3997 connectés
  Bruit processeur CG
Bruit processeur CG
n°8520020
leyobi
Posté le 20-11-2012 à 12:39:24  profilanswer
j'ai changé ma vieille configue pour celle proposée par le site (gaming), à savoir :
-antec HCG 400W
-CM : MSI Z77A-G43
-Intel Core i3-3220
-G.Skill RipJaws X 2x4 Go DDR3-1600 CL9
Mais j'ai conservé la CG que j'avais acheté avant a la va-vite et qui est une bouse rapport qualité/prix :
Asus GeForce EAH6770 DC 2DI 1GD5
http://www.hardware.fr/prix/fiche- [...] -1gd5.html
Je n'ai pas trop d'exemple concret, mais quand je fait tourner Natural selection 2 à fond avec cette configue, je tourne à 30 fps.
Et pire, lorsque Diablo 3 tourne à fond j'ai des ralentissements et un fps encore plus pourri (mais étant donné que j'avais les mêmes symptômes avant de changer ma configue, c'est peut être ma version qui est pourrie).
Le plus inquiétant c'est le bruit qu'émet la cg dès qu'un jeux ou une appli vidéo (donc tout ce qui la sollicite) tourne.
Ca ressemble a un petit grésillement, a savoir que dès que je retourne sous Windows via la touche..."Windows" le bruit cesse.
Vos avis?
Merci d'avance!
n°8520022
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 20-11-2012 à 12:41:04  profilanswer
Bonjour
quand tu dis : "c'est peut être ma version qui est pourrie", tu parles d'une version crackée c'est ça ?
n°8520053
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 20-11-2012 à 13:05:33  profilanswer
En rapport "performances/prix" peut-être, mais pas "qualité/prix", Asus fabrique de très bonnes cartes...
n°8520057
leyobi
Posté le 20-11-2012 à 13:09:17  profilanswer
Eh bien non, justement. Je pense ça car même tout au minimum, avec mon ancienne configue (plus de 5 ans) comme avec la nouvelle (même avant l’apparition du grésillement) il y avait des freez et le jeux n'était pas fluide. Cependant j'ai une version CD (c'est pourquoi je parlais de pourri), peut etre qu'en téléchargeant le tout, je n'aurais plus de problèmes...
Ou bien il s'agit d'un virus qui était présent dans mon ancien DD et qui sabote mes composants... Je ne sais pas.
J'ai oublié de préciser que le bruit de la cg est apparu après une séance d'oc à l'aveugle, mais je faisait des petits testes de 10 sec pas plus.
n°8520072
alein
Posté le 20-11-2012 à 13:16:17  profilanswer
la version CD n'a rien de moins que la version téléchargée...
une question : tu as réinstallé windows pour commencer ?
n°8520089
leyobi
Posté le 20-11-2012 à 13:25:43  profilanswer
J'ai un nouveau disque dure vierge sur lequel W7 est tout beau tout neuf.
Je parlais de mon ancien dd car j'ai d’abord voulu booter dessus, biensure ça ne fonctionnait pas, du coup je ne l'ai même pas branché et ai tout réinstallé sur un nouveau.
Il y a peut être des erreur dans la version cd, ou du moins la version à dl est mise à jour de A à Z.
Sinon c'est étrange, j'ai l'impression de ne pas avoir changé de configue. Ce qui est un peu embettant car cela m'a tout de même couté dans les 400 euros...
n°8520091
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 20-11-2012 à 13:26:09  profilanswer
En dehors des ventilos, la seule chose qui peut faire du bruit sur une CG sont les bobines des étages d'alimentation VRM.
Il y a peut-être quelque chose qui a lâché à ce niveau...
n°8520106
leyobi
Posté le 20-11-2012 à 13:35:06  profilanswer
Très bien, que devrais-je faire du coup?
Autre chose, pourquoi le bruit cesse instantanément lorsque je reviens sous windows (application tournante)?
Ces performances médiocres étaient les mêmes avant la "séance d'oc" et l'apparition du grésillement : est-ce vraiment normal?
