2698 connectés
  Blocage fps en jeu = perte de performance + drop ?
n°10521201
thermostat​ 9
Posté le 06-02-2019 à 10:03:15  profilanswer
Bonjour tout le monde !
J'ai constaté une chose étrange.
Je m'explique, possédant un écran 70 hertz (2K) et une GTX 1080, il me paraissait inutile d'avoir plus de 70 images (évite la chauffe/buit/usure/conso).
Je vais prendre le cas de deux jeux (Anthem / WoW) comme exemple mais c'est valable pour tous.
Sans limite de fps le gpu tourne donc à 100% à fréquences élevées et avec un taux d'image/s élevé, qui en cas de drop me permet de rester toujours assez haut.
En revanche si je limite les fps en jeu (67), le gpu tourne vers 50% (logique) et en cas de drop, je tombe à 50 ips.
J'ai donc l'impression que j'obtiens de meilleure performance, avec des drops beaucoup moins violent lorsque la carte tourne à balle et sans aucune limitation.
C'est peut être du au fait que la carte étant en pleine charge parvient à mieux contrer ces situations ?
J'ai également une RTX 2080 et j'ai constaté le même soucis.
Message édité par thermostat 9 le 06-02-2019 à 10:04:23
n°10521211
Mitch2Pain
Posté le 06-02-2019 à 10:24:20  profilanswer
Honnêtement ta théorie me semble fausse: Un GPU ne prend pas d'élan.
Ta méthodologie pose problème: tu te bases sur des impressions et pas sur un cas reproductible.
Trouve un bench avec une scène lourde dans laquelle ta config ne parvient pas à générer 70FPS. Joue la scène avec Vsync, puis rejoue-là sans. Tu devrais observer exactement le même drop.
n°10521216
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 06-02-2019 à 10:36:30  profilanswer
Attention, il parle de limiter les FPS et non de V-Sync ;)
ça peut dépendre de la manière dont est faite la limitation de fps par le jeu.
Peut-être justement essayer d'utiliser la VSync en enlevant la limite de fps (la VSync de par son fonctionnement, limite le framerate à la capacité de l'écran)
n°10521221
thermostat​ 9
Posté le 06-02-2019 à 10:53:14  profilanswer
Alors ce que j'ai énoncé plus haut c'est sans Gsync ni Vsync.
Par contre j'ai essayé également avec :
Gsync On vsync off
Gsync On vsync ON (NVCP)
Gsync uniquemennt
Vsync uniquement (NVCP)
Vsync uniquement en jeu.
Même constat.
Après ce sont des situations que j'ai pu reproduire plusieurs fois (contrôle via osd) et que j'ai constaté à chaque fois.
Message édité par thermostat 9 le 06-02-2019 à 10:55:33
n°10521372
Mitch2Pain
Posté le 06-02-2019 à 15:12:48  profilanswer
Méthodologie foireuse "contrôle via osd".
Prend un bench qui te sort le MIN FPS, par exemple celui du dernier Tomb Raider (SOTR).
Fais-le plusieurs fois avec chacun de tes paramètres (en triplant chaque test).
n°10521385
thermostat​ 9
Posté le 06-02-2019 à 15:33:05  profilanswer
Aurais tu un lien pour dl ce bench ?
Par contre à y être, je pose la question, en bench et en jeu, il vaut mieux dans les paramètres 3D NV laisser l'application prendre la décision ou utiliser les paramètres globaux ?
n°10521403
Mitch2Pain
Posté le 06-02-2019 à 16:00:34  profilanswer
C'est le bench intégré au jeu.
Essaie celui-là, il est gratuit et indique bien le MIN FPS à la fin: https://benchmark.unigine.com/valley
L'application ne prend aucun décision: c'est toi qui décide.
Tu veux sans doute parler de ce menu ?
http://aps2.toshiba-tro.de/kb0/TSB5603RN0000R01190001061344192.jpg
Activer une option dans Global Settings l'appliquera à toutes les applis, sauf celles qui ont un autre paramètre pour cette option dans Program Settings.
Par exemple: si tu actives la Vsync pour dans Global Settings mais que tu la désactive dans Program Settings pour un jeu en particulier, alors elle sera tout le temps active, sauf dans ton jeu.
Si tu règles sur "Application Controled", alors il faudra aller dans les options de chaque jeu pour activer la Vsync (ou autre paramètre).
Perso j'active la Vsync dans Global Settings ça me va très bien avec mon écran tout simple 60Hz.
Message édité par Mitch2Pain le 06-02-2019 à 16:02:14
n°10521418
thermostat​ 9
Posté le 06-02-2019 à 16:15:15  profilanswer
Merci pour le lien !
