1580 connectés
  Une bonne carte pour faire du bi-écran?
n°2189959
elpoulpo
nickel
Posté le 03-02-2003 à 23:21:47  profilanswer
Yup
j'ai deux écrans iiyama 17 pouces et j'aimerai acheter une nouvelle carte graphique qui pourrait m les gérer correctement ainsi qu'une tv
merci :)
ps:la recherche sort mal avec bi-écran!
n°2189974
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 03-02-2003 à 23:27:19  profilanswer
Radeon 7500/8500/9000 si ta encore ton duron 700
sinon Radeon 8500/9500/9700
You have no chance to survive make your time.
n°2189982
elpoulpo
nickel
Posté le 03-02-2003 à 23:30:45  profilanswer
en fait là j'ai un tbird 1.4(mea culpa config)
et une radeon 8500Lelele avec une seule sortie dvi(adaptée vers CRT) :)
un modèle précis?
n°2190073
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 04-02-2003 à 00:18:52  profilanswer
Sapphire/hercule/Powercolor
évite les marque bidon du genre "Omega 3D Plus". [:svenka]
n°2190076
Gillex
Posté le 04-02-2003 à 00:23:14  profilanswer
exact, jai la powercolor 8500 275/"275" elle fait du bi ecran
on peut dont sans probleme PC(mitsubishi) + TV
on peut meme regarder la TV en plein ecran, + bosser en meme temps sur PC sans que sa gene ;)
nb: la radeon 7500 porwercolor LELE faisait deja du bi ecran(tv+pc) et de bonne qualité, ca peut suffir-->60? envirion a mongallet ou peut etre legerement plus ou moins  :D  , ca fait longtemps qu jy ai aps mis les pieds
n°2190082
elpoulpo
nickel
Posté le 04-02-2003 à 00:29:35  profilanswer
je reprécise bien je veux faire du bi écran CRT17" et auss isortir sur la TV (il faut donc 2 sorties moniteurs) :)
parce que le bi écrant(pc/tv) ma carte actuelle le gère déjà
n°2190096
Gillex
Posté le 04-02-2003 à 00:37:13  profilanswer
oups pardon javais pas compris :pt1cable:
ma carte gere egalement le biecran PC-PC (dont un vga+un dvi)
+ gere la sortie TV classique via s-video vers composite
dispo vers les 110? je crois
donc au total 1vga+1dvi+1TV
OU BIEN
2vga+1TV  (avec bien sur adaptateur vga/dvi non fourni )
c'est une evil master II
cf ici
http://www.rue-montgallet.com/prix/details/2621/
Message édité par Gillex le 04-02-2003 à 00:43:12
n°2190156
c_planet
Posté le 04-02-2003 à 01:56:35  profilanswer
y a pas une astuce d'un ramdac viré sur certaines 8500 ?
n°2190164
aspegic500​mg
Posté le 04-02-2003 à 02:03:23  profilanswer
Tain ca me fait penser que faut que j'achete une 9700, car moi aussi j'ai 2 ecrans ==> Mitsubishi diamond Pro 740 SB :sol:
Mais ma carte mere n'accepte pas les cartes video pci :(
n°2190274
elpoulpo
nickel
Posté le 04-02-2003 à 08:39:19  profilanswer
OU BIEN
cf ici
ok merci c'est exactement ce qu'il me faut!
par contre on peut rêver hein, elle gère pas les 3 écrans en même temps par hasard?(donc 2 crt + tv)
n°2190610
Gillex
Posté le 04-02-2003 à 13:40:09  profilanswer
ca honnetement je ne sais pas :( vu ke jai kun seul ecran
mais ca ne metonnerai pas qu'elle le fasse...
pourquoi ne pas en faire un TOPIC, peut etre ke kkn se sert effectivement de 3 ecrans avec cette carte
n°2190614
Marc
Super Administrateur
Chasseur de joce & sly
Posté le 04-02-2003 à 13:41:47  profilanswer
7500 ou 9000, voir + , mais pas 8500, le second ramdact est externe (quand il est là) et est limité n'est qu'a 230 MHz
n°2190634
hfrBaXtER
O_ô
Posté le 04-02-2003 à 13:47:46  profilanswer
... Sinon, tu achètes une pov' CG PCI d'occaze (10 - 20?) et tu la rajoutes dans ta bécane [:spamafote]
La Fontaine, Prévert et Brassens pour en arriver là...
