2711 connectés
  Capable de mettre une R9 290 Tri-X ?
n°8999039
zehilo
Posté le 03-01-2014 à 14:48:45  profilanswer
Salut tout le monde je crée ce Topic pour vous demander si ma config actuel serai capable d’accueillir une Sapphire Radeon R9 290 Tri-X 4G GDDR5 OC ?
Voici ma Config : http://www.ma-config.com/fr/config [...] esume.html
En alim j'en une 550W et j'ai ce boitier : http://www.grosbill.com/4-akasa_ca [...] ue-boitier
Merci de votre aide !
n°8999041
mrdoug
Posté le 03-01-2014 à 14:49:50  profilanswer
Quelle est la marque de l'alim ?
Sinon la carte fait 30.5 cm de long.
Message édité par mrdoug le 03-01-2014 à 14:52:18
n°8999048
OrcusZ
Pro AMD | .Net lover
Posté le 03-01-2014 à 14:52:05  profilanswer
En puissance elle peut la prendre
Après il faut voir si c'est pas une noname :'(
Made you your own sentence without believing that of the others...
n°8999111
zehilo
Posté le 03-01-2014 à 15:24:22  profilanswer
Mon Alim est une Raider power supply 80+ Bronze de chez FSP .
n°8999112
zehilo
Posté le 03-01-2014 à 15:24:39  profilanswer
OrcusZ a écrit :
Une NoName ?
n°8999125
pepelemoco
Posté le 03-01-2014 à 15:32:24  profilanswer
alor pour le boitier je lis :
•Compatible avec les cartes graphiques jusqu'à 260 mm de longueur
donc sa va etre difficile ou alors il faut trouver une 290 de cette taille.
 la tri-x fait 30.5 cm ou alors voir en enlevant ta cage de disque dur sa peu passé mais de toute façon toutes les 290 de ref font au minimum 29 cm.
Message édité par pepelemoco le 03-01-2014 à 15:37:40
n°8999132
zehilo
Posté le 03-01-2014 à 15:36:11  profilanswer
Ou je peux tout simplement changer de boitier :) Mais sinon avec cette config la CG tournera sans problème ? Ou il faut que je change des composants ?
n°8999141
mrdoug
Posté le 03-01-2014 à 15:45:24  profilanswer
Bonne marque d'alim  :jap:
Ca devrait passer à mon avis.
n°8999152
zehilo
Posté le 03-01-2014 à 15:52:07  profilanswer
On est d'accord que pour l'instant cette CG est la meilleur niveau Qualité/Prix ?
n°8999174
pepelemoco
Posté le 03-01-2014 à 16:01:20  profilanswer
n°8999181
zehilo
Posté le 03-01-2014 à 16:04:03  profilanswer
Faudra que je change des trucs dans ma config ou pas pour optimiser cette carte ?
n°8999246
pepelemoco
Posté le 03-01-2014 à 16:41:07  profilanswer
non sa devrais aller
[RESOLU] Sapphire Radeon R9 290 - Connecteurs alimentationconnectic 4 x 6+2 modulaire sur R9 290
Nouvelle carte graphique = nouvelles questions ^^ R9 290(X)MSI Z77A G43 Activer Virtualisation Intel VT-X
[R9 280x Toxic] Avis OCAchat d'une r9 280x
Plus de sujets relatifs à : Capable de mettre une R9 290 Tri-X ?
