3114 connectés
  Pc qui ne boot pas avec la carte graphique
n°9043158
s'karn
Posté le 04-02-2014 à 12:32:51  profilanswer
J'ai pris cette carte graphique Gigabyte GeForce GTX 770 OC - 4 Go (GV-N770OC-4GD)
Par contre gros problème rien à faire elle n'est pas reconnue...le pc démarre mais rien ne se passe écran noir...
J'ai changé la carte de port, j'ai vérifié les connecteurs, regardé dans le bios, rien...le pc ne boot pas
Si je retire la carte pas de soucis j'arrive bien sur le bureau
Quelqu'un a une idée ?
ma config :
Carte mère  Asus Z87-A-C2
Processeur  Intel Core i5-4670K
ventilateur Noctua NH-D14
Carte graphique Gigabyte GeForce GTX 770 OC - 4 Go (GV-N770OC-4GD)
Ram Kit Dual Channel DDR3 Gskill Ares, 2 x 4 Go, PC3-17066, CAS 9
Kingston SSDNow V300 Series 240 Go
Disque dur Seagate Barracuda, 2 To
graveur Asus DRW-24F1ST, Noir
Fractal Design Define R4 Pearl Black
alimentation Seasonic X Series, 750W
n°9043165
Spartan88
Posté le 04-02-2014 à 12:42:59  profilanswer
Deux solutions simple à essayer dans un 1er temps
1/ Vois à mettre à jour le bios de ta Carte Maman ^_^
2/ Si ça ne marche pas essaye la carte sur un autre PC.
Si elle fonctionne après la maj du bios tu auras ta réponse.
Si elle ne fonctionne pas et qu'elle marche ailleurs, tu auras aussi ta réponse, un soucis avec ta CM de visu.
Et si elle ne fonctionne nulle part, t'es bon pour un magnifique voyage au SAV ^__^
n°9043177
s'karn
Posté le 04-02-2014 à 12:54:26  profilanswer
Merci :)
Je vais tester ça en rentrant du boulot
n°9043182
duff99
Posté le 04-02-2014 à 12:58:09  profilanswer
Tu arrives donc dans le bios ?
« Odi panem quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien »
n°9043188
s'karn
Posté le 04-02-2014 à 13:03:39  profilanswer
quand la carte est monté non, rien ne se passe, l'écran reste noir, aucune info de démarrage ou quoi que ce soit
si je la démonte tout ce passe comme il faut, windows se lance bien, et je peux aussi accéder au bios
n°9043209
duff99
Posté le 04-02-2014 à 13:13:28  profilanswer
Bon, je vais encore me répéter (beaucoup de problèmes de ce genre en ce moment :D),
Alors, enlève la carte, va dans le bios, regarde le réglage du port PCIe sur lequel est branché ta carte graphique (probablement en "auto" ) et met le sur 1, 2 ou 3 (essaye avec le 1 déjà, la syntaxe exacte de ce paramètre, je l'ai pas par contre).
Refait un test avec la CG. Si ça ne marche toujours pas, tente 2 et 3.
Si ça marche TOUJOURS pas (le sort s'acharne hein :D), problème de CM ou CG en effet.
n°9043273
s'karn
Posté le 04-02-2014 à 13:54:29  profilanswer
J'ai mal compris ton message précédant :na:
Et je me suis peut être mal exprimé sur mon premier post...quand je disais changé de port, c'était sur la carte et dans le bios aussi  :D
Message édité par s'karn le 04-02-2014 à 13:55:17
n°9043278
Spartan88
Posté le 04-02-2014 à 13:56:38  profilanswer
Moi aussi j'avais compris que tu avais déjà essayé de voir ça dans le bios ^^
Reste plus qu'à attendre que tu essayes les solutions proposées et voir le résultat.
n°9043294
s'karn
Posté le 04-02-2014 à 14:07:26  profilanswer
Je vais faire ça en rentrant du taf, en croisant les doigts  :sarcastic:
Merci  ;)
n°9044169
s'karn
Posté le 04-02-2014 à 22:25:32  profilanswer
La carte était bien HS  :pfff:
Ils m'en ont filé une nouvelle, que mon nouveau pc reconnait toujours pas.
Sur ma vielle tour par contre elle fonctione  :fou:
n°9044209
Spartan88
Posté le 04-02-2014 à 22:53:20  profilanswer
T'as mis à jour le bios de la Cm ?
Message édité par Spartan88 le 04-02-2014 à 22:53:38
n°9044219
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 04-02-2014 à 22:58:31  profilanswer
Alors, deux choses :
- Qu'as tu comme PC (config / marque si PC acheté assemblé)
- Il faut flasher ton bios si il date (pas un simple mise à jour).
=> Si tu as un pc type acer/asus/hp/..., il faut désactiver le secure boot (onglet boot du bios), et ça ira bien mieux ensuite !
n°9044316
s'karn
Posté le 05-02-2014 à 01:06:33  profilanswer
j'ai repris les manip que vous m'avez conseillé avec la nouvelle carte, la première fois comme elle était vraiment hs forcément ça ne changé rien  et j'ai réussi au bout d'un moment, j'ai eu deux détection de carte "VGA".
A partir de la j'ai dl sans problème les drivers.
C'est en trifouillant dans le bios dans la partie graphique.
Merci a vous !
 :pt1cable:
n°9044464
duff99
Posté le 05-02-2014 à 09:33:45  profilanswer
Et donc tu as changé quoi dans le bios ? C'est toujours bon à savoir :)
n°9045443
s'karn
Posté le 05-02-2014 à 22:20:05  profilanswer
Sur la sélection des ports Pcie, je pense...je commençais à être énervé à force et a trifouiller un peu partout...
Après avoir réussis j'ai pas osé repasser voir ou retester  :D
n°9045448
nathanael4​2
Posté le 05-02-2014 à 22:22:28  profilanswer
Regarde si le secure boot est activé, desactive le. Je vien de voir que le sujet est résolue mais bon mon astuce servira pour d'autre
changement carte graphiqueConseil pour changer de carte graphique
carte graphique qui s'affoleMini PC - Budget ~ 1200€
Avis sur une config PCAméliorer un PC pour petit joueur
Carte graphique et processeur bridés par la carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : Pc qui ne boot pas avec la carte graphique
