5161 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Basses performances avec 8800gtx
n°5241578
black_soul
Posté le 23-12-2006 à 03:18:38  profilanswer
Bon ben finalement, il semble bien qu'il y ait un problème. J'ai pu comparer mes scores avec ceux d'une config semblable grâce à ce site.
http://www.firingsquad.com/hardwar [...] page11.asp
Et comparons les résultats obtenus avec un 3800+ X2
Sous oblivion, 1600x1200, Hdr activé, tout à fond mais pas possible d'activer l'antialiasing en même temps que le hdr alors qu'avec les nouveaux drivers, celà devrait être possible.
Bref, je tape du 40 fps alors que le testeur obtient du 80 en moyenne.
Dans lost coast, tout à fond, 1600x1200, aa4x et hdr, le testeur obtient 75 fps contre 55 pour ma part, soit encore moins qu'avec une 8800gts
J'espère que vous ne me direz plus que c'est uniquement mon cpu qui bloque la carte puisque là je compare à un autre amd 64 3800+
n°5241582
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 23-12-2006 à 03:52:42  profilanswer
A tout hasard,
Bios à jour ?
Drivers et patch pour l'x2 installés ?
Si tu as le cool and quiet d'activé dans le bios désactive-le et lance une série de tests, vérifie également avec OCCT si les tensions de ton alim sont bonnes.
n°5241593
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 23-12-2006 à 06:21:50  profilanswer
Bah pour être sur, vérifie les fréquences de ta 8800 gtx et sa chaleur... tu seras vite fixé..
n°5241680
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 23-12-2006 à 10:01:28  profilanswer
Je te signale que c'est toi qui disait que ça venait de ton cpu ou de la 8800gtx pas si puissante que ça...
Mais, il faut tenir compte du fait que bien souvent, les tests sont effectués à partir de scènes préalablement enregistrées, sous des passages bien préçis, dans quel cas tu peux avoir de grandes différences selon les moments où tu fais ta mesure de fps chez toi.
Pour Lost-Coast il faut choisir les tests éffectués avec le bench intégrés, idem pour FEAR ou Far cry... comme ça tu peux les faire chez toi et comparer.
Pour les autres jeux c'est plus délicat, car il n'existe aucun bench intégré sous Oblivion par exemple, donc eux font peut être 80fps dans des conditions bien précises et des scènes bien précises, impossible à reproduire chez toi.
Mais, pour Obli, si c'est 40fps en extérieur, avec la brouissaille and co ça me parait normal vu ce ça pompe, si c'est en intérieur ça l'est bcp moins.
Message édité par god is dead le 23-12-2006 à 10:02:47
n°5242016
black_soul
Posté le 23-12-2006 à 14:06:48  profilanswer
Le site précise que les tests ont été effectués en extérieur dans la montagne.
J'avais déjà vérifié les tensions de mon alim avec everest et elles étaient normales.
Les fréquences sont normales également.
Message édité par black_soul le 23-12-2006 à 14:08:40
n°5242023
black_soul
Posté le 23-12-2006 à 14:09:55  profilanswer
De toute façon quand je vois que certains tappent du 60 fps à gothic 3 et que je suis entre 20 et 30, il y a déjà matière à se poser des questions ...
Sans parler des nombreux ecrans bleus avec une erreur nvidiadisp que j'ai eues ...
n°5242079
Elf Envahi​sseur
Posté le 23-12-2006 à 14:47:17  profilanswer
Verifie les frequences de la carte en 3D, t es peut etre tombé sur la fameuse mauvaise serie.
n°5242086
black_soul
Posté le 23-12-2006 à 14:53:47  profilanswer
C'est à dire ? Tu veux que je vérifie si mes fréquences ne tombent pas lors de l'affichage de 3d ?
n°5242122
Elf Envahi​sseur
Posté le 23-12-2006 à 15:10:08  profilanswer
Bha deja savoir si en 3D les frequences basculent bien en mode 3D (ca augmente) et si le basculement se fait correctement c'est a dire si les fréquence en 3D sont bien les bonne.
n°5242785
black_soul
Posté le 23-12-2006 à 21:53:38  profilanswer
Ben elles en changent pas vraiment en 2d et en 3d mais ce sont les bonnes en tout cas.
n°5242786
dricks2222
Posté le 23-12-2006 à 21:53:49  profilanswer
Bonsoir,
Après quelques recherches sur le net, j'ai constaté plusieurs threads sur différents forums évoquant effectivement des soucis de perfs plus basses qu'elles ne devraient.