n°2190643
Gillex
Posté le 04-02-2003 à 13:49:51  profilanswer
je vien de voir dans le manuel de la 8500
kon peut brancher 1crt+1dvi+1tv en meme temps
par contre on peut pas faire 2crt+1tv apparement(ya marqué unsupported configuration)
mais bon ca reste a confirmer, peut etre que jai mal compris
n°2191304
elpoulpo
nickel
Posté le 04-02-2003 à 17:27:16  profilanswer
je teste ça ce soir avec une banshee pci en plus(comme ça pas besoin de trois ramdac sur une seule carte :)
Message édité par elpoulpo le 04-02-2003 à 17:27:39
n°2191308
aspegic500​mg
Posté le 04-02-2003 à 17:28:22  profilanswer
C'est ce que je faisais avant ma nouvelle carte mere qui ne prend pas les cartes video pci:
"GF2 TI" + "Permedia2 8Mo"
Ca marche bien,le seul probleme etant que si tu bouge une fenetre tres vite sur l'ecran qeré par la bonne carte ca va,mais si la fenetre a le malheur de depasser sur l'autre ecran,la carte pci ralentit tout! Enfin c'est pas bien mechant,ca reste une bonne solution :)
n°2193066
elpoulpo
nickel
Posté le 05-02-2003 à 11:02:13  profilanswer
re :hello:
bon ça marche mais j'ai des parasites
qui varient selon la fréquence
85hz avec la banshee = pleins de traits horizontaux sur l'ecran banshee
100hz avec la banshee = un seul trait sombre horizontal qui se déplace sur un ecran vers le bas et sur l'autre vers le haut!
pour finir quand je met mes 2 écrans trop près j'ai l'impression que ça "vibre" :heink:
En gros si vous avez des conseils sur les choses à faire/éviter en bi-écran pour ne pas en flinguer un
n°2193075
hfrBaXtER
O_ô
Posté le 05-02-2003 à 11:04:41  profilanswer
Effectivement, si tes deux écrans sont trop rapprochés, ils se parasitent mutuellement ... faut les éloigner un peu [:spamafote]
n°2193100
elpoulpo
nickel
Posté le 05-02-2003 à 11:15:18  profilanswer
jusque là c'est logique ça me vire la vibration
là ils sont éloignés mais les autres parasites qui varient suivant les fréquences sont toujours là :sweat:
n°2193107
hfrBaXtER
O_ô
Posté le 05-02-2003 à 11:18:56  profilanswer
... essaye de baisser le rafraichissement à 75Hz ... pour voir
sinon, ché pô [:spamafote]
n°2193206
c_planet
Posté le 05-02-2003 à 12:00:42  profilanswer
ça dépend des modèles, j'ai un 19 et 22' IIyama collé l'un à l'autre, seuls les dégauss sont perturbateurs.
Sinon je crois que personne n'écoute ce qu'on a dit de négatif sur les 8500 dans ce topic.  :hello:
n°2193622
elpoulpo
nickel
Posté le 05-02-2003 à 14:24:09  profilanswer
ben là c'est 2 fois le même modèle (iiyama 17" plat mais les perturbations dûes à la proximité sont légères!)
pour les 8500 tu parles du fait que certaines n'aient qu'un seul ramdac? (si c'est ça j'y avait fait gaffe à l'achat) la hercules par exemple est dans ce cas là... la mienne (powercolor) non
HfrBaXtER c'est pas mieux si je baisse la fréquence et je me vois de toute façon mal vbosser en 75 Hz avec des écrans qui font du 100 (voir 120)
je vais essayer avec ma bonne vieille matrox mystique ce soir pour voir :)
HELP...mon ecran s'éteint tout seul!!!!perturbations electromagnetiques entre une télé et un ecran crt
carte scsi pr scannerQuel écran plat?
Meilleur carte mère rapport qualité prixInfo sur la carte mere A7N8X
bonne upgrade de ma configProbleme : Resolution Ecran avec Radeon 9700 pro
Ecran iiyama non stableConnexion CG - Ecran plat VGA/VGA ou VGA/DVI ou DVI/VGA ???
Plus de sujets relatifs à : Une bonne carte pour faire du bi-écran?
