1812 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Votre avis sur un upgrade
n°10372037
groskek
la fin justifie le repas
Posté le 20-05-2018 à 02:40:19  profilanswer
Bref j ai installé ma rx 560. C est normal qu avec un core i5 650 3,2Ghz, 8Go ram, ssd corsair 240Go et ma P7H55-m/usb3....je tape uniquement dans les 50- 60 fps sur crysis 1 ? Et du 30 fps sur ut2004...inquiétant !
n°10372196
babaob2
Posté le 20-05-2018 à 15:11:30  profilanswer
salut :)
les fps vont évidemment dépendre du niveau de détail que tu choisis.
Tu auras pas 60 fps en ultra, mais en 1080p medium/high tu devrais être proche dans la plupart des jeux
Pour crysis cette personne a une gtx1050 2go (donc à peu près équivalent) et a 50-60 fps en very high :
https://www.youtube.com/watch?v=1SR8O711_JQ
et pour ut2004 cette personne a une rx460 2 go (donc + faible) et a 50-60 fps constants, donc tu devrais pas avoir de souci : https://www.youtube.com/watch?v=1cCz_OYkzJU
tu sembles donc être cpu limited :)
au pire si t'es pas satisfait t'as ton droit de rétractation, mais avec un cpu 2 coeurs d'ancienne génération t'es forcément limité (ton "i5) est un cpu 2 coeurs :
https://www.materiel.net/processeur [...] 53303.html
Message édité par babaob2 le 20-05-2018 à 15:14:37
n°10372304
groskek
Posté le 20-05-2018 à 20:27:09  profilanswer
Yeah merci ! En fait j ai reçu mon xeon x3470 ! J espère que ca va accélérer tout ça !!
n°10372347
babaob2
Posté le 20-05-2018 à 22:31:01  profilanswer
tiens nous au courant, mais même avec 4c/8t tu seras probablement cpu limited, moins qu'avec ton 2c/4t, mais l'architechture est quand même ancienne, mais qui ne tente rien n'a rien :)
n°10372381
groskek
Posté le 21-05-2018 à 01:23:00  profilanswer
On m a conseillé l overclok qui est efficace sur ce type de cpu
n°10372413
babaob2
Posté le 21-05-2018 à 09:00:35  profilanswer
l'overclocking ne changera pas grand chose car l'architechture est ancienne,
un cpu 2 coeurs moderne (par exemple un pentium g4560) à 3.0 ghz fera mieux que ton 4c/8t en jeux.
Mais d'après le test hardware fr tu devrais avoir un boost assez important même sans overclock (sachant que c'est un i5 750 4c/4t et pas 2c/4t, donc le boost sera + important par rapport à ton i5 650):
https://www.hardware.fr/articles/96 [...] ux-3d.html
t'as aussi ce comparatif qui date de 2010 mais si tu prends les perfs applicatives, ça te donnera une idée de la différence entre les 2 cpu (tu vois qu'1 i3 2xxx 2c/4t fait aussi bien qu'un 4c/8t ancien, mais que par rapport au i5 650, le xeon x3450 donne un boost relativement important :
https://www.hardware.fr/articles/77 [...] -x264.html
Message édité par babaob2 le 21-05-2018 à 09:02:55
n°10372497
groskek
Posté le 21-05-2018 à 12:39:03  profilanswer
Je comptais pas faire tourner les derniers AAA toutes facons !
Mais avoir un truc bien pour les jeux allant jusqu'à 2010- 2012. Et quand je vois que ut 04 rame à 30 fps alors qu avec mon ancienne GT 430 j avais le même framerate, ca fout les boules
n°10372720
babaob2
Posté le 21-05-2018 à 21:08:15  profilanswer
pour des jeux de 2010-2012 ça devrait passer ;)
teste en changeant de cpu et tiens nous au courant :)
Dis-toi que la carte graphique n'est pas perdue et que si tu build une autre config un jour, elle sera utile et beaucoup + puissante qu'une gt430. T'as toujours l'option du droit de rétractation sinon, mais teste en changeant de cpu d'abord :)
Message édité par babaob2 le 21-05-2018 à 21:09:47
n°10372735
groskek
Posté le 21-05-2018 à 21:50:43  profilanswer
Oui finalement je l utilise qu en pcx 2.0 alors que c est une pcx 3.0
Je vais voir avec le xeon x3470 ! Et un nouveau ventirad pour le pousser un peu.
Question : je dois monter juste le coef ? Ou le fsb aussi ? Tension ?
J ai lu énormément de trucs, et j arrive pas à recoller les morceaux question overclok. Tout le monde y va de sa petite histoire, mais y a rien de clair pour moi ^^
n°10372792
babaob2
Posté le 22-05-2018 à 00:36:25  profilanswer
pcie 2.0 et 3.0 en x16 ça te limitera pas même sur une 1080ti :)
pour l'overclocking c'est pas à moi qu'il faut demander, essaie juste aux fréquences de base, et ventirad de base, pour comparer avec le i5 650
n°10374710
groskek
Posté le 26-05-2018 à 17:59:38  profilanswer
Bon bah j ai changé mon cpu, j ai du faire dla merde, pc mort. Pas de signal, j ai remis l ancien, pas de signal. Dégouté.
n°10374752
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 26-05-2018 à 19:32:57  profilanswer
Clear CMOS ?
