Bonsoir
Le bracket (la ? ) sert à maintenir la carte graphique via des vis ou autres attaches du boitier. C'est la plaque métallique à l'avant de la cg doit faire dans les 1 à 2 mm. Donc pour perdre 14mm, je pense qu'ils enlèvent aussi les connecteurs (le DVI). Mais ceux-ci étant à l'extérieur du boitier, je ne vois pas bien l'intérêt de la chose.
En gros, cela veut dire que la longueur est de 282mm à l'intérieur du boîtier.
Mais attention surtout à la place des connecteurs d'alimentation, si ils sont à l'arrière, tu auras alors du mal. Nénmoins, sur ce modèle j'ai l'impression qu'ils sont sur le coté
Message édité par yoyo173 le 14-09-2016 à 20:09:31
