798 connectés
  Carte graphique 3V au lieu de 1,5V :-(
n°3762658
akuaverde
Posté le 06-01-2005 à 19:24:06  profilanswer
J'ai un Shuttle SN41G2 et j'ai acheté aujourd'hui une carte graphique Leadtek Winfast A250 LE TF GeForce 4 Ti4200 64 Mo 4x :sol:
Le problème est que mon Shuttle n'accpete que des cartes AGP 4x/8x en 1,5V et que la CG que j'ai achetée est en 3V :cry:
Est-ce que c'est mon Shuttle qui est trop vieux pour accepter cette carte ? Ou la carte qui est trop vieille ? Les cartes plus récentes sont en 1,5V ou en 3V ? :heink:
La solution serait de changer de carte et d'en prendre une en 1,5 V ? Il en existe "aussi puissante" en 1,5V ? Ou alors changer de Shuttle ou de carte mère et prendre une carte qui accepte les cartes en 3V ? :sarcastic:
Je ne sais pas quoi faire, aidez-moi svp :bounce:
Merci ! :jap:
n°3762671
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 06-01-2005 à 19:28:00  profilanswer
Les récentes sont en 1.5v, donc c'est la carte qui serait trop vieille, mais ca m'étonne, c'est pas si vieux une GeForce TI...
n°3762681
akuaverde
Posté le 06-01-2005 à 19:31:27  profilanswer
Ca voudrait dire qu'il faudrait que je me sépare de ma carte graphique :cry:
Je l'ai testée dans 2 autres PC et elle marche nickel ça fait chier que mon Shuttle n'accepte pas les cartes 3V :(
Enfin je dis qu'elle est en 3V parce que la lumière rouge s'est allumée sur mon Shuttle, led qui dit justement qu'on a branché une carte 3V sur le port AGP et qui empêche donc le démarrage de l'ordinateur :sarcastic:
n°3762700
akuaverde
Posté le 06-01-2005 à 19:36:18  profilanswer
Leadtek Winfast A250 LE TD, GeForce 4 Ti4200 64 Mo AGP 4x
Apparament c'est une très bonne carte, bien qu'un peu vieille, j'aurais pas imaginé qu'elle tournerait pas sur mon Shuttle :cry:
Message édité par akuaverde le 06-01-2005 à 19:37:12
n°3762703
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-01-2005 à 19:36:36  profilanswer
Je comprend pas le problème, t'as une carte AGP 4X, une carte mère 4X/8X donc ça devrait marcher nickel, et devrait pas y avoir de problèmes de voltages :??:
n°3762713
SH4 Origon​ X
Posté le 06-01-2005 à 19:37:34  profilanswer
Zarbi quand même..
n°3762716
akuaverde
Posté le 06-01-2005 à 19:37:48  profilanswer
Ou alors c'est peut-être une 2X la carte ??? :??:
n°3762730
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-01-2005 à 19:40:36  profilanswer
La carte vidéo ? Non, c'est forcément au moins une 4X.
n°3762736
akuaverde
Posté le 06-01-2005 à 19:41:28  profilanswer
Alors je pige pas :(
Help please !! :hello:
n°3762738
SH4 Origon​ X
Posté le 06-01-2005 à 19:41:39  profilanswer
Les 2x c'est beaucoup beaucoup plus vieux, deja les GeForce 2 étaient en 4x...
n°3762741
Posté le 06-01-2005 à 19:41:56  answer
Pas de problème de norme agp, mais il arrive que des cg ne passent pas sur des cartes-mères  [:ghilghamesh] Fô pas forcer une explication quand il n'y en a pô.  :ange:
n°3762859
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-01-2005 à 20:02:43  profilanswer
Et pour le problème, c'est qu'il ne se passe rien, ça ne démarre pas du tout ?