Oui c'est ça, "gérer les paramètres 3D"
Après perso j'utilise paramètres globaux (avec mes modifs) puisque j'applique les mêmes paramètres pour tous les programmes.
Je peux laisser tel quel pour le bench ?
Message édité par thermostat 9 le 06-02-2019 à 16:15:32
n°10521424
Mitch2Pain
Posté le 06-02-2019 à 16:19:33  profilanswer
oui laisse tel quel.
Benche 3 fois, note les 3 valeurs MIN FPS.
Puis active la Vsync et refait 3 tests, note les 3 valeurs MIN FPS.
Compare les résultats.
n°10521582
thermostat​ 9
Posté le 06-02-2019 à 19:36:08  profilanswer
Bon je viens de faire les test avec réglages ultra sur ma RTX 2080.
D'ailleurs on dirait que dans le bench ma carte est détectée avec 4go Vram
G sync OFF + Vsync OFF
Test 1
FPS : 83.1
Score : 3479
Min : 38.9
Max : 163.4
Test 2
FPS : 82.9
Score : 3468
Min : 38.6
Max : 163.2
Test 3
FPS : 83.1
Score : 3479
Min : 37
Max : 159.7
Test avec Gsync ON + Vsync ON
Test 1
FPS : 64.7
Score : 2707
Min : 28.3
Max : 76.7
Test 2
FPS : 65.1
Score : 2726
Min : 27.7
Max : 76.1
Test 3
FPS : 66.4
Score : 2777
Min : 29.2
Max : 76
Ca confirme mon ressenti de départ quand même.
Je ne sais pas pourquoi Gsync + Vsync implique ces chutes.
Message édité par thermostat 9 le 06-02-2019 à 19:38:19
n°10521759
damiou_03
Posté le 07-02-2019 à 00:34:00  profilanswer
En réalité, ça me semble plutôt logique, les FPS sont un résultat... par seconde. Donc pour donner un exemple un peu simpliste:
Si tu a un ralentissement qui te fait passer à 10FPS pendant 1/2 seconde (5 image) et que tu es par exemple à 100 FPS pendant l'autre moitié de seconde (50 images), tu a un résultat de 55FPS.
En revanche, avec le VSYNC dans la même situation tu passes toujours 10 FPS pendant un 1/2 seconde (toujours 5 images) mais tu ne remonte qu'à 60 FPS ensuite (30 images) et tu obtiens donc seulement un résultat de 35 FPS.
Le ralentissement est identique mais donne un drop de FPS plus important.
n°10521824
Mitch2Pain
Posté le 07-02-2019 à 09:03:48  profilanswer
Je n'ai pas d'écran Gsync.
Lorsque je fais ce test avec puis sans Vsync, j'ai les mêmes valeurs de MIN FPS.
J'ai l'impression qu'il y a un pblm avec la conf de ta GSync. Mais je ne connais pas, donc je ne peux pas t'aider.
n°10521832
thermostat​ 9
Posté le 07-02-2019 à 09:25:29  profilanswer
Je n'ai pas d'écran GSync "original" avec la puce mais un compatible en fait (Iiyama xub2792qsu).
Peut être que c'est moins performant qu'un véritable Gsync ?
n°10521833
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 07-02-2019 à 09:26:27  profilanswer
Activer GSync et Vsync en même temps est un non sens.
@Mitch2Pain :
GSync n'est pas vraiment configurable, le seul paramètre accessible dans le panneau de configuration c'est de l'activer pour les application plein écran only ou plein écran ainsi que fenêtré aussi...
Ou alors j'ai raté quelque chose
n°10521868
Mitch2Pain
Posté le 07-02-2019 à 10:07:14  profilanswer
Voilà l'info que je ne savais pas donner: Il ne faut pas activer les 2 en même temps.
Refais le test en conséquence.
Message édité par Mitch2Pain le 07-02-2019 à 10:07:25
n°10521884
thermostat​ 9
Posté le 07-02-2019 à 10:21:36  profilanswer
En fait j'active Gsync et Vsync (vsync dans paramètres globaux mais jamais en jeu).
Ce serait apparemment la configuration à utiliser, tous les sites spécialisés français ou étranger recommande ce paramètre et c'est vrai que comme ca, je n'ai aucun Tearing.
Ce qui est handicapant c'est que sans Vsync activée (dans paramètres globaux NVCP) et que le jeu ne propose pas de limiteur de fps (et il y en a pas mal), je serai toujours au delà des 70fps donc hors Gsync.