Un post m'a justement attiré l'attention :
(source : http://forums.guru3d.com/showthrea [...] did=207049 )
Originally Posted by sdamaged99 View Post
Well i just ran the FEAR in game performance test and got the following results
@ 1920x1200 with 4 x AA
Minimum 34
Average 68
Max 157
Wonder how this compares to other people?
Thanks
Answer :
Your Fear score is correct. trust me that is what all the review sites get at 1920x1200 with 4xAA and 16xAf. Your Oblivion scores are very low way lower than even my X1900XTX. Thief 3 is a very old game and should be playing at 60fps+ at all times. Dark messiah occurding to most benchmarking sites also gets triple what you are getting.
The only game that is working correctley for you is FEAR. This may be a silly suggestion and I am sure you have already checked but are you sure your resistor value isn't 68c? If it is that is the cause and you must rma.
Also have you reinstalled windows yet. That is what I would do first before anything else.
After installing the OS, then install .Net 2.0 or 1.1 and hotfix, then latest directX runtime (Oct 2006), then chipset drivers, then gpu drivers, Sound drivers, Ethernet and usb etc etc . Do a quick defrag. Set up internet, intsall anti-virus and anti spyware . Goto windows update. Now install the games. if that doesn't work then nothing will.
Sur ce, je me suis souvenu que Legitreview en avait parlé. Voici le lien :
http://www.legitreviews.com/article/417/1/
Donc il est effectivement possible que par malchance tu sois tombé sur une carte défectueuse.
Essayes tout de même encore une fois de tout réinstaller, vérifies dans le bios si tes paramètres sont corrects.
Si tout ca n'arrage rien => retour en SAV/remboursement
PS :
Si vous pouviez éviter les insultes de part et d'autre ceci rendrait ce topik un peu plus utile et intéressant pour les autres qui pourraient également rencontrer ce genre de pbs.
Message édité par dricks2222 le 23-12-2006 à 21:54:56
n°5242809
New-Cocovi​tsch
Best by Test
Posté le 23-12-2006 à 22:12:08  profilanswer
Freak_On_A_Leash a écrit :
Mais au fait, pourquoi tout le monde persiste à essayer de l'Aider?.... Il ne veux pas de nos explications... Tout ce qu'il veut c'est essayer de se prouver qu'il a raison de s'attendre à 100 fps de moyenne avec tout au max.....
Le seul problème est que c'est lui qui a raison et pas vous...ses scores ne sont pas normaux et sa config a manifestement un problème...il faut arreter un moment avec vos conneries de CPU limited...
Il semble que ta carte ne fonctionne pas à ses fréquences normales...problèmes d'alimentation peut-etre?
n°5242826
black_soul
Posté le 23-12-2006 à 22:26:57  profilanswer
Ma carte fonctionne bien à 575mhz et 900, ce qui est normal.
Je ferais bien tout ce qui est indiqué plus haut mais je pars demain midi pour une semaine, donc je suis trop limité dans le temps et si je ne me fais pas rembourser maintenant, il sera trop tard pour l'obtenir et je serai bon pour attendre un mois qu'elle aille faire un tour à taïwan pour que finalement on me dise que de mauvaises performances ne sont pas une raison de reprise.
D'ailleurs si l'un d'entre vous comprend bien l'allemand, je lui serais reconnaissant si il pouvait me résumer les conditions générales de ventes de ce site :
http://www.computer-cash-carry.de/ [...] hp?menu=13
J'ai toujours trouvé étonnant qu'il n'y ait aucun problème pour communiquer en anglais avec les webmasters des sites allemands mais qu'il soit impossible d'en trouver un qui soit en anglais.
