4916 connectés
  Mon petit boitier peut-il intégrer une new carte graphique ?
n°9177928
Bloozay
Posté le 15-06-2014 à 19:19:26  profilanswer
Bonjour ! Avec le titre, je pense que vous aurez compris mon problème, je souhaite changer ma carte graphique pour une nouvelle qui est celle-ci:
http://www.fnac.com/mp22501376/GeF [...] GD5-OC/w-4
Mais le problème c'est quelle paraît grosse par rapport à mon petit PC:
http://online.carrefour.fr/electro [...] _frfr.html
Et je dois aussi changer l'alimentation ! http://online.carrefour.fr/electro [...] tech-specs . Donc j'aurais sûrement encore plus besoin de place!
Croyez-vous que je puisse changer ma carte graphique moisie pour celle-ci ? Ai-je suffisamment de place ?
Merci de me répondre au plus vite car il y a des promos en ce moment :)
Cordialement, Bloozay
PS: Les dimensions de mon boitier:
36,8 x 16,5 x 38,9 cm
La nouvelle carte graphique:
212 x 120 x 34 mm
n°9178117
thony94
Posté le 15-06-2014 à 22:15:05  profilanswer
On ne connait pas config actuelle, ça serait bien de nous le dire... (le 2eme lien renvoi vers la cg du 1er lien...)
Pour l'alim si c'est la Advance en lien que tu as alors oui tu la changes tout de suite ! ;)
Ensuite c'est pas en nous donnant les dimensions de ton boitier qu'on saura si ça rentre ou pas, car il peut y avoir plein de chose à l'intérieur qui réduit l'espace... (cage hdd, ...)
Le mieux c'est de mesurer avec un mètre...
n°9178125
neosyl66
Posté le 15-06-2014 à 22:24:26  profilanswer
salut,une photo du boitier (interieur /ext) ou une ref ça serait bien :)
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9178132
regis98
Mass Defect
Posté le 15-06-2014 à 22:34:47  profilanswer
Je ne connais pas ta config et tes jeux, mais 1GO c'est pas assez, faut que tu prennes le modèle 2GO
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9178306
Posté le 16-06-2014 à 07:29:33  answer
Salut
L'alim du lien, c'est pas celle que tu veux acheter j'espère ?
Elle est très loin de fournir 480W, rendement pourri, tensions pourries, facteur puissance pourri... avec ça c'est usure des composants accélérée, risque d'incendie, perturbations électromagnétiques......  :o
Adv**** tu oublies. Il faut se diriger sur du Corsair, Seasonic, FSP.... ne regarde pas les commentaires 4/5, 5/5.... c'est de la grosse merde, à éviter.
Message édité par Profil supprimé le 16-06-2014 à 07:38:03
n°9178791
Bloozay
Posté le 16-06-2014 à 16:39:18  profilanswer
Et merde, je me suis complètement foirer u.u
Merci de  m'avoir envoyer des conseils ;)
n°9180681
sorcery
Forever unpopular
Posté le 18-06-2014 à 15:13:01  profilanswer
Pourquoi ne pas opter pour une carte plus courte pour être sûr que ça entre dans le boîtier? comme celle-ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00164349.html
Ce n'est pas une Ti, du coup les cartes avec 2Go sont rares.
Le boîtier devrait ressembler à ceci:
http://h20565.www2.hp.com/portal/s [...] .492883150
Vérifier l'alim... Si c'est une "Hp" Delta DPS-300ab-61A (ou une Lite-On de même puissance), elle est certainement meilleure que l'Advance atx-5000s qui a été proposée dans le 1er post.  L'alim stock pourrait suffire...
Ce que je crains par contre, c'est que pour une raison pas claire (PC oem oblige), la carte ne fonctionne pas correctement .
Il faudra veiller à désactiver UEFI et la vidéo intégrée si disponibles.
Message édité par sorcery le 18-06-2014 à 15:19:53
Conflit IRQ carte mère/carte videoI5 3570k et Carte graphique
Carte graphique GT720M non reconnue sous Windows 8.1Petit check avant achat
Est ce que je dois changer d'alim pour cette carte ?Une histoire de boitier !
Meilleure carte pour P5Q-E , Dual core 2.93Ghz , 8g ram , win7 64bitsLed rouge carte mère
Plus de sujets relatifs à : Mon petit boitier peut-il intégrer une new carte graphique ?