Je crois que deux solutions s'offrent à moi, soit accepter le tearing pour passer sur un écran 144 hertz.
Message édité par thermostat 9 le 07-02-2019 à 10:29:35
n°10521897
Mitch2Pain
Posté le 07-02-2019 à 10:55:34  profilanswer
Si c'est activé dans les paramètres globaux alors c'est activé dans tous les jeux?
Ce n'est pas ce que dit Sarenya.
Je viens de parcourir qq forums et il y a un gros débat sur le sujet: personne n'est d'accord.
Nvidia ne fourni pas de préconisation: https://www.geforce.com/hardware/te [...] ync/faq#q3
Et c'est un problème ? amha la Gsync n'a de l’intérêt que lorsque le PC ne parvient pas à générer plus de FPS que la fréquence de rafraîchissement vertical de l'écran.
Mais il y a débat: je suis tombé sur des forumeurs qui conseillaient d'activer GSync + Vsync + frame limiter qq FPS en-dessous de la fréquence de rafraîchissement vertical de l'écran.
Y'a pas de bonne solution universelle, je crois que tu devrais tester toutes les solutions et retenir celle qui te convient.
n°10521902
thermostat​ 9
Posté le 07-02-2019 à 11:09:02  profilanswer
C'est activé dans les tous les jeux mais éviterait un conflit avec Gsync (pas le cas si active in game).
Oui, c'est un problème parce que ma carte génère plus d'images par seconde que ce que l'écran peut afficher, j'ai donc un tearing insoutenable...
Tearing que je pouvais contrer via Gsync / Vsync (NVCP) mais qui en contrepartie me fait perdre en performance.
Je crois bien que tu as raison, je vais essayer plusieurs solutions et voir celles qui me correspondent (s'il y en a) auquel cas je changerai pour un 144 hertz (peut être plus justiciable au final avec ce genre de carte).
n°10521920
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 07-02-2019 à 11:46:06  profilanswer
Le V-Sync en jeu c'est une certitude c'est à désactiver avec G-Sync
Pour le panneaux de configuration, si il y a un minimum de logique dans la communication d'NVIDIA il est aussi à désactiver car ils disent que G-Sync fait tout en mieux que V-Sync donc il est totalement naturel de se dire que le V-Sync est à désactiver
Si le V-Sync (NVCP) à un comportement différent avec un écran G-Sync il y a gros problème d'un point de vue compréhension pour utilisateur
Ayant un écran 1440p 165Hz avec une GTX 1080 il ne m'arrive que très rarement de dépasser la fréquence de mon écran :/
je lancerais le Unigine ce soir pour voir si j'ai le même phénomène chez moi
n°10521930
thermostat​ 9
Posté le 07-02-2019 à 11:54:41  profilanswer
Alors, je te rejoins et c'est vrai que si je le pouvais je désactiverai la Vsync complètement mais sans limiteur de fps en jeu, je ne peux pas me le permettre, comme dit plus haut sous peine de tearing affreux.
Bonne idée, hâte de voir ce que ça peut donner chez toi.
n°10522275
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 07-02-2019 à 20:05:08  profilanswer
Alors :
j'ai utilisé le bench Superposition car Valley refusait de démarrer :??:
1080p high
testé chacun 2 ou 3 fois
GSync off, VSync off
Mini : ~73 fps
Moyenne : ~93 fps
Max : ~123 fps
GSync on, VSync off
Mini : ~72 fps
Moyenne : ~92 fps
Max : ~120 fps
Gsync on, VSync on
Mini : ~70 fps
Moyenne : ~89 fps
Max : ~110 fps
A prendre aussi en considération, j'ai un écran GSync et pas un "Compatible" GSync
Tu peux aussi essayer le paramètre Vsync rapide dans nvcp
Message édité par Sarenya le 07-02-2019 à 20:05:40
n°10522379
Mitch2Pain
Posté le 07-02-2019 à 23:18:48  profilanswer
Avec Superposition pas de pblm : ton MIN FPS tourne autour de 70FPS quels que soient les réglages.
Superposition est très peu gourmand en ressources CPU. ne serais-tu pas CPU Limited ?
Perte de signal moniteur après mise à jour des driversPerte De Performances
Problème indice de performance (au niveau du processeur)Problème démarrage et performance en jeu
Disque dur défectueux & perte de TerraFaible performance RX Vega 56 OC 8g
Performance de ma 1080 ti similaire à ma 1070Freesync vs Performance pure
Problème de perte de stockage sur mon ChromebookDrop FPS régulier
Plus de sujets relatifs à : Blocage fps en jeu = perte de performance + drop ?