J'aimerais surtout savoir si je peux obtenir un remboursement, car vu que ma carte ne rentre pas dans ma tour, la faute probablement à nvidia qui à préfèré sortir son matos à la va-vite pour devancer la concurrence, je préfère attendre la riposte d'amd.
n°5242829
black_soul
Posté le 23-12-2006 à 22:29:01  profilanswer
Ca veut dire quoi ça concrètement? C'est quoi une valeur de "resistor" ? Un défaut matériel ? Comment le vérifier ?
n°5242844
dricks2222
Posté le 23-12-2006 à 22:40:42  profilanswer
C'est une résistance qui a comme référence 68C alors qu'elle devrait avoir 40C
Va regarder à cette adresse, ils expliquent tout (et surtout t'as des tofs qui t'indiquent où trouver la résistance en question sur ta carte)
Si ta référence est pas 68C, cela signifie que tu fais partie des gens ayant eu une mauvaise fournée.
Dans tous les cas oui, renvoie ta carte sans attendre, pas la peine de laisser passer le délai de rétractation.
Par contre pour l'allemand, je ne peux pas t aider :p
Message édité par dricks2222 le 23-12-2006 à 22:42:48
n°5242847
Elf Envahi​sseur
Posté le 23-12-2006 à 22:43:23  profilanswer
Tu regarde les photos du lien qui a ete mis et tu localise l'endroit indiqué afin de voir si tu as une resistance (resistor) 68c ou 40C.
Si c'est 68c la carte est defectueuse.
Si c'est 40c bha elle a pas de pb particulier.
Mais bon dans les 2 cas, c'est pas le genre de carte a acheter car ca devalue et evolue trop vite, de plus c'est pas equilibré avec ton processeur.
n°5242858
black_soul
Posté le 23-12-2006 à 22:47:40  profilanswer
Houla, j'ai bien trouvé l'endroit, mais le truc fait un demi-milimètre, je suis censé trouvé comment la valeur, je ne vois absolument rien d'écrit.
n°5242864
dricks2222
Posté le 23-12-2006 à 22:51:04  profilanswer
Râh, et plus personne n'a de loupe de nos jours, dommage, c est bien pratique  :whistle:
n°5242867
black_soul
Posté le 23-12-2006 à 22:54:30  profilanswer
Non en effet j'ai pas ça  :lol:
n°5243756
Ben59
Posté le 24-12-2006 à 16:00:20  profilanswer
+1, beaucoup se sont "enflammés", et je crois que black_soul meriterait qqs excuses de la part de certains  :jap:
Message édité par Ben59 le 24-12-2006 à 16:00:33
n°5243894
god is dea​d
Posté le 24-12-2006 à 17:28:06  profilanswer
Il n'a pas raison et ne mérite aucune "excuse", c'est lui qui a demandé de l'aide et qui ensuite a mis de côté les explications qu'il ne voulait pas entendre, avec mépris.
De toute évidence, il n'invoquait pas un problème inhérent à la carte, mais d'abord son cpu et ensuite la 8800gtx "médiocre à l'utilisation".
Et, je me répète:
"Mais, il faut tenir compte du fait que bien souvent, les tests sont effectués à partir de scènes préalablement enregistrées, sous des passages bien préçis, dans quel cas tu peux avoir de grandes différences selon les moments où tu fais ta mesure de fps chez toi.
Mais, pour Obli, si c'est 40fps en extérieur, avec la brouissaille and co ça me parait normal vu ce ça pompe, si c'est en intérieur ça l'est bcp moins."
Comment savoir si sa carte est réellement défectueuse ?
Ou que ce n'est pas un "simple" problème de configuration/installation ?
En tout cas, ce n'est ni un problème de cpu limited, ni un problème de "8800gtx médiocre à l'utilisation".
Soit elle est réellement défectueuse, soit l'utilisateur ne sait pas s'en servir.
Message édité par god is dead le 24-12-2006 à 17:39:33
n°5244090
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 24-12-2006 à 19:51:00  profilanswer
Je suis tout à fait d'accors avec God is dead... Tu l'as lu depuis le début ce topic? Tout ce qu'il fait, c'est rejeter nos explications avec le plus pur dédain.... Maintenant, comme God is dead dit, c'est de voir si le problème vien bien de la carte ou tout bêtement de l'utilisateur..
n°5244513
Ben59
Posté le 25-12-2006 à 12:28:55  profilanswer
Ce que je vois, c'est qu'il est arrivé pour se plaindre des faibles perfs de sa carte, vous vous etes foutu de lui comme quoi tout est normal, et qu'il est CPU limited, alors que ce n'est pas du tout le cas.
