1308 connectés
  Besoin d'un conseil pour carte graphique...
n°5207379
Ganon551
Posté le 03-12-2006 à 19:33:44  profilanswer
MA vieille x800xl étant décédée, je compte la remplacer par une autre carte (logique), je peux aller jusqu'a 250€, mais je ne connait pas toutes les spécifications. Je comptai prendre une 7900gs, facilement overclockable jusqu'a une 7900gt (il me semble), ou une x1900gt, j'ai vu aussi une x1950xt. Je compte mettre un zalman vf700cu, que j'avais commandé juste avant que ma x800 ne décede, donc il faudrait que ce soit compatible...Sinon, j'ai vu la x1900xt 256mo, mais je pensep as que le zalman soit compatible...snif
Je ne sais pas trop, si vous pouviez m'aider, merci de votre réponse ^^
Message édité par Ganon551 le 03-12-2006 à 19:46:21
n°5207388
centvin51
Posté le 03-12-2006 à 19:39:32  profilanswer
x1950xt sans hesiter
n°5207444
Ganon551
Posté le 03-12-2006 à 20:01:51  profilanswer
oui, mais est-elle compatible avec le vf700cu? Et entre une sapphire ou une powercolor, que me conseillez vous (toujours compatible zalman...)...
Merci de ta réponse centvin51 (^_^)
n°5207513
clem77dvlp
Posté le 03-12-2006 à 20:23:14  profilanswer
==> google  ;)
n°5207574
Ganon551
Posté le 03-12-2006 à 20:49:11  profilanswer
Merci, j'ai recherché, mais dans la liste incompatible zalman, il n'y a pas de x1950xt, ni dans la liste compatible...
n°5207676
Ganon551
Posté le 03-12-2006 à 21:46:57  profilanswer
En fait je me demande si mon proco va pas brider la carte...C'est un A64 3000+ a 2630mhz...
Merci de vos généreuses réponses ^^
n°5207759
centvin51
Posté le 03-12-2006 à 22:33:30  profilanswer
non il va pas limité avec une x1950xt  ;)
n°5208700
Ganon551
Posté le 04-12-2006 à 17:39:12  profilanswer
Merci ^^
Et tu penses qu'une fortron "de base" 400W suffira?
En tout cas j'ai demandé au site sur lequel j'ai acheté le zalman de me l'échanger contre un vf900cu, j'attend leur réponse ^^
MErci encore de vos réponses !
n°5209061
Ganon551
Posté le 04-12-2006 à 20:00:48  profilanswer
Up, j'aimerai bien savoir pour l'alim si quelqu'un peut m'aider ^^
n°5209187
ltitcon
Oh un donut !! ... Doh !
Posté le 04-12-2006 à 20:43:24  profilanswer
sa suffira 400w de chez forton
n°5209335
centvin51
Posté le 04-12-2006 à 21:22:40  profilanswer
n°5209447
Ganon551
Posté le 04-12-2006 à 22:10:13  profilanswer
Oki ^^
MErci de votre aide ^^
n°5209470
grumlyz
Posté le 04-12-2006 à 22:17:46  profilanswer
Pour la carte > X1950 XT, pour 250€ c'est la plus perf.
Pour le VF-900, il est compatible avec cette carte c'est ce que j'ai.
Par contre fait attention en le montant, met très peu de pate thermique, il ne faut pas serrer les vis a fond mais il faut les serrer quand même, et surtout il faut que les 4 vis soient serrées exactement pareil. Perso, avant mon 3ème montage j'avais les mêmes perfs que le rad d'origine, au 1er montage, j'avais trop serré les vis, au 2eme pas assez, et enfin au 3ème montage j'ai 10° de moins que le rad d'origine, ventilo au minimum.
Donc hésite pas a te renseigner, voire à faire plusieurs montages pour avoir le refroidissement optimal, avec une carte qui chauffe tant, il faut surveiller.
Message édité par grumlyz le 04-12-2006 à 22:19:32
besoin conseil sur carte graphiqueAchat carte graphique - besoin de conseil
Besoin d'un conseil achat carte graphique a moins de 200 eurobesoin d un conseil pour carte graphique <75€
besoin de conseil pour changement refroidissement carte graphiqueBesoin d un conseil choix carte graphique...
Besoin d'un conseil Carte Graphique...besoin d'un conseil pour une carte graphique ?
Besoin de conseil pour achat d'une carte graphiquebesoin de conseil pour carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'un conseil pour carte graphique...
