3384 connectés
  Asus Gtx 1070 Strix, bruit des ventilos (Roulements ??)
n°9960506
flagolait
Mud
Posté le 06-10-2016 à 00:08:15  profilanswer
Salut à tous !
Je me suis acheté une Asus Strix 1070 en remplacement d'une KFA2 1070 EX, y'a pas à dire, y'a pas photo :).
Seulement voilà je trouve malgré tout la carte bruyante quand les ventilos sont au minimum à 30 ou 35% (Environ 1000rpm), comparé à mon ancienne 770 Direct Cu 2 je dirai même que la Strix est bruyante à Rpm égal.
Y'a comme un bruit de moteur (roulement) qui reste malgré que la carte soit à 1000 ou 2000 rpm (seul le souffle change) .... Chose que je n'ai pas avec ma 770 ...
Est ce normal ?
Merci d'avance !
Message édité par flagolait le 06-10-2016 à 00:27:37
n°9960565
flagolait
Mud
Posté le 06-10-2016 à 09:11:11  profilanswer
Je vais essayer de faire une petite vidéo dans la journée
n°9965351
flagolait
Mud
Posté le 12-10-2016 à 14:48:52  profilanswer
Je re up j'ai quelques news :),
Après avoir essayé une strix OC dans mon boitier même problème (bruit de roulement) et une Msi Gaming aucun bruit ultra silencieuse en dessous de 55%. J'en déduis que la Strix est plutôt bruyante.
Du coup est il possible d'enlever les ventilos de la strix et de les remplacer par des Be quiet (2x140) que je brancherai sur les 4 pins de la strix, mais surtout comment les fixer à la carte ?
Merci d'avance
n°9965425
astronar
Posté le 12-10-2016 à 16:21:24  profilanswer
ta carte a peut être un problème, j'ai deux strix et je les trouvent silencieuse.
Plutôt que démonter ta carte,tu peux pas la retourner en garantie?
n°9965469
flagolait
Mud
Posté le 12-10-2016 à 16:57:39  profilanswer
Disons que j'ai commandé une autre strix pour en être sûr, et elle avait le même bruit.
Un pote m'a apporté sa Msi Gaming X et là pas un bruit ultra silencieuse. Je suppose que c'est le bruit des strix.
J'ai pas envie de renvoyer ma carte elle ne Coil Whine pas et elle s'OC super facilement (+800 sur la mémoire merci la Vram Samsung et +190 sur le core)
n°9965673
flagolait
Mud
Posté le 12-10-2016 à 21:00:54  profilanswer
Voilà j'ai enlevé les ventilos d'origine et j'y ai placé 2 Bequiet SilentWings 2.
Le résultat est sans appel :D >> Plus un bruit et la carte en full ne dépasse pas 52° :)
n°9965680
Roms56
Posté le 12-10-2016 à 21:06:44  profilanswer
Marrant pour une carte à ce prix de mettre de tel ventilos...
n°9965682
flagolait
Mud
Posté le 12-10-2016 à 21:09:47  profilanswer
Oui effectivement :/
La msi est vraiment la carte la plus silencieuse que j'ai pu entendre jusqu'à que je mette les BeQuiet sur la strix haha :D
Message édité par flagolait le 12-10-2016 à 21:10:42
n°9965693
Roms56
Posté le 12-10-2016 à 21:23:24  profilanswer
Du coup la garantie ?
n°9965714
flagolait
Mud
Posté le 12-10-2016 à 21:51:22  profilanswer
Garantie conservée :), simplement de petites vis qui retiennent les ventilos, l'autocollant de garantie est sur le ventirad, je n'y ai pas touché ;)
n°9965994
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 13-10-2016 à 10:38:36  profilanswer
Salut
Simple question par pure curiosité mais à quel niveau le "y a pas photo" ?
n°9966000
flagolait
Mud
Posté le 13-10-2016 à 10:45:20  profilanswer
Salut ! Au niveau de la Qualité de fabrication, l'overclocking, coil whine et silence ;)
n°9966001
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 13-10-2016 à 10:47:34  profilanswer
Silence pas trop finalement vu que t'as quand même déboursé 40€ pour des Silentwings 2 ;)
n°9966014
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 13-10-2016 à 11:03:51  profilanswer
tu les as fixé comment les ventilos ? :d
n°9966015
flagolait
Mud
Posté le 13-10-2016 à 11:04:22  profilanswer
Non ce sont des ventilateurs que j'avais déjà, la carte est quand même silencieuse hein surtout face à la kfa2 (la KFA2 n'est pas semi passive... les ventilos tournent à 50% tt le temps ;) ).
En jeu j'avais un léger bruit, maintenant grâce au BeQuiet je n'en ai plus du tout, tout est silencieux. Je suis en full ssd donc le moindre bruit s'entend ;) , et j'aime pas le bruit :D.
La notion de silence dépend de tout à chacun ;)
n°9966019
flagolait
Mud
Posté le 13-10-2016 à 11:07:55  profilanswer
J'ai prit exemple sur ça ;)
https://www.youtube.com/watch?v=Mw__WDdQ34c
n°9966028
Space
Posté le 13-10-2016 à 11:17:23  profilanswer
oki
il met son boitier cooler master à plat (à 10"40) [:ddr555]
n°9966031
flagolait
Mud
Posté le 13-10-2016 à 11:21:19  profilanswer
Ouais un peu en mode "rien à branl**" :D
n°9966279
dazouille
ex dazi
Posté le 13-10-2016 à 16:05:43  profilanswer
n°9966594
flagolait
Mud
Posté le 13-10-2016 à 22:38:04  profilanswer
Yoo ! Exact c'était celle là ;)
Asus Z9PE-D8 WS Capture d'écran du BiosSondage : Coil Whine sur 1080/1070/1060
Les vraies dimensions de la KFA2 1070 EXOCRemplacer une GTX 560
Passer d'une R9 à une GTXMsi GTX 970 Triple screen 2D fréquence zarbi
GTX 970 ou GTX 1060 pour nouvelle config?Meilleurs processeur pour une GTX 1060
Panne des ports USB 3.0 - ASUS Z170 Pro Gamingproblème carte graphique GTX 970 Strix
Plus de sujets relatifs à : Asus Gtx 1070 Strix, bruit des ventilos (Roulements ??)