Ensuite l'auteur du topic découvre que certaines 8800 GTX ont effectivement des perfs anormales, pour une carte de ce prix c'est normal qu'il s'inquiete, la moindre des choses serait de reconnaitre que vous avez peut etre eu tort, et qu'il est peut etre tombé sur la mauvaise série.
Pi c'est Noel bordel, peace and love  :hello:
n°5244648
tafkap
Posté le 25-12-2006 à 15:18:56  profilanswer
[:drapal]
n°5246538
shaq46
Posté le 26-12-2006 à 16:33:36  profilanswer
Ca sert à quoi d'avoir une bonne carte graphique pour les jeux ? Non le principal c'est d'avoir de bons scores sous 3dmark ....
n°5246546
shaq46
Posté le 26-12-2006 à 16:37:47  profilanswer
Si tu veux voir si ta carte à un soucis, tu vas sur futuremark.com et tu fais des comparatifs avec les mêmes CPU et mémoire que toi et avec aussi une 8800 GTX, et aussi tout à la même fréquence. Si tu vois que les gars ont fait des scores à peu près comme toi ben c'est que comme l'a dit dieu est mort qu'il faut pas t'en faire que dans les jeux tu n'auras pas de probèmes.
n°5248868
storex
Posté le 27-12-2006 à 19:40:50  profilanswer
bonjour black_soul je pense que le chipstet est un peu faiblard pour une tel "puissance de feu au niveau graphique " de plus , la il est clair que c'est un cas de cpu limited je te conseille de changer la carte mére et le processeur en espérant t'avoir était utile
n°5248874
god is dea​d
Posté le 27-12-2006 à 19:43:31  profilanswer
Le chipset (et non chipstet)? [:roane]
Il est fou ce topic.
Message édité par god is dead le 27-12-2006 à 19:44:47
n°5248922
makso94
Posté le 27-12-2006 à 20:04:22  profilanswer
salut peu etre qui la le probleme des 7900gt
sa dois bien commencer comme ca
n°5248970
god is dea​d
Posté le 27-12-2006 à 20:30:33  profilanswer
[:skkatterwave]
n°5250831
spocki
Posté le 28-12-2006 à 16:16:31  profilanswer
pour info je fais 12800pts a 3d2005 avec une msi 8800gts (une gtx castré)
avec un A64 fx55 (11*250mhz) et 2*1go de pc4000 g.skill
sur une asus a8n-sli premium :love:
le mod prmm de bf2 tout a fond en 1600*1200 ,bah fluide
j'ai même pas regardé le nombre de fps :pt1cable:
n°5250840
theboss347​5
Posté le 28-12-2006 à 16:21:01  profilanswer
c est une perle ce topic, depuis le debut je le sentais pas a cause de black soul, et il m a donné raison avec ses paroles moisies, et en plus il a entrainé avec lui une grosse bande de noobs qui comprennent guere plus.
c ets le topikalakon de decembre pour moi :D
n°5254830
guyver13
Posté le 30-12-2006 à 03:19:07  profilanswer
Bonsoir
J'ai reçu hier après midi ma 8800 gtx de marque pov et après avoir du changer de tour pour la faire entrer, j'ai été assez surpis de ses mauvaises performances. Dans 3dmark 2005, j'obtiens 10000, score a peu près ridicule. Dans 3dmark 2006, j'obtiens 7000 en 1024x768 et 6600 en 1600x1200. Tout ceci est assez pitoyable pour une carte censée crever tous les plafonds.
Ma config est la suivante :
Amd 64 3800+ X2
Nvidia nforce 4
2go ddr
Alim hiper 580W
Alors il est certain que mon cpu bride ma carte graphique, celà est visible par la faible différence de performance en 1024x768 et en 1600x1200. Toutefois, je me demande si celà explique tout et si ma carte graphique n'est pas défectueuse. Dans les différents tests que j'ai vu, les performances obtenues dans 3dmark 2006 étaient de 12000 en 1024x769 et 9600 en 1600x1200, bien-sûr avec un conroe performant, mais celà justifie-t-il bien une telle différence de performances ? Car là en gros j'ai une carte graphique deux fois plus éfficaces que ma 7600gt mais deux fois plus chère. Doit-elle retourner au sav, et sinon j'ai un acheteur potentiel pour ma carte, pensez-vous que puisque ma 8800gtx ne peut pas être utilisée à pleine capacité, une carte graphique plus modeste fera aussi bien l'affaire ?