Je sors du sujet, mais avez-vous une idée d’où cela pourrait provenir autrement que de la cg?
n°8520109
alein
Posté le 20-11-2012 à 13:37:52  profilanswer
si tu peux tester avec une autre carte vidéo, par exemple.
n°8520111
leyobi
Posté le 20-11-2012 à 13:41:39  profilanswer
Tester les performances? Oui, avec mon ancienne eah 3870^^
n°8520119
leyobi
Posté le 20-11-2012 à 13:47:49  profilanswer
Plus sérieusement : mettons que je teste avec une cg dernier cri et que j'obtienne les mêmes anomalies. Quelle hypothèse il faudrait privilégier, virus dans mon ancien dd, processeur trop faible driver incompatible?...
En tout cas merci pour vos réponses.
n°8520123
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 20-11-2012 à 13:48:21  profilanswer
Lorsqu'on sollicite fortement la carte, les étages d'alimentation travaillent un max.
Tu devrais tester le bruit avec OCCT et/ou Furmark...
n°8520129
alein
Posté le 20-11-2012 à 13:49:59  profilanswer
Ton processeur n'est pas du tout faible, surtout pour une 6770.
un virus ? formate l'ancien disque, utilse le PC sans pour voir, c'est simple à voir même si je doute que ce soit une cause probable.
tes drivers sont à jour ?
l'alim est très bonne, à mon avis pas de problème avec elle...
n°8520171
leyobi
Posté le 20-11-2012 à 14:20:05  profilanswer
Comme je le disais, l'ancien dd n'est plus de la partie, il n'est même pas branché. Lorsque j'ai installé W7 sur le nouveau, il ne l'étais pas non plus.
Le seul moment ou je l'ai branché, c'est avant d'installé le nouveau dd.
Le bruit est fort certes, mais ce qui me gène c'est qu'il est anormal et qu'il n'y en avait pas avant.
De plus les perf me semblent vraiment basses pour une configue toute neuve. Enfin je pense...
n°8520173
alein
Posté le 20-11-2012 à 14:22:29  profilanswer
si les deux disques n'ont jamais cohabité, tu oublies l'histoire de virus.
tu as un problème de performance c'est certain, d'où la nécessité de faire des tests, OCCT, furemark, etc...
n°8520245
leyobi
Posté le 20-11-2012 à 15:37:15  profilanswer
Ok j'ai fait un test "benchmark" avec Furmark :
http://img231.imageshack.us/img231/4027/sanstitrevu.png
n°8520246
leyobi
Posté le 20-11-2012 à 15:37:54  profilanswer
Oups désolé pour la taille.
n°8520310
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 20-11-2012 à 16:20:33  profilanswer
C'est pas bon ça, et le bruit il apparait?
n°8520320
leyobi
Posté le 20-11-2012 à 16:24:52  profilanswer
Oui c'est le moins qu'on puisse dire : le bruit est marqué (comme un accoup) a chaque changement d'image.
Quand j’enlève l'anti-aliasing je suis a 16 fps.
n°8520331
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 20-11-2012 à 16:28:30  profilanswer
J'ai peur que ta carte ait un problème hard...
n°8520355
leyobi
Posté le 20-11-2012 à 16:38:10  profilanswer
Cool!... Comme j'ai lu dans un autre topique, asus c'est peut etre plus ce que c'était...
Je vais tenter de la renvoyer et de me faire rembourser... Mais c'est pas gagné.
Merci de votre aide!
n°8520543
leyobi
Posté le 20-11-2012 à 18:14:10  profilanswer
C'est bon, je vais pouvoir la renvoyer.
Que me conseilleriez-vous à la place?
Sur le site il est proposé : Sapphire Radeon HD7850 2Go. (configue gaming)
Étant donné que l'ancienne m'a couté 110 euros, je ne monterais pas au dessus de 200. En sachant que la précédente proposition est trouvable à 170eu...
n°8520547
alein
Posté le 20-11-2012 à 18:17:05  profilanswer
c'est un très bon choix. ;)
  Bruit processeur CG
[RESOLU] CG inconnue au bataillon sur ma CM ASRock Z77 pro3 ?Comment choisi-t-on un processeur ? La fréquence est-elle importante ?
Ecran noir pas de bip ventilos de la CG à fond RAM mal reconnueAide pour oc mon processeur
Choix CG pour finaliser configPremière config sans CG
Processeur mortCombien coûte ce processeur ?
[Résolu] CG qui m'empêche d'avoir une image..evolution vers un processeur i5
Plus de sujets relatifs à : Bruit processeur CG
