Bas de page | |
Auteur | Sujet : Grosse baisse de performances de ma carte graphique |
Publicité | Posté le 01-07-2016 à 18:10:45 |
chriskenoby Que la force soit avec vous |
--------------- Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi |
sentrygun | ça peut venir que de l'alim ? C'est bizarre elle n'avait pas de problème avant, et je n'ai pas débranché la CG... |
Scrabble | Salut,
sentrygun |
Ourobos | Une alim que tu sais déjà no name, 500w qui était vendu entre 25 et 30€ Et tu te poses encore la question ? |
Bob74 |
Bonsoir, Cependant, elle ne suffit pas vraiment pour une GF-960. Il est donc nécessaire de prévoir "plus puissant", même de 500W, dans une bonne marque et si possible un modèle "80+ bronze, argent ou or". Cette alimentation sera plus stable et risque moins d'endommager les autres composants. Par contre, en voulant déconnecter les câbles n'aurais tu pas endommager les soudures du connecteur d'alimentation de la carte graphique. Ouun autre composant... Message cité 1 fois Message édité par Bob74 le 01-07-2016 à 18:39:17 |
sentrygun | C'est pas impossible, même si j'ai essayé de ne pas l'abîmer
Publicité | Posté le 01-07-2016 à 18:52:01 |
B00lay Ier |
De toute façon, n'importe qui prétendant vendre une alim "500W" pour une configuration bureautique ("Office" ) se fout ouvertement du monde... Message édité par B00lay Ier le 01-07-2016 à 19:19:10 |
Graon |
sentrygun | D'acc d'acc merci je pense que je vais changer d'alim, mais comment être sur que le problème ne vient pas plutôt du câble ou d'une soudure endommagé(e) ? |
Andorria |
Message édité par Andorria le 01-07-2016 à 21:14:26 |
Andorria |
crypo | J'ai vu le même cas la semaine dernière, perte de perf du GPU à cause d' une CX.
B00lay Ier |
crypo | Un label comme critère pour acheter une alim ? C'est pas de la charcuterie !
Message cité 1 fois Message édité par crypo le 02-07-2016 à 15:48:37 |
B00lay Ier |
Le label 80plus implique qu'un exemplaire de l'alim ait passé un test à 20-50-100% de charge, donc à défaut d'autre chose c'est le minimum syndical pour acheter une alim. Comme le montre ton bout d'article, sans ça on peut se retrouver avec des alims de 240W annoncées fièrement comme capables de débiter "420W max", tous ces modèles seront donc d'office éliminés. Après, j'aurais aussi pu directement dire de prendre une FSP500-60GHN, mais ça tiendrait un peu de la pub gratuite Message cité 1 fois Message édité par B00lay Ier le 02-07-2016 à 17:48:24 |
crypo |
Message cité 1 fois Message édité par crypo le 02-07-2016 à 19:36:58 |
B00lay Ier |
Après, en règle générale, un design envoyé pour certification est suffisamment décent pour respecter la norme ATX et, sauf constructeur très peu scrupuleux, les composants (genre au hasard les condensateurs) n'auront pas "accidentellement" changé pour des versions ultra-high-ESR ou purement et simplement des contrefaçons entre la certification et la commercialisation (mais on est d'accord, chez LC Power on peut s'attendre à tout, ceci dit leurs introuvables alims labellisées sont économiquement inintéressantes). Si on a du temps à perdre, on peut aussi aller regarder JonnyGuru ou autre pour chercher référence par référence celles qui ont le moins de ripple ou d'overshoot, mais quand on cherche juste du "pas cher", autant se contenter du combo fabricant/80plus, FSP en l'occurrence étant un gros OEM (gage d'un minimum de sérieux) produisant des alims low cost globalement de bonne facture (d'ailleurs reprises par Zalman et BeQuiet notamment), juste occasionnellement équipées d'un ventilo daubé/mal régulé (Epsilon 600W : méga-blague entre le cliquetis du roulement et le ventilo qui tape ses 1800t/min pour souffler sur des rads qui ne sont que des rectangles de tôle d'alu). Se baser sur les tests exhaustifs d'un seul exemplaire ne garantit au passage pas les performances. Message édité par B00lay Ier le 02-07-2016 à 20:49:09 |
crypo | A te lire on pourrait croire que le ripple est moins important que la certif d’efficacité énergétique...
B00lay Ier |
crypo |
B00lay Ier |
crypo |
TotalRecall Modérateur | Vous pourriez calmer un peu ce passionnant débat SVP ? Le pire c'est qu'à mon avis si vous en discutiez devant un verre plutôt que par ordinateurs interposés vous seriez certainement d'accord, l'idée de base est la même des deux côtés : les alims de mauvaise qualité ça fout la merde et ça complique les diagnostics de panne. Les certifs genre 80+ donnent quand même une sérieuse idée de la qualité des alims, même si effectivement leur dégradation à long terme du fait de soucis comme le vieillissement prématuré des condos n'est pas couvert (et ce n'est pas le but du label). Mais dans notre cas c'est hors sujet : on parle de LC Power tout de même
Message cité 2 fois Message édité par TotalRecall le 04-07-2016 à 11:09:27 --------------- Réalisation amplis classe D / T Topic .Net - C# @ Prog |
crypo |
crypo |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
(Résolu) La RX 480 Flingue la carte mère ? | CARTE HDMI |
Problèmes de performances pc gaming | Récents problémes de performances pc gaming |
Carte Graphique 270x Mourante ? | Carte graphique au démarrage |
Carte graphique pour Archi 100€ | |
Plus de sujets relatifs à : Grosse baisse de performances de ma carte graphique |
