1322 connectés
  BUG MSI FX 6800 LE
BUG MSI FX 6800 LE
n°3616381
Vld
Posté le 07-11-2004 à 15:20:06  profilanswer
Salut
Gros bug avec cette carte : Elle fonctione bien sous windows, mais apres quelques secondes de jeux l'ecran se met en veille et impossible de rebooter , obligé de débranché l alimentation de l UC.
J ai une alime de 300w , win xp pro sp2 , athlon 2200+ , DX 9.0c , 512 Mo ddram , drivers mis a jours.
La seul chose a laquelle je n est pas toucher c'est les bis carte mere et GPU.
Si ca vous dit quelque chose ca m'arrangerais... merci d'avance. :fou:
n°3616969
Vld
Posté le 07-11-2004 à 19:13:27  profilanswer
Mon sujet a l'air passionnant....
n°3616986
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 07-11-2004 à 19:18:50  profilanswer
[:alvas]
Don't feed the troll!
n°3686218
darckfang
Posté le 08-12-2004 à 18:06:40  profilanswer
Meme probleme
n°3686229
DivX
Posté le 08-12-2004 à 18:11:24  profilanswer
c'est ton alim qui se met en sécurité, j'avais le même pb avec ma fortron quand je sui passé aux 6800 et 6800GT.
obligé de changer d'alim :/
n°3686267
metm
metm
Posté le 08-12-2004 à 18:30:59  profilanswer
bouge ton alime de 300w elle est trop faible pour une 6800
metm
n°3686275
jujudu64
Posté le 08-12-2004 à 18:33:42  profilanswer
n°3686306
darckfang
Posté le 08-12-2004 à 18:43:39  profilanswer
Meme probleme mais avec une alim de 400 W
n°3686319
OncleJimbo
Posté le 08-12-2004 à 18:47:15  profilanswer
Si noname ça peut etre normal, essai de virer le max de périf possible genre les durs de stockages , les lecteur cd dvd etc , c'est tjours ça qui peut soulager ton alim ...
Si avec le minimum de périfs ça marche dans les jeux et que avec ça marche faut pas chercher plus loin que l'alim ...
n°3688352
metm
metm
Posté le 09-12-2004 à 18:11:43  profilanswer
attention nomad ou pas, il faut s'avoir que la vga a seul elle doit prendre 1 histoir de 150w "je ne sais plus ou je l'ai lut"
+le pro et le reste fait le total
le pro ne doit pas etre oc sinon ca prend plus de wat
donc sur a 100/100 que c'est l'alim
dirige toi ver une 460w
n°3688380
DivX
Posté le 09-12-2004 à 18:22:30  profilanswer
faudrait que tu fasses des efforts de rédaction et de français, on a chaque fois du mal à te lire metm
n°3688384
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 09-12-2004 à 18:24:06  profilanswer
une bonne (de marque) 350W c'est suffisant.
pas la peine de prendre une 460W.
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
n°3688461
mrdoug
Posté le 09-12-2004 à 18:54:21  profilanswer
Je voulais m'acheter cette carte mais le vendeur m'a dit que sur 5 cartes vendues, 4 sont foireuses
n°3688523
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 09-12-2004 à 19:17:57  profilanswer
beaucoup de problèmes avec les msi dans toute la série des 6800 !
n°3688624
metm
metm
Posté le 09-12-2004 à 19:54:11  profilanswer
ca ne suffit pas malheureusement une alim meme de marque
n°3749137
Fiskk
Heya !
Posté le 02-01-2005 à 03:04:23  profilanswer
Meme probleme avec une MSI 6800LE alim 350w forton
n°3749139
Fiskk
Heya !
Posté le 02-01-2005 à 03:06:38  profilanswer
up
n°3749209
masga
Posté le 02-01-2005 à 10:37:38  profilanswer
probleme connut de quelques 6800le msi mais nombre de 6800le de gainward on eu se probleme la solution eté de flasher le bios mais je ne me voyait pas faire ca alors retour au sav !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°3754031
Darkjet45
Posté le 03-01-2005 à 22:42:48  profilanswer
bonjour j'ai moi aussi le meme probleme avec la msi6800le, les benchmarks plantent (3dmark03,05) et les jeux comme half life 2.
j ai une alimentation 400w noname et j ai essayé aussi avec une 480w (noname) et le pb est le meme.
je ne peux malheuresement pas tester avec une alim de marque.
Je ne crois pas qu'il y ait de nouveaux bios graphique.
a part un retour au sav, quelqu'un a t-il trouvé une solution???
n°3754037
Darkjet45
Posté le 03-01-2005 à 22:44:31  profilanswer
pour info je l ai acheté ruemontgallet a galaxy computer
j aimerai savoir comment se passe un sav avec msi
n°3754078
Fiskk
Heya !
Posté le 03-01-2005 à 22:55:44  profilanswer
Il n'y a pas de nouvelle revision du bios dispo malheureusement
Moi c'est decidé demain ma carte retourne au sav et je prend une 6800 "NORMALE"
Sinon ultime solution (aprouvé) c'est de descendre la frequence de ta ram à 600 voire 550 (au lieu de 700)
Fini les reboots intempestifs mais bonjour les perfs de merde
n°3754088
Fiskk
Heya !
Posté le 03-01-2005 à 22:57:49  profilanswer
tu as acheté ta carte via un site ou sur place?
Message édité par Fiskk le 03-01-2005 à 22:59:16
n°3754112
Darkjet45
Posté le 03-01-2005 à 23:06:00  profilanswer
J'ai acheté sur place dans la rue
Le pire c'est que je venais pour reechanger une carte 9800 pro qui etait defectueuse et je me retrouve encore avec une carte defectueuse...
Jai aussi underclocker la carte et ca n'y fé rien (ram et core)
je suis deg...
n°3754233
Fiskk
Heya !
Posté le 03-01-2005 à 23:44:24  profilanswer
Moi c'est pareil degouté..
Moi je vais taper dans une 6800 normale ce sera ideal
Oublie msi et regarde vers Asus, Leadtek, Galaxy (qui a lair de faire des heureux)
n°3755772
Darkjet45
Posté le 04-01-2005 à 17:56:31  profilanswer
Bon ca me fait carrement chier de retourner à Paris pour l'echanger. Le revendeur m'a dit que je pouvais la renvoyer directement au sav de msi en protégeant un max la boite par la poste. qu'est ce que vous en pensez?
sinon je vais peut etre attendre un peu pour faire un echange à galaxy computer pour prendre une 6600gt (qui n est pas encore en stock) et un autre truc pour attendre le meme prix.
jai eu la réponse de msi super breve: retour SAV du revendeur... ils n'ont pas parlé si ils allaient sortir un nouvo bios.
tjs deg...
n°3825183
Darkjet45
Posté le 28-01-2005 à 00:06:00  profilanswer
c bon je l ai echangé contre la asus n6600gt qui marche tres bien
a+
n°3850682
Fiskk
Heya !
Posté le 06-02-2005 à 18:21:16  profilanswer
moi contre une MSI NX6800 qui marche terrible :)
  BUG MSI FX 6800 LE
6800 LE ou 9800 pro?Hésitation sur une 6800 gt
Vos Impressions sur Asus 6800 GT V9999Mise a jour carte mere: MSI K7T Turbo...VIA KT133A...
pb son carte mere MSI kt6vUne 6800 avec un bus memoire 64bit ?!?
où avez-vous acheté votre 6800 Ultra ???Urgent 6800 GT
6800 GT ralentie6800 Asus 9999 et SmartDoctor
Plus de sujets relatifs à : BUG MSI FX 6800 LE