Salut black_soul, je vais pouvoir calmer les mauvaises langues sur le forum et mettre tout ça au claire et t'apportai une solution.
Ma config est la suivante (je viens d'acquérir la carte)
- carte mère A8N32 sli deluxe
- Process x2 3800+@5000+ (2500 Mhz, perf < à un 5000+, bench à l'appui)
- 4 * 512 mo ddr 500 Corsair, latence 3 3 3 8, freq 227 * 2 = 454 Mhz
- 8800 gtx
- disque dur sata, 7200 tour,
Les tests suivant ont été réalisés avec et sans overclocking, tu seras surpris lol, suspens !!! :-)
Pas d'anisotrope, ni d'antialiasing pour les tests.
---> Test réalisé avec les driver 97.44 sous 3D Mark 2006, résolution 1600 * 1200
--> process à 2000 Mhz (fréquence d'origine du x2 3800+, sans overclock donc)
score SM2.0 = 3205
score HDR/SM3 = 3539
score CPU = 1471
score total = 7061
--> process à 2500 Mhz (avec overclock donc)
score SM2.0 = 3884
score HDR/SM3 = 3932
score CPU = 1845
score total = 8366
---> Test réalisé avec les driver 97.44 sous 3D Mark 2006, résolution 1280 * 1024
score total = 8750 et des brouettes, je n'ai pu le chiffre exact, je n'ai pu retesté par manque de temps mais c'était bien ça.
Sinon comme tu as pu le voir, en essayant d'avoir la même configuration que toi, j'ai 400 points de plus que toi à 3d mark 2006, cela peut s'expliquer peut être par ma mémoire qui doit être plus performante ou/et ma carte mère à base de chipset nForce4 AMD/Intel X16. ton disque dur peut jouer aussi mais ce serait vraiment minime, assure toi de l'avoir défragmenter, à faire 1 fois par mois au moins.
Sinon comme soluce, ce que je te conseille de faire, OVERCLOCK ton process !!
Tu possèdes un très bon processeur qui a un très bon potentiel pour l'o/c. J'ai vu dans un poste que tu disais que tu ne pouvais pas pousser plus haut que 2.2 Ghz, c'est faux tu peux monter plus haut, à moins que ta rame ne te le permettent pas, alors dans ce cas là, je te dis d'office, change de mémoire tout de suite et prend de la certifié 500 Mhz
Voici mes réglages :
- Coef 10 *
- fsb process 250
- la ram est en désynchro soit à 227 Mhz (règle sur 183 au lieu de 200 Mhz dans le bios)
- voltage mémoire à 2.90 v
- voltage proco à 1,5125 v
- hypertransport à 4 * 250 mhz, donc 1 ghz (apparement il faut éviter de dépasser les 1ghz mais je ne sais pas vraiment pourquoi, en tout cas en augmentant l'hypertransport, je n'ai vu aucun gain de perf sous 3dmark, même score)
J'ai essayé d'overclocker avec la rame en synchro mais le système est instable, j'ai essayé en augmentant le voltage et en poussant ma machine dans ses derniers retranchements mais il s'avère que c'est ma mémoire qui fait défaut : il vaut mieux posséder 2* 1 go de mem que 4 * 512 mo, qui est mon cas et qui est en plus instable.
Sinon en conclusion, ta carte marche très bien, sauf si la résitance 68 et non 40 figure sur ta carte, là retourne là tout de suite. Pour bien voir, pas besoin de loupe, prend un éclairage assez puissant pour faire ressortir la police blanche sur la résistance et tu devrais voir.
Moi aussi comme toi au début, en voyant les tests sur divers sites et en testant la carte je me disais qu'il y avait une bonne différence. Il faut savoir qu'il y a maintenant le phénomère des cpu limit et là la carte 8800 gtx nous le montre très bien. Elle a besoin d'un processeur dernier cri, même le 6800 extreme d'intel n'est pas assez pour elle.
A ta place je serais content d'avoir une telle carte, imagine, en changeant seulement plus tard ta carte mère, la mémoire et le processseur, ta carte dévoilera ses vrais performances.