n°3763483
akuaverde
Posté le 06-01-2005 à 22:38:19  profilanswer
Oui il y a une mini led sur la carte mère qui s'allume en rouge (j'ai vu dans le manuel qu'elle s'allumait quand on branchait une carte graphique 3V au lieu de 1,5), et on ne peut pas allumer le PC :heink:
Ca veut dire que si jachète une autre carte graphique, il faut que je fasse attention qu'elle soit pas en 3V ? mais pourtant une GeForce 4 ça devrait pas être en 1,5V ? :sweat: :??:
J'suis dégouté des cartes graphiques :kaola:
n°3763503
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-01-2005 à 22:41:24  profilanswer
Oui, un Ti4200 devrait etre en 1.5V, j'avais avant une MSI Ti4200 AGP 4X 64mo soit la meme que toi et elle passait nikel sur ma mobo qui n'accepte pas les 3.3V, c'est vraiment bizarre ton probleme, essaye de bien nettoyer le connecteur AGP de la CG et de souffler le connecteur AGP de la mobo pour voir.
n°3763531
Posté le 06-01-2005 à 22:47:56  answer
Bon :benetton: laissons tomber les normes agp voulez-vous ?
Le shuttle en question avait une carte graphique intégrée non ? Essaie de voir s'il n'y a pas un jumper à bouger sur la carte-mère pour le désactiver, ou tente un clearcmos avec la carte agp dodans. Ou voir dans le bios s'il faut changer un truc. Enfin voir ailleurs quoi :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 06-01-2005 à 22:48:14
n°3764235
akuaverde
Posté le 07-01-2005 à 08:55:36  profilanswer
Oui c'est que j'ai pensé en premier, qu'il fallait peut-être désactiver la CG intégrée en bougeant un jumper mais j'ai pas trouvé dans la doc, je vais rechercher un peu mieux ce soir :heink:
Sinon je peux faire un clearcmos, je testerai ça aussi :sol:
Bon je vous tiens au courant merci :jap:
n°3764238
akuaverde
Posté le 07-01-2005 à 08:56:58  profilanswer
Mais enfin ce qui est quand même bizarre c'est que à partir du moment ou le Shuttle est alimenté, le simple fait de glisser la carte dans le slot hop la led s'allume, c'est même pas en essayant de démarrer le PC :sarcastic:
n°3764358
mizuno1
Posté le 07-01-2005 à 10:07:55  profilanswer
J'ai trouvé ça, peut-être que ça pourrait t'aider.
Q: J'ai changé ma carte graphique et mon BB refuse de démarrer. Pouquoi?
Configuration: SB61G2 et AIW 9700/9800
Description du problème:
Vous venez d'installer une AIX 9800, AIW 9700 dans votre SB61G2 et votre Shuttle refuse de démarrer? Ne vous inquiétez pas. Votre carte graphique n'est pas endommagée et votre Shuttle non plus.
Le problème est le suivant: la carte graphique demande au démarrage du 5V sur une ligne de 3.3V et la protection anti-surtension de l'alimentation met alors la machine hors tension. En aucun cas il ne s'agit d'une insuffisance de l'alimentation (comme on peut le lire souvent): les 200W ou 220W de l'alimentation sont largement suffisants!
Les solutions:
-Le problème est connu par le support de Shuttle et proposent d'échanger votre alimentation protégée contre la même ayant la protection déssactivée. Donc contactez le SAV Shuttle.
-Une nouvelle alimentation 250W (réf: PC40) silencieuse de surcroit (gamme SilentX) est actuellement en vente au prix approximatif de 75€. Elle ne possède pas cette protection et est donc compatible avec les AIW 9700/9800.
- Monter une temporisation sur la ligne de l'alimentation qui pose problème. Un schéma est disponible ici.
n°3764484
akuaverde
Posté le 07-01-2005 à 11:14:11  profilanswer
Merci je vais contacter Shuttle :) (si je trouve leur site :p)
n°3764491
akuaverde
Posté le 07-01-2005 à 11:17:07  profilanswer
Quelqu'un a un mail ou un numéro pour contacter le SAV Shuttle ? :pt1cable:
J'ai trouvé que des coordonnées en Allemagne :cry:
Message édité par akuaverde le 07-01-2005 à 11:30:58
Carte mere P4P800Carte réseau SMC 1208 10/100 ??
connecteur carte mèreAlim/Carte graphique
[Carte graphique] Je ne sais pas quoir choisir HELP ME pleaseVieille carte mère (BX440) et carte PCI firewire
Recherche Carte Mèrecompatibilité RAM - Carte mère
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique 3V au lieu de 1,5V :-(
