2920 connectés
  Bruit étrange CG !
Bruit étrange CG !
n°9309314
staque81
Posté le 25-10-2014 à 23:05:52  profilanswer
CG : GTS 250 512 mo
I3 530
CM : asus P7H55D-M Pro
4 Gb ddr3
Bonsoir à tous.
Depuis pas mal de temps, ma carte graphique connectée en pci express 2.0 16x sur ma CM émet un bruit qui m'interpelle plus qu'il ne me derange.
Cette CG n'est pas utilisée pour le jeu et 2 écrans y sont reliés en vga et dvi pour un bureau étendu !
Mais lorsque je suis sous firefox et que je défile avec la molette de haut en bas ou que je déplace une fenêtre entre mes 2 bureau, la carte ( pas son ventilo ) émet le même bruit qu'un HDD au bord de la panne; a chaque "phase de travail" d'affichage, un bruit de cliqueti comme un vieux disque dur se fait etendre mais venant de la graphique même ventilo bloqué. J'ai beau eu baissé la résolution , rien ne se passe... pourtant mis a part le moteur des helices, aucun autre moteur n'est present, juste les puces...!
Qu'en pensez vous ?
Message édité par staque81 le 25-10-2014 à 23:09:26
n°9309316
yoyo0601
Posté le 25-10-2014 à 23:14:21  profilanswer
Salut tu devrai commencer par controler les temperatures et plus particulierement la cg avec gpu-z
n°9309318
staque81
Posté le 25-10-2014 à 23:17:40  profilanswer
60°c au repos
102°c max en stress sur furmark !
Par contre je ne l'avais fait travailler depuis un bon moment et elle émet un sifflement !  :ouch:
Message édité par staque81 le 25-10-2014 à 23:28:12
n°9309329
yoyo0601
Posté le 25-10-2014 à 23:28:26  profilanswer
bah alors c est beaucoup!! quand tu scrolles sous firefox tu fais bosser ta cg et elle chauffe en meme temps que ton doigt sur la souris lol. Si sa ne le faisait pas avant c est qu elle est pleine de poussiere dans le rad sous le capot et la y a pas de miracle faut demonter et nettoyer, changes la patte thermique si sa n a jamais ete fait. y en a pour 20min pc eteind! penses aussi a bien ventiler ton boitier si t en as un
n°9309335
staque81
Posté le 25-10-2014 à 23:32:30  profilanswer
D'abord merci a toi !
Ce que je ne comprend pas c'est qu'est ce qui peut bien travailler ? le petit bruit se fait aussi ventilo bloqué !
Message édité par staque81 le 26-10-2014 à 10:33:02
n°9309349
yoyo0601
Posté le 25-10-2014 à 23:45:07  profilanswer
Mais y a pas de soucis
Pour le bruit une intensité electrique quelques choses dans le genre j imagine!! je suis etonné que tu parles de ventilos bloqué surtout quand tu me dis plus haut qu en idle tu es a 60°. Ton ventilo rend peut etre l ame?
En idle environ 30/40° peut parait plus resonnable comme temperature
Message édité par yoyo0601 le 25-10-2014 à 23:46:40
n°9309366
staque81
Posté le 26-10-2014 à 00:18:00  profilanswer
Me revoilà.
CG démonté. Pâte thermique changé et le peu de poussière nettoyé a la brosse a dent. Et pourtant après remontage et redémarrage mêmes chose; Quand je dis bloqué je veut dire que je stoppe les pales du ventilo 2 petites secondes avec le doigt !
Oui je pense aussi à une intensité electrique mais je trouve cela improbable a une si faible intensité....
Message édité par staque81 le 26-10-2014 à 10:28:16
n°9309640
staque81
Posté le 26-10-2014 à 10:28:22  profilanswer
CG en stress puis lors du scrolling :
http://youtu.be/JJUruABXv4U
Message édité par staque81 le 26-10-2014 à 14:39:47
n°9309783
yoyo0601
Posté le 26-10-2014 à 12:53:40  profilanswer
mais c est pas la carte graphique que tu film la!! on dirait un bruit de frottement, pour moi ton ventilo du CPU est dead sauf si tu as ce bruit ventilo debranché
n°9309796
athilas91
Athilas chef des dheux !
Posté le 26-10-2014 à 13:17:51  profilanswer
Salut tout le monde,
Le premier sifflement on dirai un condensateur qui rend l'ame.
et tu vois ta carte graphique, quand ton boitier est ouvert, en face de toi ou juste la tranche ?
