880 connectés
  Carte graphique Pci e16X bridée en 2X !
n°4978808
Nagas
Posté le 10-08-2006 à 11:30:33  profilanswer
Je repost ici car je crois que je n'avais pas choisi la bonne rubrique lors de mon dernier post...
Alors le problème est le suivant :
ma config :
Athlon 64 3700+
DFI Lanparty UT nF4 Ultra-D
mémoire G.skill Kit Extreme 2 x 1 Go PC4000 HZ
Gigabyte GeForce 7600GT (pci express)
WD 250Go 7200 RPM S-ATA II special edition SE16
et j'ai monté le Thermaltake Big Typhoon
Pour des raisons de place (à cause du Big typhoon) j'ai du installer ma Carte graphique sur le deuxième port PCI express X16 de ma carte mère. Malheureseusement pour moi, je crois que la Bande passante du second port est plus faible et celà fait que ma carte graphique est bridé en 2X seulement !  :fou:
Je cherche à savoir si il faut que j enlève le BT et le remplace par un autre pour remettre ma CG sur le port PCI e 1 où si il y a un autre moyen, dans le bios ou autre, pour que les performances de mon PC ne soient pas trop bridées...
Au passage, je trouve celà stupide de proposer 2 port PCI express X16 sur une carte mère si l'un des deux est incapable d être supérieur à du 2X ! mise à part pour le SLI ....
n°4978847
albanium
Posté le 10-08-2006 à 11:44:32  profilanswer
En mode normal le port 1 est en 16x et le 2 en 2x. En mode SLI les 2  sont en 8x.
Passe en Sli est met ta carte sur le 2. Tu ne devrait pas avoir de diminution de perf par rapport au 16x. Pour confirmer fait un 3Dmark et compare avec ce que tu devrais faire.
n°4978892
Nagas
Posté le 10-08-2006 à 11:57:06  profilanswer
J'avais pensé à cette option mais passer en SLI alors que je n'ai qu une seule carte graphique ne pose pas de problème ?
n°4979003
Nagas
Posté le 10-08-2006 à 12:48:30  profilanswer
aller je me lance, je vais essayer ça !
n°4979119
albanium
Posté le 10-08-2006 à 13:39:34  profilanswer
De toute manière ta CM (la meme que la mienne d'ailleurs) ne supporte pas le Sli en Natif il faut faire un Mod sur le Chipset. Mais pour ce que je t'ai marqué plus haut c'est une astuce que j'ai vu je ne sait plus où. Quand tu auras testé dis moi ce que sa donne.
Merki  :jap:
n°4979261
albanium
Posté le 10-08-2006 à 14:21:34  profilanswer
Alors tu as testé?
n°4979399
Nagas
Posté le 10-08-2006 à 15:04:36  profilanswer
Je t'avouerai que j'aimerai bien avoir un peu plus d'information,
j'ai juste à changer les jumpers sur la carte mère...mais quelles seront les conséquences ? car se mettre en SLI avec une unique carte graphique je ne sais pas si c'est une bonne méthode  :??:
n°4979497
albanium
Posté le 10-08-2006 à 15:52:32  profilanswer
C'est toi qui voit. Tu ne vas rien cramer étant donné qu'il n'y a meme pas le Sli sur ta cm. Et quand bien meme serait-il dispo sa ne change rien, s'il y avait le SLi avec un carte sa ne marcherait pas c'est tout. Or ici il n'y a pas le Sli mais la possibilité de mettre 2 CG pour gérer le quadri écrans ou d'autre utilisation. a toi de voir
compatibilité cg PCICarte graphique puissante mais surtout Silencieuse
Problème : Big Typhoon et slot PCI expressOrdi sur TV....sans passer par la carte graphique
Config pour creation graphique: votre aide, je galereComment brancher 2 écran Packard Bell 19" sur carte Nvidia 6700XL ?
[HELP] chipset de carte mère µATX ?choix carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique Pci e16X bridée en 2X !
