1844 connectés
  Carte défaillante ?
Carte défaillante ?
n°9881069
meander
Posté le 15-07-2016 à 23:30:47  profilanswer
Bonsoir,
Depuis peu, j'ai une nouvelle config pc et j'ai dû pour une certaine raison de repasser temporairement sur mon ancienne carte graphique (GTX 670) et depuis, je n'ai quasiment plus de fps en jeux (~5).
la carte graphique est bien détectée, les pilotes installés et en jeu, la température de la CG monte ainsi que sa fréquence et sa mémoire.
donc je ne comprend pas d'où vien le problème, si la cg est morte ou si le tout tourne uniquement sur le processeur. merci des réponses.
n°9881085
sebg@33
power is within us
Posté le 15-07-2016 à 23:51:10  profilanswer
Bonsoir,
Quelle carte avant tu avais mis ?
Si elle était plus puissante, et que les paramètres des jeux ont été optimisés pour l'ancienne carte graphique, la gtx670 ne suit pas.
Peut-être qu'en faisant les réinstallation complète des pilote nvidia cela va régler les soucis.
n°9881095
chtit
R-CB5
Posté le 16-07-2016 à 00:03:23  profilanswer
oui quel carte tu à "remplacé" ? et pour quel raison ? le soucis est peut etre le meme et n'est pas forcement du à la CG elle meme ;)
n°9881096
meander
Posté le 16-07-2016 à 00:04:06  profilanswer
salut !
merci de la réponse, c'était une 970 4go mais j'ai essayé de mettre les graphismes au minimum et rien n'a changer et donc j'ai formater le pc car je pensais qu'il y avait un conflit mais le problème persiste. (avec les pilotes nvidia mis à jour)
n°9881097
meander
Posté le 16-07-2016 à 00:05:19  profilanswer
je l'ai remplacée car j'ai acheté la 970 et la 1060 est sortis quelques jours après donc j'ai demandé un remboursement et l'ai renvoyé en attendant la nouvelle :).
n°9881112
chtit
R-CB5
Posté le 16-07-2016 à 00:22:09  profilanswer
ok, et ca marchais bien avec la 970 ou bien tu ne l'a pas essayé ?
quel est le reste de la config ?
n°9881121
meander
Posté le 16-07-2016 à 00:33:00  profilanswer
la 970 marchais très bien.
i5 6600
asus h110i-plus (https://www.asus.com/fr/Motherboards/H110I-PLUS/)
GTX 670
16go RAM 2133 - ddr4
n°9881164
chtit
R-CB5
Posté le 16-07-2016 à 02:03:11  profilanswer
ok, donc si ca marchais bien avec la 970, que ca ne marche pas avec la 670 meme avec les pilotes à jours et une installation propre, bah je te laisse deviner le diagnostic tous seul
t'a plus qu'a attendre l'arrivé de la GTX1060 ;)
n°9881170
meander
Posté le 16-07-2016 à 02:27:15  profilanswer
ouai, je voulais une confirmation ... mais c'est bizarre quelle soit toujours reconnue nan ?
n°9881280
chtit
R-CB5
Posté le 16-07-2016 à 10:42:02  profilanswer
bah ca n'empeche rien, elle peut etre reconnue sans probleme mais ne pas fonctionner parfaitement une fois qu'elle est en charge ;)
n°9881326
meander
Posté le 16-07-2016 à 12:00:09  profilanswer
mais ya pas un risque que les jeux tournent sur le processeur et non la cg ? (peut être que c'est le cas car elle est morte)
n°9881725
meander
Posté le 16-07-2016 à 20:12:26  profilanswer
bon bah je comprend plus rien ... ma carte graphique fonctionne sur mpn ancienne config. c'est peut être ma carte mère qui est défectueuse ?
n°9882798
chtit
R-CB5
Posté le 17-07-2016 à 23:40:58  profilanswer
non, pour que ce soit l'igp du processeur qui fonctionne, il faut que l'ecran soit branché sur la sortie video de la carte mere, et qu'il n'y ait pas de carte graphique d'installé
à partir du moment ou tu branche ton ecran sur la CG, c'est forcement elle qui bosse, y'a pas de transmission de l'IGP vers la sortie video de la CG ;)
là effectivement c'est bizarre, ou alors c'est un probleme passager et/ou d'alim
  Carte défaillante ?
Carte Graphique neuve défaillante ?Carte son défaillante
Carte mere defaillante ou bouton power bientôt hs ?Carte graphique defaillante ?
Assemblage PC: carte mère défaillante ?Carte mère défaillante ?
carte mere ASUS Z-87-A défaillante?Est-ce la ram ou la carte mère qui est défaillante?
remplacement carte graphique gt 320 defaillante
Plus de sujets relatifs à : Carte défaillante ?