Effectivement, la tu filmes le ventilo du proc =)
Mais on dirait aussi des interferences lorsque tu roule ta molette.
Message édité par athilas91 le 26-10-2014 à 13:20:49
n°9309804
staque81
Posté le 26-10-2014 à 13:30:05  profilanswer
non non, faites-moi confiance. Je mettais le micro au plus proche de la carte graphique en bas en pci et c'est pourquoi j'ai filmé la carte mère qui est en face perpendiculairement. Ne vous inquiétez pas je suis sûr de moi. J'ai un minimum de base mdr. Le bruit vient bien de la carte graphique et même quand je bloque le ventilo. Est-il possible qu'un condensateur fasse ce bruit ?
Même en désactivant l'accélération matérielle de firefox, le bruit persiste.
Message édité par staque81 le 26-10-2014 à 13:38:23
n°9309809
yoyo0601
Posté le 26-10-2014 à 13:37:39  profilanswer
pour le bruit du condo je sais pas mais vu les temps elevé que tu as annoncé ta cg risque de griller. essai de rajouter un ventilo sur la porte lateral qui lui soufflerait un peu d air frais sa lui fera pas de mal
n°9309814
staque81
Posté le 26-10-2014 à 13:44:01  profilanswer
Depuis hier soir que j'ai nettoyé le ventilo et changer la pâte toute sèche par une nouvelle, la température ne monte plus au dessus de 84°c
n°9309851
yoyo0601
Posté le 26-10-2014 à 14:31:01  profilanswer
84° c est deja plus resonnable mais si tu as un composant electrique qui commence a montrer des faiblesses faudra penser a changer de cg avant que sa pete
n°9309860
trenz37
Posté le 26-10-2014 à 14:46:18  profilanswer
Dans ce genre de situations il y a un risque ?
Enfin si par exemple il laisse couler le problème jusqu'au moment ou "ça pete" comme tu dit?
Je suppose que le risque doit être qu'un court circuit ce face, mais dans se cas l'alim se coup, par contre effectivement entre le temps ou il y a eu le court circuit et le temps ou l'alim c'est coupé, la connexion par ou le jus est passé peu avoir pris cash un Imax (suivant l'alim,10 - 20A voir plus) meme sur un temps tres court si ça passe par la carte mère effectivement il y auras du dégât (Cart mere + graphique à changer..)
Ton pc à combien d'années ?
n°9309940
staque81
Posté le 26-10-2014 à 16:22:58  profilanswer
dur à dire, car c'est un PC que je fais évoluer au fur et à mesure. L alime et une fatality 400 watts, la CM , le proc ram et CG doivent avoir 4 ans.....je compte mettre dans la semaine 4gb ddr3 en plus et ssd. L annee prochaine je verrais pour la CM et proc car mon socket 1156 a disparu.....
n°9309943
staque81
Posté le 26-10-2014 à 16:24:30  profilanswer
maintenant, si il y a vraiment un risque de par ces condensateurs à me griller quelque chose, je préfère d'ores et déjà changer la carte graphique quitte à y mettre du premier prix de marque car je ne joue plus du tout.
n°9310987
yoyo0601
Posté le 27-10-2014 à 18:24:53  profilanswer
oui a ta place je la changerai au plus vite, si tu ne joues pas il y a de bonnes cartes pas chere et surtout qui chauffent moins
n°9310996
staque81
Posté le 27-10-2014 à 18:30:38  profilanswer
Genre ?
n°9311125
yoyo0601
Posté le 27-10-2014 à 20:22:24  profilanswer
la je peux pas t aider dsl  mais y a ce genre de carte qui semble parfaite pour du multimedia http://www.ldlc.com/fiche/PB00169050.html
  Bruit étrange CG !
Problème CG x4 / x8 -> ! RESOLU ![Résolu] Ventirad intel : bruit insuportable.
Changement de CG : HD 5770 --> ??Probleme installation nouvelle CG ?
Conseil pour changement de pilote CG Ati radeon HD 5770Choix CG refroidissement passif
Problème écran CG Nvidia Geforce GTX 770Quelle CG pour tout faire tourner en 1680*1050?
Flash bios HP, problème d'installation nouvelle CGNouvelle CG & bruit étrange...
Plus de sujets relatifs à : Bruit étrange CG !