Pas de bips, leds ou autres trucs qui expriment leur mécontentement ?
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
n°10374780
groskek
Posté le 26-05-2018 à 20:11:26  profilanswer
Nan jme suis gourré : cpu xeon x3470 d occaz non reconnu par la mobo ou alors il était mort ! Jsuis deg, pourtant j ai flashé le bios avec succès.
Mon ancien CPU marche...
Reste à acheter un I7 870 d occaz ppfffff
n°10374846
babaob2
Posté le 26-05-2018 à 22:36:15  profilanswer
Je t'avais bien dit d'être sûr de ton coup avant de partir sur un xeon...
Je pense pas que le vendeur t'enverra un cpu avant de l'avoir testé lui-même, donc je partirais du principe que le cpu fonctionne bien.
Peut être que c'est un réglage à faire ?
Essaie de voir avec ceux qui t'ont conseillé le xeon, ils ont peut être une idée sur la cause du problème
Message édité par babaob2 le 26-05-2018 à 22:38:39
n°10374857
groskek
Posté le 26-05-2018 à 22:57:01  profilanswer
Bah ils m ont dit de flasher le bios ! Et j ai check aussi la liste des CPU compatibles avec ma mobo.
n°10374859
groskek
Posté le 26-05-2018 à 22:57:50  profilanswer
Et toutes façons je ne peux pas faire de réglages vu que je n atteins même pas le.Bios. pas de signal.
n°10374931
max022
Posté le 27-05-2018 à 09:56:28  profilanswer
Ben il y a un moment ou aucun des 2 cpu ne fonctionnait, il y a de l'amélioration.
Qu'est ce qui a fait que d'un coup l'ancien re-fonctionne ?
je pense qu'il faut déjà répondre à cette question pour avancer.
n°10375088
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 27-05-2018 à 15:49:09  profilanswer
Vu que le Xeon est sensé être compatible avec sa mobo, je vote que soit on lui a refilé un CPU HS, soit PEBKAC [:spamafote]
n°10375414
babaob2
Posté le 28-05-2018 à 10:47:37  profilanswer
Encore une fois, je partirais du principe que le cpu fonctionne, je pense pas qu'un vendeur enverrait un cpu défectueux (rare en tout cas).
T'as acheté ton xeon auprès d'un vendeur à bonne réputation ou un particulier (perso j'achète jamais sur aliexpress, toujours via ebay pour l'occasion)
ta CM ne liste pas les xeon officiellement, mais ça "devrait" marcher normalement : https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/
Si ton ancien CPU ne marche pas non plus, je pense que :
1) soit tu n'as pas mis le CPU comme il faut (y'a un triangle, il faut mettre le CPU au niveau du triangle sinon ça marche pas)
https://i.imgur.com/WKnv6hI.jpg
2) soit tu as forcé en changeant le cpu et t'as tordu un pin CPU de la carte mère, ce que je n'espère pas pour toi...
3) vérifie que les connecteurs d'alimentation sont bien branchés (ce qui devrait être le cas si tu ne les as pas touchés), et le ventirad cpu aussi bien connecté dans le bon sens..
Je vois pas comment une CM pourrait lâcher après changement de cpu, ça n'a pas de sens :)
C'est pas compliqué, mais si tu n'y arrives le + simple est de demander à quelqu'un de te le faire :)
Message édité par babaob2 le 28-05-2018 à 10:51:00
n°10375447
groskek
Posté le 28-05-2018 à 11:45:31  profilanswer
Salut, merci pour ta réponse. Mon ancien cpu fonctionne en fait, j avais suprême fait une mauvaise manip.
Malgré une MaJ bios et clear cmos, ca ne marche pas.
J ai acheté chez un vendeur ebay avec 100% d évaluations positives.
n°10375523
babaob2
Posté le 28-05-2018 à 14:19:00  profilanswer
De rien :)
Maintenant que tu as réussi à faire marcher ton ancien cpu, réeassaie le xeon encore une fois en le branchant de la même manière :)
Après c'est peut être ta CM qui arrive pas à détecter le cpu, n'oublie pas que ça "devrait" marcher, mais le xeon n'est pas supporté officiellement par ta CM : https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/
mais bon si t'es encore dans les délais de rétractation tu peux peut être encore le renvoyer, ou sinon dire au vendeur qu'il marche pas, il devrait soit te rembourser après renvoi, soit t'en envoyer un autre :)
Message édité par babaob2 le 28-05-2018 à 14:29:00
n°10375744
groskek
Posté le 28-05-2018 à 20:20:37  profilanswer
Ouep ! Je vais prendre un i7 870 je sens...
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Besoin de conseils et d'avis, upgrade de configavis sur upgrade i5 VS i3
Avis upgrade configAvis Upgrade i7 3770K vs i7 7700K
Upgrade config carte graphique . Avis ?Avis upgrade config gamer 1500 - 2000 €
Vos avis sur un upgradeBottleneck, avis pour futur upgrade
Avis sur un upgrade de configUpgrade PC, un avis ?
Plus de sujets relatifs à : Votre avis sur un upgrade
