1419 connectés
  Carrés noirs carte graphique sapphire radeon r9 280x 3go
n°9457030
pepstar13
Posté le 05-04-2015 à 12:30:15  profilanswer
Bonjours à tous et à toute, voilà mon soucis depuis quelque mois j'ai des carré noir qui apparaît sur mon écran plus particulièrement quand je vais sur google ou tout autre navigateur comme ce si.
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/26/1403518081-sans-titre-2.jpg
Le plus bizarre dans tout sa, ce que les petits carré, je les ai quand je suis dans la chambre où ma tour est, quand je la déplace dans le salon pour la mettre sur la tv, ben je les ai plus du tout. Ou quand je mets mes 2 écrans de pc en bas pareille
VOICI MA CONFIG
Système d'exploitation
Windows 8.1 Professionnel 64-bit
Processeur
AMD FX-4130 9 °C
Technologie Zambezi 32nm
RAM
16,0 Go Canal-Double DDR3 @ 800 MHz (11-11-11-28)
ASUSTeK COMPUTER INC. M5A97 EVO R2.0 (Socket 942)
Graphiques
SCEI MONITOR (1920x1080@60Hz)
HP 2211 (1920x1080@60Hz)
3072 MoATI AMD Radeon R9 200 Series (Sapphire/PCPartner)
Stockage
931GB Hitachi HDS721010DLE630 (SATA) 30 °C
1397GB Western Digital WDC WD15EARS-00Z5B1 (SATA)
298GB Hitachi HTS543232A7A384 (SATA) 25 °C
Alimentation
Corsair Cx750 80 plus Bronze
n°9457042
djorec
mon Heden et moi
Posté le 05-04-2015 à 12:40:33  profilanswer
hello
ben c est ton ecran de pc qui donne des signes de fatigues alors
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9457054
pepstar13
Posté le 05-04-2015 à 12:49:12  profilanswer
Déjà ?? Alors qui l'a que 5 mois, le principal en tout cas, parce que le deuxième il a 2 ans. Si tu as bien lu quand je les descends dans mon salon j'ai plus sa du tout. Je trouve sa mega bizarre :/
n°9457058
djorec
mon Heden et moi
Posté le 05-04-2015 à 12:52:11  profilanswer
dans les options de graphiques, desactive les antialiasing ou vsynchr
n°9457059
jln2
Posté le 05-04-2015 à 12:52:55  profilanswer
J'avais eu ce genre de soucis avec une R9 290 de référence.
En désactivant l'accélération matériel dans les options du navigateur, plus de soucis.
Bref, décoche pour voir: "utiliser l'accélération graphique matérielle si disponible"
n°9457062
pepstar13
Posté le 05-04-2015 à 12:56:51  profilanswer
Je vais essayé de faire sa, je te dis quoi par la suite
n°9457111
sanackas
Posté le 05-04-2015 à 13:46:18  profilanswer
Vram defectueuse, ta carte a un problème.
Tu peux la renvoyer!
Chuck norris est le seul a pouvoir taguer le mur du son.
n°9457121
sanackas
Posté le 05-04-2015 à 13:49:18  profilanswer
Ps, j'ai eu le même problème sur 2 r9 280x une dcu2 et une dcu2top
n°9457167
Bjorkdar
Posté le 05-04-2015 à 14:09:31  profilanswer
djorec a écrit :
hello
Ca ne peut pas être l'écran. Si c'était l'écran qui faisait défaut, les problèmes ne se verraient pas sur le screen. Alors qu'ici, on voit les défauts sur le screen.
Donc c'est le signal qui est défectueux. :)
Tu as essayé le SAV Asus? (Comme te le propose sanackas)
Message édité par Bjorkdar le 05-04-2015 à 14:10:29
n°9457299
guig2000
Posté le 05-04-2015 à 16:58:38  profilanswer
1°) Si éventuellement tu changé de carte mère sans réinstaller windows, il te faut formater et réinstaller windows.
2°) Sinon désinstalle le driver graphique, reboot, désinstall, en boucle, jusqu'à ce que ce soit le driver graphique générique qui soit utilisé (sur windows 7, c'est "Carte graphique VGA standard" ).
