2598 connectés
  Brancher 6 écran sur un pc
n°9605847
bapor
Posté le 10-09-2015 à 18:41:54  profilanswer
Bonjour. Je possède un 760gtx sur laquelle 4 écrans 27" 144hz sont branchés. Je souhaite rajouter 2 écrans de plus pour ainsi avoir un total de 6 écrans. J'ai cru comprendre qu'avec un hub DisplayPort cela pourrait être possible mais j'ai lu que la résolution serait bloqué à 1920 pour certains écrans. Je n'ai pas l'impression que c'est compatible avec les cartes NVIDIA, est-ce le cas ?
Sinon avez vous une solution pour pouvoir mettre ces 6 écrans ?
Merci à vous.
Mon feed. http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2777_1.htm
n°9605924
bapor
Posté le 10-09-2015 à 20:04:08  profilanswer
n°9606001
Roovy
Posté le 10-09-2015 à 21:02:10  profilanswer
Une GTX 760 peut gérer 4 écrans au maximum , pas plus , le hub MST DP 1.2 n'y changera rien.
Les autres Geforce Kepler ainsi que les Maxwell ont également cette même limitation de gestion de 4 écrans maximum par GPU.
Les Radeon (hors bas/entrée de gamme) peuvent gérer jusqu'à 6 écrans , avec une connectique adéquate sur la carte (6 sorties vidéo utilisables simultanément) ou bien en utilisant un (ou plus) hub MST DP 1.2 , ce qui restreint quelque peu les possibilités.
A défaut de posséder une carte graphique adéquate supportant l'affichage sur les 6 écrans simultanément , le plus simple reste tout simplement d'utiliser plusieurs cartes.
Il faut aussi prendre en compte le fait que pour utiliser tes écrans à 144Hz , tu ne peux pas les brancher sur n'importe quel type de sortie vidéo.
Pour du 1920x1080@144Hz , c'est DVI-(I/D) Dual Link ou bien DP , et attention aux adaptateurs qui limiteront à 60Hz , sauf certains rares modèles très coûteux.
Pour du 2560x1440@144Hz , c'est DP 1.2 obligatoirement pour l'instant.
Avec 4 écrans sur une GTX 760 , tu en as déjà forcément un qui est connecté en HDMI , et donc au moins un qui reste coincé à 60Hz.
Message édité par Roovy le 10-09-2015 à 21:06:28
n°9606229
bapor
Posté le 11-09-2015 à 08:40:56  profilanswer
Hello Roovy.
Effectivement, j'ai un écran limité en 60 hertz pour le moment qui est branché en HDMI, il me semblait que sortie vidéo était désactivé sur la deuxième carte. Que me conseilles-tu comme cartes graphiques. Merci à toi.
Message édité par bapor le 11-09-2015 à 08:58:38
n°9606296
Roovy
Posté le 11-09-2015 à 10:39:44  profilanswer
Il faudrait des informations supplémentaires pour pouvoir te répondre :
1) Quels modèles d'écrans ?
2) Quelle carte-mère et quelle alimentation ?
3) C'est pour quel usage précisément , as-tu besoin de performances en calcul / 3D ou bien alors tu recherches simplement la capacité d'affichage sur tes 6 écrans ?
n°9606312
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 11-09-2015 à 11:02:42  profilanswer
+1 Roovy, effectivement le plus simple pour toi c'est de prendre une deuxième carte (si ta carte mère le permet), on ne parle pas ici de SLI (ou effectivement les sorties d’une des cartes sont désactivées et les 2 cartes reliées par un pont) mais bien de 2 cartes différentes utilisées simultanément (donc pas forcement le même modèle).
Par contre je crois que c’est possible qu’a partir de Windows 7 (a vérifier)
Message édité par vladobar le 11-09-2015 à 11:06:10
n°9606339
bapor
Posté le 11-09-2015 à 11:47:46  profilanswer
Iiyama gb2773hs
Pour la carte mère et l'alim je te dis ça quand je suis chez moi.
Pour poker et streaming, ce n'est pas pour le gaming.
n°9606369
Roovy
Posté le 11-09-2015 à 12:31:30  profilanswer
Apparemment , cet écran Iiyama GB2773HS existe en 2 versions (GB1 et GB2) avec une différence au niveau de la connectique , la version GB2 disposant d'une entrée DP contrairement à la version GB1 , donc c'est laquelle exactement , il y a bien une entrée DP dessus ou pas ?
n°9606594
bapor
Posté le 11-09-2015 à 16:50:31  profilanswer
GB2, oui il y a une entrée DP.
n°9606895
Roovy
Posté le 12-09-2015 à 02:41:52  profilanswer
OK , tant mieux , cela simplifie les choses.
Concrètement , pour pouvoir afficher sur ces 6 écrans en 1920x1080@144Hz , tu as besoin de 6 sorties DVI Dual Link ou bien DP.
Ta GTX 760 doit normalement disposer de 2 sorties DVI Dual Link et 1 sortie DP , donc c'est bon pour 3 écrans.
Pour les 3 autres , tu peux opter pour une seconde carte graphique dotée d'une connectique identique , ce qui est le cas de la plupart des Geforce Kepler de milieu et haut de gamme , à savoir les GTX 660 / 660 Ti / 670 / 680 / 760 / 770 / 780 / 780 Ti.
