2969 connectés
  Branchement alim sur ma CG
n°7528767
samosasse
Posté le 11-08-2010 à 10:57:26  profilanswer
Salut à tous,
Mon alim modulaire dispose de 2 câbles PCI-e. Sur chaque câble, j'ai 2 prises : une 6 pin et une 6+2 pin.
J'ai donc 2 possibilités pour brancher ma carte graphique ATI 4870 GS 512Mo qui est alimentée par 2 entrées 6 pin :
- Utiliser un seul câble et brancher les 2 prises 6 pin et 6+2 pin (sans utiliser les 2 pin superflus dans mon cas)
- Utiliser les 2 câbles et brancher la prise 6 pin de chaque câble.
A votre avis, quelle est la meilleure solution ?
Pour info, mon alim est une Coolermaster Silent Pro Gold 600W.
Message édité par samosasse le 11-08-2010 à 11:48:30
n°7529435
samosasse
Posté le 11-08-2010 à 16:19:46  profilanswer
Alors personne a une CG avec 2 prises 6 pin ? :whistle:
n°7529442
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 11-08-2010 à 16:21:44  profilanswer
Ta carte a 2 X 6 pins, donc tu lui branches 2 x 6 pins, point barre. ;)
n°7529444
BennyHeal
Shérif
Posté le 11-08-2010 à 16:23:57  profilanswer
C'est tout.
n°7530420
samosasse
Posté le 12-08-2010 à 12:19:08  profilanswer
Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'essaie d'être plus clair :
- Mon alim a 2 câbles PCI-e.
- Chaque câble PCI-e a 2 connecteurs : un connecteur 6 pin et un connecteur 6+2pin.
Mon alim permet de brancher 2 cartes graphiques donc un seul câble suffit théoriquement pour une seule CG mais je voulais savoir s'il valait mieux utiliser les 2 câbles (c'est juste une question d'encombrement à l'intérieur de ma tour).
n°7530421
BennyHeal
Shérif
Posté le 12-08-2010 à 12:20:03  profilanswer
Bah faudra planquer le second ou si c'est une alim modulaire, ne pas le brancher :)
n°7530426
les ratons
Posté le 12-08-2010 à 12:21:34  profilanswer
si ça fonctionne avec un seul câble, ne cherches pas plus loin
n°7530578
samosasse
Posté le 12-08-2010 à 14:12:54  profilanswer
OK je retire le 2nd câble (modulaire). Merci les gars.
Cas théorique: alim ATX sur CM AT?Alim suffisante pour une GTX 480 ?
Need help : Choix CG selon config :-)Comment savoir si l'alim est juste en sécurité ou grillée
Bugg démarage du PC, Clear CMOS ou débranchage de l'alim pour booter??Problème Compatibilité CG pour Cyber Café, URGENT !
quelle alim pour cette config?Alim a changer sur ancien PC :(
[Urgent] Gros problême : ordi ne démarre pas, LED rouge derrière alimGTX 285 : quelle alim ?
Plus de sujets relatifs à : Branchement alim sur ma CG