Puis télécharge et installe le dernier driver graphique AMD stable: http://support.amd.com/fr-fr/download
3°) Si ça ne fonctionne pas, il faut (ré)installer la dernière version des pilotes de la carte mère.
4°) Si ça ne fonctionne pas, il te faut faire fonctionner la garantie de la carte graphique car c'est qu'elle est défectueuse.
Message édité par guig2000 le 05-04-2015 à 16:59:19
Guig Esprit du Sage
n°9457325
pepstar13
Posté le 05-04-2015 à 17:27:01  profilanswer
Ben quand je joue je les ai pas, juste avec les navigateurs.....
n°9457329
nicolas810​00
Posté le 05-04-2015 à 17:30:06  profilanswer
Tu peux tester de désinstaller les drivers avec DDU, qui va effacer toutes les traces (http://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html), puis réinstaller les omega 4.12 sur le site d'amd..
Je ne pense pas que ce soit la carte graphique qui soit en cause.
Message édité par nicolas81000 le 05-04-2015 à 17:31:13
n°9457330
pepstar13
Posté le 05-04-2015 à 17:31:05  profilanswer
Sa peut-être une perte d'énergie ???? Je le répête, dans mon salon sa le fais pas du tout :p
n°9457333
nicolas810​00
Posté le 05-04-2015 à 17:32:35  profilanswer
Essaye DDU (avec reboot ensuite) et remet les drivers pour voir
n°9457349
pepstar13
Posté le 05-04-2015 à 17:54:36  profilanswer
Je te dis quoi dans dans une petite 1h ;)
n°9457356
nicolas810​00
Posté le 05-04-2015 à 18:05:23  profilanswer
Ok
n°9457396
guig2000
Posté le 05-04-2015 à 18:35:36  profilanswer
Comme l'a dit "Bjorkdar" ce n'est pas possible que cela vienne de l'écran. Puisque cela ce voit sur la capture d'écran, cela veux dire que l'image est dès le départ mal stockée dans la mémoire de la carte graphique.
Que cela apparaisse sur un écran et pas l'autre, c'est parce que l'image de chaque écran n'est pas stockée au même endroit dans la mémoire de la carte graphique et donc il n'y a qu'une zone mémoire qui pose problème.
Il n'y a que deux choses qui peuvent expliquer cela:
+Il y a 10 ans je t'aurait dit que la carte graphique est défectueuse et puis c'est tout ( RAM graphique ou composants alimentant/gérant la RAM défectueuse).
+De nos jours, le pilotes et les cartes graphiques sont bien plus complexe à gérer, notamment en ce qui concerne la gestion de l'énergie. Et donc un problème logiciel peut entrainer ce genre d'artéfact graphique.
Cela ressemble à un problème de gestion des fréquences/tensions d'alimentations de la carte: ces deux paramètres changent de manière dynamique en fonction de l'utilisation de la carte: sous le bureau windows sans accélération, ils sont faible, avec accélération, parfois plus élevé, en jeux proche du max.
Il y a déjà eu ce genre de bugs par le passé sur certains modèles de cartes graphiques.
Message édité par guig2000 le 05-04-2015 à 18:37:25
Guig Esprit du Sage
n°9457429
nicolas810​00
Posté le 05-04-2015 à 18:54:57  profilanswer
+1 (en tout cas pour firefox et dérivé)
Message édité par nicolas81000 le 05-04-2015 à 18:55:14
n°9457439
guig2000
Posté le 05-04-2015 à 19:03:46  profilanswer
Cela fonctionnera sûrement, sauf que quand il y a des trous sur une autoroute, je préfère que les trous soient rebouchés ou bien que l'autoroute soit refaite plutôt que de passer sur la nationale.