Puis pour finir un coup de gueule pour les sites de tests, il pourrait tester la carte sur d'autres plateformes pour voir son comportement. Tout le monde ne possède pas le pc xmachin 1 Thz, 50 go de mémoire. En bref, ils ne se mettent pas à la place des consommateurs.
Bon avec tout ça, j'espère que ça t'aidera, mon mail si jamais t'as un soucis : guyver1323@hotmail.com
P.S : l'o/c que j'ai marche très bien, 100 % stable, j'ai 2 ventilos de 12, un à l'avant, un à l'arrière. Pour l'o/c, voici un site, tu vas dans la base overclock dans le menu de gauche http://www.hardware.fr
Bonne fête à tous.
n°5254833
guyver13
Posté le 30-12-2006 à 03:25:11  profilanswer
Rectification pour ce que j'ai mis au dessus à cette ligne : c'est l'inverse, lol :
- Process x2 3800+@5000+ (2500 Mhz, perf > à un 5000+, bench à l'appui) et sorry pour les fautes, il était tard.
n°5254835
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 30-12-2006 à 03:29:38  profilanswer
Ya le bouton Edit pour ça. ;)
Et comme on le dira pas assez, y a pas qque 3D branlette dans la vie...
en jeux je doute que son O/C soit bien nécessaire pour jouer en réso de plus de 1600 avec filtres [:itm]
Si c'est pour jouer en 1280 sans filtre, y a erreur de matos.
Message édité par Le Profanateur le 30-12-2006 à 03:29:54
n°5254869
jenpepu
Posté le 30-12-2006 à 04:12:54  profilanswer
en meme temp la desyncro ça existe
n°5255462
guyver13
Posté le 30-12-2006 à 13:54:15  profilanswer
Le Profanateur, tu dis "y a pas que 3D branlette dans la vie", pourquoi tu dis ça ? Par rapport à l'heure ou j'ai écris ce message ou par rapport au perf de la carte ? Si c'est par rapport à l'heure, moi même comme black_soul, j'ai investis dans une carte pour avoir des perfs et comme lui je me suis demandé pourquoi je n'obtiens pas les mêmes résultats, plus de 600 E quand même.
Sinon pour l'O/C, t'as dû mal lire mon poste, je t'assure qu'il gagnera en perf. Après ça dépend du jeu. Les jeux consomment plus ou moins des ressources processeurs.
n°5255477
guyver13
Posté le 30-12-2006 à 13:57:54  profilanswer
Je suis papa, j'ai passé l'âge de la 3d branlette, lol.
n°5260857
demon_cry
Posté le 02-01-2007 à 09:07:21  profilanswer
Bonjour moi j'ai fait l'acquisition d'une msi 8800gtx et j'ai un problème lors du lancement du jeu company of heroes vendu avec. En gros le jeu crash quand le jeu chargement du tutorial est fini et qu'il lance la vidéo d'intro. Pareil pour 3ds mark 2006 il crash sur le 3e test graphique celui avec le dragon au moment ou il replonge dans l'eau, l'écran affiche dans les 2 cas une centaine de carrées de toutes les couleurs et fait rebooté le pc ! est ce que ma carte est défectueuse ?
n°5263042
guyver13
Posté le 02-01-2007 à 22:31:58  profilanswer
OUh là je crois que tu as une version foireuse des 8800 gtx, regarde la résistance ! regarde le poste que j'ai mis juste au dessus, j'en parle, pour avoir plus de précision à cette effet regarde bien les messages, quelqu'un en parle et met un lien vers le site pour savoir si sa carte est foireuse ou pas.
n°5265826
demon_cry
Posté le 04-01-2007 à 08:57:38  profilanswer
non la resistance est bonne et c'est sa le prob !
 Page :   1  2  3  4  5
8800gtx et dx10[PROB]insertion 8800gtx dans boitier antec nine hundred
disque dur et performances du pcavis sur une config avec une 8800GTX
Gain de performances en SLIProb 8800GTX
besoin d'aide pour configurer ma 8800gtx. Merci!!une M12 pour un 2Duo X6800 et une 8800GTX ?
Nouveau PC C2D 6600/8800GTX, etc.Probleme Avec Une GeForce 8800GTX
Plus de sujets relatifs à : Basses performances avec 8800gtx