Plus récentes , les Geforce Maxwell GTX 950 / 960 / 970 / 980 / 980 Ti font également l'affaire , la connectique la plus courante sur ces modèles étant composée de 3 sorties DP et 1 sortie DVI Dual Link.
En théorie , les GTX 750 / 750 Ti pourraient également le faire , mais leur connectique n'est malheureusement pas appropriée en général , en tout cas sur tous les modèles que j'ai vus , il manque toujours quelque chose , c'est vraiment dommage. :/
Là je n'ai cité que des Geforce parce que tu as déjà une GTX 760 , mais sache que tu peux très bien installer une Radeon à côté , cela ne pose pas de problème , il faut juste vérifier qu'elle possède une connectique adéquate.
Bien évidemment , comme ton usage ne nécessite pas de performances , il est inutile de prendre une carte haut de gamme. ;)
Message édité par Roovy le 12-09-2015 à 02:53:30
n°9606919
bapor
Posté le 12-09-2015 à 09:09:13  profilanswer
J'ai donc juste à prendre la cg la moins chère. On n'a pas besoin de les brancher en SLI du coup ?
n°9607038
Roovy
Posté le 12-09-2015 à 14:09:52  profilanswer
Non , pas besoin de faire du SLI , c'est inutile dans ton cas.
Oui , la carte graphique la moins chère fera l'affaire , tant qu'elle est dotée des sorties vidéo appropriées.
Et sinon , au niveau de la carte-mère et de l'alimentation , c'est bon ?
n°9607116
bapor
Posté le 12-09-2015 à 15:45:51  profilanswer
J'ai oublié de vérifier mais je me rappelle que j'avais une 850W gold de chez Corsair il me semble. Pour la carte mère j'avais vu un autre port PCI-E.
J'ai aucune config à faire quand il y aura la deuxième cg ?
n°9607470
Roovy
Posté le 13-09-2015 à 06:22:51  profilanswer
Juste (ré-)installer les pilotes graphiques après avoir mis la deuxième carte , c'est tout.
n°9607511
frag_facil​e
32X forever
Posté le 13-09-2015 à 10:07:52  profilanswer
et la carte graphique intégrée alors ?
n°9607527
Roovy
Posté le 13-09-2015 à 10:29:18  profilanswer
Encore faudrait-il que sa carte-mère dispose des sorties vidéo adaptées pour ses écrans , ce qui n'est sans doute pas le cas , ou alors au mieux juste pour un seul écran.
Ce n'est pas avec du VGA , du DVI Single Link ou du HDMI qu'il va pouvoir obtenir un affichage en 1920x1080@144Hz.
n°9607947
bapor
Posté le 13-09-2015 à 19:34:24  profilanswer
Vu les limites des sorties vidéos, je m'en vais de ce pas acheter la même (gtx760), je trouve pas vraiment moins cher que celle que j'ai déjà. Merci pour tes conseils !
n°10876840
Noki42
Posté le 08-11-2020 à 17:07:37  profilanswer
Je déterre ce thread assez ancien car je souhaiterai aussi brancher 6 écrans sur mon pc.
Je pense pouvoir le faire avec ma config mais je souhaiterai confirmation de bien plus expérimenté.
Ma carte mère est une z97 GAMING 5 <MS-7917>, donc apparement compatible avec plusieurs GPU
Ma carte graphique actuelle est une Nvidia geforce gtx 960 zotac.
Elle ne peut afficher que 4 écrans apparement.
Je pense donc acheter une 2eme carte, doit-je prendre exactement la même ou n'importe qu'elle carte Nvidia?
La seule différence d'un branchement en SLI ou non se fait en config logiciel? Dans tous les cas le branchement se fait la où on a de la place.
Merci pour votre confirmation!  :)
n°10876853
kabyll
Posté le 08-11-2020 à 17:23:25  profilanswer
Pour du simple affichage, pas besoin de sli, ni d'avoir la mm carte pour la seconde.
N'importe quelle carte fera l'affaire, théoriquement mm une cg amd.
n°10877232
Noki42
Posté le 08-11-2020 à 22:39:46  profilanswer
Merci!
n°10877306
zonka
x58 forever!
Posté le 09-11-2020 à 00:20:39  profilanswer
tu peux aussi te servir de l'iGPU présent dans ton processeur, sans rien avoir à acheter ou à rajouter....et utiliser conjointement la carte graphique et la puce du processeur sous W10....
n°10877475
gallean
Posté le 09-11-2020 à 10:05:19  profilanswer
tu fais quoi avec autant d'écrans ? (juste par curiosité)
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
brancher ordinateur fixe à télé et écranOu brancher le deuxième écran
Brancher une PS1 sur un écran possédant hdmi, vga et dviComment dois-je brancher mon ecran PC ?
Brancher un Macbook Air sur un écran "classique".Vaut-il mieux brancher son écran sur sa carte mère ou graphique?
[RESOLU] Brancher sa PS3 sur un écran PC.Ou brancher son Ecran PC ?
Ecran 3D 120Hz SAMSUNG S23A750 et type de cable à brancher ?Brancher écran sur PC portable
Plus de sujets relatifs à : Brancher 6 écran sur un pc