Guig Esprit du Sage
n°9457451
voodoospir​it
Posté le 05-04-2015 à 19:13:05  profilanswer
probleme de chauffe de vram des 280x (normalement en jeux ou surchauffe ou autres), probleme connu des 280x parfois la vram est a 1600 1.6 V au lieu de 1500 1.5V
j ai ca sur 3 280x( 2asus, 1 giga) , meme watercoolé, ca me fait ca en jeux quand la vram depasse les 55C
ca me le fait aussi sous folding@home apres un bout, jamais en navigation sous chrome
apres , si tu a ca qu en navigation et pas en jeux..c est etonnant.
n°9457473
pepstar13
Posté le 05-04-2015 à 19:26:40  profilanswer
Pour l'instant ça commence à allé :D
n°9457510
nicolas810​00
Posté le 05-04-2015 à 19:53:28  profilanswer
@pepstar13: quel(s) changement(s) tu as fait pour que cela tienne mieux?
Message édité par nicolas81000 le 05-04-2015 à 19:53:45
n°9457530
pepstar13
Posté le 05-04-2015 à 20:17:37  profilanswer
Ce que tu m'as dis réinstaller le drivers de ma carte graphique
n°9457539
nicolas810​00
Posté le 05-04-2015 à 20:34:00  profilanswer
Ok. A voir dans le temps si ça tient bien.. Bonne soirée!
n°9457660
pepstar13
Posté le 05-04-2015 à 23:07:22  profilanswer
Je vous direz quoi. Bonne soirée :)
n°9457903
pepstar13
Posté le 06-04-2015 à 13:15:24  profilanswer
Ben ça à recommencé, mais quand je vais seulement en navigation c'est tout... c'est assez chiant
n°9458003
nicolas810​00
Posté le 06-04-2015 à 15:38:59  profilanswer
Mince :/
-> ça peut être une piste: laisser la carte aux fréquences d'usage 3D, même en 2D.. Installe msi afterburner (http://www.clubic.com/telecharger-fiche430307-msi-afterburner.html) et cherche dans les options "disable ULPS". (reboot puis test navigateur ensuite)..
Après je sèche :o)
Message édité par nicolas81000 le 06-04-2015 à 15:39:49
n°9458004
pepstar13
Posté le 06-04-2015 à 15:39:52  profilanswer
Ok ok, je vais faire sa
n°9458024
pepstar13
Posté le 06-04-2015 à 15:56:25  profilanswer
Petite question, c'est le VVDC ?????
n°9458067
nicolas810​00
Posté le 06-04-2015 à 16:32:32  profilanswer
Le VDDC c'est le voltage de la carte. A modifier par tranche de 0.01 (petit topic là http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 638_1.htm)
Je parlais plutôt des memory clock et gpu clock, à verrouiller en cochant 'disable ulps'
Message édité par nicolas81000 le 06-04-2015 à 16:33:04
n°9458104
pepstar13
Posté le 06-04-2015 à 17:34:12  profilanswer
Oui j'avais compris ;), c'était pour demandé ;)
n°9458105
nicolas810​00
Posté le 06-04-2015 à 17:37:07  profilanswer
Ok. Sinon tu utilises quel navigateur? (pour tester la désactivation de l'accélération graphique, si t'es sous firefox)
n°9458107
pepstar13
Posté le 06-04-2015 à 17:45:07  profilanswer
Google chrome
n°9458115
nicolas810​00
Posté le 06-04-2015 à 17:55:32  profilanswer
Apparemment l'acceleration graphique est désactivée par défaut dans chrome (http://www.mediaforma.com/activer-lacceleration-materielle-dans-google-chrome/). Jouer avec ce paramètre?
Après je n'ai plus de piste :/
Message édité par nicolas81000 le 06-04-2015 à 17:56:09
n°9458116
pepstar13
Posté le 06-04-2015 à 17:57:10  profilanswer
Ben pour l'instant ça va ;)
n°9458127
nicolas810​00
Posté le 06-04-2015 à 18:21:18  profilanswer
quelle modif? ulps?
n°9458139
pepstar13
Posté le 06-04-2015 à 18:33:35  profilanswer
Je l'ai désactivé
Choix RAM 1866Mhz pour carte mère Sabertooth Z97Lancement impossible avec ma Carte mère MSI. "FF au comptage"
R9 270X 4Go ou R9 280 3Go ?Carte graphique R9 270X 4GO
Plus de sujets relatifs à : Carrés noirs carte graphique sapphire radeon r9 280x 3go
