carte graphique
Plus de sujets relatifs à : carte graphique besoin d'aide svp
